    4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
      TS @OliverIO last edited by
      @OliverIO in Tasker löse ich es derzeit so, dass ich den aktuellen Ordner vom Logitech Media Server (bei mir das Synology NAS) einlese. Dabei kommt die Bezeichnung, die ORDNER-ID und die Unterdateien/-Ordner. Wenn ich den aktuellen Ordner abspielen will, dann übergebe ich nur noch den Play Befehl mit der passenden ORDNER-ID.
      Man bräuchte für die vis eine Exploreranzeige für den LMS und dann die dazu passenden ORDNER bzw. TRACK ID's.
      Damit kenne ich mich aufgrund mangelnder Zeit leider noch nicht aus.
        wilddog1806 last edited by
        Hallo. Habe mir ein View zusammengebastelt die auch soweit funktioniert.
        Allerdings bekomme ich im Chromium (habe auf nem Raspi mit Touch das FullpageOS laufen) das Player, das Favorites und das Syncgroup Widget nicht angezeigt (Screenshot). In Firefox läuft alles einwandfrei.
        So sieht es im Firefox aus
        und so im Chromium Browser.
        Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Schon mal Danke im voraus.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Hast du da eine Versionsnummer vom Chromium?
          Muss erst einmal schauen wie ich das testen kann.
          Hast du evtl ein Logfile aus dem chromiumbrowser?
          Aktuell bin ich gerade weniger verfügbar, aber ich schaue.
            Kenne leider nicht die Versionsnummer vom verwendeten Chromium.
            Habe aber inzwischen die auf die neuste Version von FullpageOS aktuallisiert (fullpageOS buster lite 0.11),
            damit funzt es jetzt. Bin noch am experimentieren mit der VIS aber auch im Moment wenig Zeit.
            Falls noch jemand das FullpageOS mit dem Raspberry 7" Touch verwenden möchte hier noch ein Tip für
            den Fall das der Screen schwarz bleibt (im Internet gefunden)
            I did a sudo raspi-config
            Than I first switched to Advanced Options -> Memory Split and increased the GPU memory to 256
            Than I launched the Advanced Options -> GL Driver panel and switched to Legacy mode
            Now it works
            Bei mir hat es gereicht auf Legacy Mode umzustellen.
              Hansi1234 last edited by
              funktioniert der Adapter bei euch noch?
              Seit gestern fehlt mir der Button zum Player auswählen und die Play/Pause Next und Rewind Buttons sind außer Funktion.
              Hab den Adapter bereits gelöscht und neu installiert + eine neue VIS angelegt.
                AHg last edited by
                Bei mir funktioniert der Adapter auf meiner alten Installation noch ohne Probleme.
                Auf der neuen Installation habe ich den gleichen Fehler. Der Button zum Player auswählen fehlt.
                Hat jemand eine Idee, woran dies liegen kann?
                  Habs auch noch nicht wieder hinbekommen. Spiele gerade immer Musik über die App
                  • OliverIO
                    Das Problem mit dem Player-widget wurde wahrscheinlich gelöst.
                    ich habe soeben ein Update zu NPM hochgeladen, bei dem das behoben ist.
                    ich habe eine API verwendet, die wohl im Rahmen des controllers 2.0 weggefallen ist.
                      AHg last edited by
                      Habe versucht den Adapter zu aktualisieren. Nachdem dies nicht funktioniert hat, versuchte ich eine Neuinstallation. Hier kommt eine Fehlermeldung und lässt sich nicht installieren.
                      Woran kann dies liegen?
                        AHg last edited by
                        nach einigen Versuchen, scheint es nun geklappt zu haben. Genauer Test aber erst morgen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @AHg last edited by
                          @AHg alles klar, wenn Fehlermeldungen auftauchen, dann bitte benennen.
                            AHg last edited by
                            Bisher scheint wieder alles zu funktionieren. Vielen Dank
                            • OliverIO
                              @AHg danke für den Test
                                killroy2 last edited by killroy2
                                Gibt es eine Beispiel-View mit möglichst vielen Features des Adapters oder kann jemand ein gutes Beispiel zur Verfügung stellen? Danke
                                Noch eine Frage: ich möchte per Skript bestimmte Lieder spielen, z.B. Wecker, Klingel, etc. Ich habe in der Beschreibung nicht gefunden ob und wie ich das über die IOBroker Objekte einstellen kann.
                                • OliverIO
                                  @killroy2
                                  Seit kurzem gibt es das Kommando cmdPlayUrl mit dem du per url oder Pfad etwas abspielen lassen kannst.
                                  In diesem thread weiter oben sind Beispiele von views, die mit den vorhandenen Widgets realisiert wurden.
                                  Jedes Widget ist in der Hilfe im vis dokumentiert (dazu muss der Adapter allerdings installiert werden)
                                  Die Widgets kommen alle über vordefiniertes farbschema und Layout, welches aber über Attribute und css angepasst werden kann
                                    Ja.rod last edited by
                                    Meine Frage wird sich für euch wahrscheinlich total dilettantisch anhören: Ich habe ein Squeezebox Radio und möchte das über iobroker steuern. Habe daher den Adapter installiert, die IP des Radios eingegeben, der Adapter bleibt aber gelb. Muss im Hintergrund noch etwas anderes laufen, damit ich das Squeezebox Radio steuern kann?
                                    Ja.rod
                                    • OliverIO
                                      Du benötigst den logitech Media Server.
                                      https://de.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
                                      Man kann ihn auch unter Windows installieren.
                                      Ich empfehle aber eine raspberry pi mit picoreplayer.
                                      Da ist der lms schon mit drin
                                      https://www.picoreplayer.org/
                                      Für einzelinstallation hier der link zum Download der aktuellsten Version
                                      http://downloads.slimdevices.com/nightly/index.php?ver=7.9
                                        -Das Lautstärke Widget habe ich bei mir relativ klein gemacht, so dass die Balken ähnlich gross sind wie die Abstände. Immer wenn ein Klick zufällig zwischen die Balken kommt wird er verworfen. Das ist etwas verwirrend.
                                        -Ändert sich die LMS konfiguration muss ich ein neues Player Widget einfügen und die anderen damit verknüpfen, anderst schein es nicht zu gehen
                                        • OliverIO
                                          Was meinst du mit wenn sich die Konfiguration ändert? Ein zusätzlicher Player kommt dazu oder fällt weg?
                                          Ich werde bei Gelegenheit bei dem Lautstärke Widget die Berechnung anpassen. Tatsächlich reagiert es aktuell nur auf die eigentlichen Segmente.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @killroy2 last edited by
                                            @killroy2 Die Berechnung bei volumebar habe ich bei mir lokal angepasst (aber noch nicht nach github gepusht und auch noch kein neues NPM-Paket erstellt, da ich noch warten möchte ob sich aus deinem anderen Punkt noch Änderungsbedarf ergibt.
                                            Das Player-Widget kannst du übrigens mit Playerdaten vom LMS dadurch aktualisieren, in dem du im vis-Editor das Feld "Anzeige-Index" einfach löschst/leerst. Darauf werden alle Player neu eingelesen und der Anzeige-Index aktualisiert. Dadurch geht auch nicht die Verknüpfung zu allen anderen Widgets verloren.
                                            Da das wohl nicht so bekannt ist:
                                            Es gibt eine Hilfe zu jedem meiner Widgets, wo alle Attribute erklärt werden. Aufgerufen wird sie durch selektieren eines Widgets und drücken dieses Knopfes:
                                            squeezeboxrpc adapter
                                            29
                                            376
                                            61351
