    4. HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Jan Fiedler last edited by dslraser
      @Jan-Fiedler
      Ich weiß es nicht, aber der Entwickler kann Dir bestimmt helfen. @jogibear9988
      PS: Das hier scheint der Thread dafür zu sein.
      https://forum.iobroker.net/post/18872
        Pittini Developer last edited by
        Das geht so nicht.
        Homematic akzeptiert nur die eigenen Wandthermostate als Fühler, mir Xiaomis geht das leider nicht. Grundsätzlich brauchst sowas auch nicht selber proggen, zum einen gibts hier iwo ein fertiges Heizungsscript (wird nicht mehr weiterentwickelt, funktioniert aber soweit noch und als Vorlage isses auch brauchbar) und aktuell ist ein Adapter für Heizungssteuerung in Entwicklung und der funktioniert auch schon recht gut, guggst Du hier: https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol#temperature-descrease--increase. Und hier ist der Forumsthread dazu wennst fragen hast: https://forum.iobroker.net/topic/22579/test-adapter-heatingcontrol-v0-3-x
          Homoran Global Moderator Administrators @Pittini last edited by
          @Pittini sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
          Aber doch nur innerhalb von HM selber.
          Wenn er über Scripte in ioBroker Xiaomis ausliest und das Skript dann den Heizkörpersteller verstellt sollte das klappen.
          Voraussetzung ist natürlich, dass über den AP dies möglich ist.
          BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • BBTown
            BBTown @Homoran last edited by
            @Homoran ich glaube @Pittini wollte zum Ausdruck bringen, dass eine Verknüpfung/direkter Austausch nur zwischen HomeMatic Geräten funktioniert.
            Wenn Du von den unterschiedlichen Geräten Datenpunkte hast, ja klar, dann kannst Du das alternativ über Scripte lösen.
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by
              @BBTown
              und das will der TE laut Eröffnungspost
              Dort hat er ein Blockly
              • BBTown
                @Homoran jupp 🙂
                ... aber als Ergebnis des Scriptes kann (meines Wissens nach) kein "Fenster auf Signal" an den Thermostaten geschickt werden, sondern es muss direkt die Temperatur gesetzt werden die bei "Fenster auf" eingestellt sein soll.
                das wurde weiter oben so auch bereits Thematisiert.
                  @BBTown
                  Rischtisch!
                  deswegen ja:
                  @Homoran sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                  dann den Heizkörpersteller verstell...
                    technodj23 last edited by
                    https://forum.iobroker.net/topic/26895/homematic-ip-thermostat-fensterkontakt
                    Geht nicht so einfach. Hatte das selbe Problem.
                    Jan Fiedler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jan Fiedler
                      Jan Fiedler @technodj23 last edited by
                      @technodj23 Ja, das hatte ich auch gesehen... und dann angefangen zu basteln 😄
                      Das heißt aber, weder Temperatur stellen noch Fenster auf setzen geht? Oder übersehe ich etwas...
                      • dslraser
                        @Jan-Fiedler sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                        Ich habe keinen AP, aber das hier steht (übersetzt) auf GitHub in der Adapter Info.
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/blob/master/README.md
                          Ich möchte einfach mal drauf Hinweisen dass es den HeatingControl Adapter gibt. Damit lassen sich Xiaomi Fenster Sensoren ganz wunderbar mit HM verbinden. Einfach mal anguggen, hier der Link zum Thread.
                            Laxs last edited by
                            ich hab das gleiche vor wie der TE.
                            Habe Xiaomi Fensterkontakte und HM IP Heizungsthermostate die aber über die CCU Eingebunden sind. Über hm-rpc.1 ist der Heizungsthermostat auch im iobroker zu finden. Das Skript setzt den den windowState im iobroker auch auf "open" aber im CCU und im Heizungsthermostat(Gerät) wird der Fensterstatus noch als geschlossen angezeigt. Es sieht irgendwie aus als würde noch ein commit oder sowas fehlen damit der Status auch wirklich angenommen wird. Denn wenn ich den Wert im iobroker händisch auf "open" stelle wird der Fensterstatus im CCU und im Gerät als "offen" angezeigt.
                            Skript:
                            windowState im iobroker:
                            Staus im CCU:
                            Manuell windowState auf open:
                            Status CCU nach manuell:
                            Hat jemand eine Idee woran es liegt, dass es manuell geht und über das Skript nicht?
                            Danke schon mal
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Laxs last edited by dslraser
                              @Laxs
                              Du hast Deine "Zahlen" als Text, mache mal an diesen Stellen Mathebausteine als Zahlen.
                                Laxs @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Ich hab die Werte sowohl als Zahlen "1"/"0", als auch als logik "wahr"/"falsch" oder als Text "OPEN"/"CLOSED" im Skript probiert
                                die Werte sind aus dem Skript im Datenpunkt aber werden wie oben nicht an die CCU und das Gerät geschickt.
                                Wenn ich auf den im Datenpunkt stehenden Wert klicke erscheint der gleiche Wert mit Symbol für die Dropdownauswahl. Wenn ich dann woanders hin klicke (nicht mal das Dropdown menu zur Auswahl öffne) wird der gleiche Wert bestätigt und wird von CCU und Gerät angezeigt. Daher hatte ich gedacht, dass noch eine Art commit-Befehl fehlt, damit der Wert auch übertragen wird.
                                • dslraser
                                  @Laxs
                                  mit steuere geht es bei mir (Du hast aktualisiere)
                                  13.1.2020, 08:37:14.035	[info ]: javascript.0 (1238) Stop script script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                                  13.1.2020, 08:37:14.185	[info ]: javascript.0 (1238) Start javascript script.js.19_Test.Heizung-Fenster
                                  13.1.2020, 08:37:14.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                  13.1.2020, 08:37:15.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist geschlossen mit dem Wert 0
                                  13.1.2020, 08:37:44.191	[info ]: javascript.0 (1238) script.js.19_Test.Heizung-Fenster: das Fenster ist offen mit dem Wert 1
                                    @dslraser
                                    Super vielen Dank, jetzt funktioniert es auch!
                                    Da war ich ja voll auf dem Schlauch gestanden und hab schon 2 Tage lang herumprobiert.
                                    • N
                                      nerg last edited by
                                      Bei mir funktioniert es