    4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
      skokarl @BBTown last edited by
      @BBTown
      ja, moment.
        skokarl last edited by skokarl
        also, das ist alles noch Beta !! ..... hab ich erst gestern gemacht.....
        Die View sieht so aus,.... der jeweils spielende Sender wird grün unterstrichen.
        view.txt
        icons.zip
        Senderwahl :
        Die Sender kommen von Tunein
          @BBTown
          guck mal ob Du damit klar kommst, ansonsten, kannste alles haben, hab keine Geheimnisse.
          Bin aber noch Anfänger, also hab Mitleid mit meinen Blockly Versuchen. 😁
          • BBTown
            BBTown @skokarl last edited by BBTown
            @skokarl passt ... du hast damit ja viel grundsätzlicher Arbeit bereits zur Verfügung gestellt 👍
            vielen Dank !
              Script für den aktuellen State.
              Wenn state bei mir true wird, wird das Script ausgeführt.
              Somit kriege ich den aktuellen Status der Boxen.
              Gelesen wird die jeweilig eingestellte Lautstärke, und Station, Artist und Title vom Koordiantor.
              Dieses Script ist von @Pepsi1183 und läuft super.
              on({id: '0_userdata.0.Sonos.state', change: "ne"}, function (obj) {
                var value = obj.state.val;
                if (getState("0_userdata.0.Sonos.state").val == true)
                    var tablet;
                    var kueche;
                    var wohnl;
                    var wohnr;
                      var test;
                  try {
                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/tablet/state/', function (error, response, result)
              			  tablet =  JSON.parse(result);
              			  setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_tablet", tablet.volume);
                            setState("0_userdata.0.Sonos.stationName", tablet.currentTrack.stationName);
                            setState("0_userdata.0.Sonos.artist", tablet.currentTrack.artist);
                            setState("0_userdata.0.Sonos.title", tablet.currentTrack.title);
                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  } catch (e) { console.error(e); }
                 try {
                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/kueche/state/', function (error, response, result)
              			  kueche =  JSON.parse(result);
              			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_kueche", kueche.volume);
                   try {
                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnl/state/', function (error, response, result)
              			  wohnl =  JSON.parse(result);
              			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnl", wohnl.volume);
                   try {
                        require("request")('http://192.168.178.56:5005/wohnr/state/', function (error, response, result)
              			  wohnr =  JSON.parse(result);
              			                setState("0_userdata.0.Sonos.lautstaerke_wohnr", wohnr.volume);
                   setState("0_userdata.0.Sonos.state", false);
              update: Script aktualisiert.
                @rehmosch
                Wir wollen aber dann schon später Dein Ergebnis sehen .... 😬
                  @Pepsi1183
                  Hi Pepsi, nochmal Danke für das Script.
                  Das Script läuft bei mir immer wenn state true ist, das passiert bei einer Veränderung, z.B. Lautstärke oder Sender.
                  Blöd ist, dass ich einen Titelwechsel ( nächste Lied ) beim Radiosender nicht mitbekomme, somit wird nur der erste Liedtitel richtig angezeigt.
                  Hast Du eine Idee dazu ?
                  Danke, Gruß Bernd
                  BBTown Pepsi1183 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BBTown
                    @skokarl ich bin ja nach wie vor ein Fan davon Sonos über die Kombination "Sonos-Adapter" + "Sonos http-Api" zu betreiben. 😎
                    Über den Adapter bekommst Du die ganzen States die es (mir) in vielen Situationen leichter machen auf Veränderungen zu reagieren bzw. diese darzustellen.
                      @BBTown
                      ich war so froh, dass ich ihn los war ..... 😬
                      Vielleicht aktiviere ich ihn aber genau deshalb doch nochmal.
                        @BBTown
                        sag mal, holst Du eigentlich zur Laufzeit auch irgendwo die Cover her ?
                        • BBTown
                          @skokarl nein, da mich am meisten die Sprachsteuerung und die automatische Raumsteuerung (bei Licht an, Musik an) interessiert. Ich habe keine Visualisierung für Sonos ausser die originalen Apps
                          • Pepsi1183
                            Pepsi1183 @skokarl last edited by
                            @skokarl: generell würde ich sagen mach ein Skript um jede minuten den State auf false zu setzen...sollte für Titelinformationen reichen...was anderes macht der Sonos Adapter im endeffekt auch nicht (Polling).
                            Wobei ich, wie BBTown auch, wieder den Sonos Adapter aktiviert habe um informationen abzurufen.
                            (unter anderem das aktuelle Cover für mein Webinterface)
                              Ja, ich mach das jetzt auch.
                              • metaxa
                                metaxa last edited by
                                @skokarl Danke nochmals für deinen Tipp zu diesem Thread.
                                Läuft mittlerweile so weit so gut, nur mit TTS habe ich Probleme. Ich verwende keine Alexa/Siri & Co und habe es auch nicht vor. Hans/Marlene von AWS-Polly habe ich aktiviert und es funktioniert grundsätzlich einwandfrei. Jetzt spricht Hans/Marlene teilweise sehr rasch und ich suchte nach einer Möglichkeit die Sprachgeschwindigkeit zu steuern oder bewußr Pausen zu setzen und stieß auf diese Seite: https://docs.aws.amazon.com/de_de/polly/latest/dg/supportedtags.html#prosody-tag
                                Wirklich arg, was man damit alles machen kann, sogar Atemgeräusche hinzufügen, aber ich muss es ja nicht übertreiben 😊
                                Wo liegt mein Problem?
                                Mit dem SayIt-Adapter funktioniert Folgendes einwandfrei, Ausgabe über den Browser eines VIS-Tablets.
                                Jeden Morgen wenn ich aufwache, <prosody rate="slow">spreche ich sehr langsam bis ich meinen ersten Cafe trinke. </prosody>
                                (ab „spreche …..“ wird die Sprache deutlich langsamer)
                                Mit der installierten Sonos-HTTP-API über den Browser (Firefox) funktioniert es nicht. Der Browser kann nicht mit den <> Zeichen umgehen.
                                Aus der EIngabe:
                                http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/Einen wunderschönen Abend! <prosody rate="slow"> Es ist jetzt Zeit mit der Zeit zu üben.</prosody>/Hans/30
                                wird
                                http://192.168.0.96:5005/Wohnzimmer/say/Einen%20wundersch%C3%B6nen%20Abend!%20%3Cprosody%20rate=%22slow%22%3E%20Es%20ist%20jetzt%20Zeit%20mit%20der%20Zeit%20zu%20%C3%BCben.%3C/prosody%3E/Hans/30
                                und es kommt gar nix mehr aus den Sonos.
                                Leider auch nicht mit einem Blockly in verschiedenen Versionen, das Ergebnis bleibt das Selbe.
                                Der Ursprung meines Problems liegt an der Ansage von Tag & Uhrzeit, direkt hintereinander ist die Uhrzeit kaum verständlich. Verwende ich Punkt und Beistrich als Abstand, spricht Hans/Marlene diese auch wörtlich aus, da sie keinen Satz erkennen.
                                Hat Jemand einen Tipp für mich?
                                LG, mxa
                                  skokarl @metaxa last edited by skokarl
                                  @metaxa
                                  schön wenn Dir der Beitrag gefallen hat, ein gefällt mir wäre es auch wert.😁
                                  Im Deutschen benutzen wir viele Sonderzeichen, das
                                  versteht nicht jeder, der Text wird vorher encoded. Les mal folgenden Artikel, Abschnitt Sprachausgabe über Sonos, vielleicht hilft es.
                                  Teste mal den URL encoder.
                                  Link Text
                                  metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • metaxa
                                    metaxa @skokarl last edited by metaxa
                                    @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                    @metaxa
                                    Klar doch & gerne, hab dir in deinem Startbeitrag ein goldenes Sternchen vergeben 🙂
                                    Danke für den Tip, aber hier geht es nicht um Sonderzeichen im "Deutschen" sondern um Steuerzeichen. Der URL encoder macht exakt das Gleiche wie mein Browser FF. Leider mit dem Ergebnis das es nicht funktioniert.
                                    Was ich jedoch gefunden habe ist der Begriff "SSML" in einem open issue.
                                    Hat vielleicht noch wer einen Tipp für mich, und wie habt ihr das mit der Ansage von Tag & Uhrzeit gelöst?
                                    LG, mxa
                                    • maloross
                                      maloross last edited by
                                      Benötige hier mal eine grundlegende Hilfe: der Befehl unzip wird nicht erkannt.
                                      Apt-get unzip half nicht; was fehlt mir da?
                                      • metaxa
                                        https://linuxize.com/post/how-to-unzip-files-in-linux/ >>
                                        sudo apt install unzip
                                        LG
                                        • maloross
                                          An dieser Stelle einen ganz lieben Dank an alle hier Beteiligten! Nach der Anleitung und den Infos hier läuft der Server bei mir.
                                            @metaxa sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                            Sag mal, kannst Du hiermit was anfangen ?
                                            Ich bin vielleicht völlig falsch, bin aber auch in der Sprachausgabe und den Möglichkeiten nicht so bewandert.
                                            Hab ich vorhin mal zufällig gefunden.
                                            Link
                                            sonos
                                            50
                                            438
                                            100134
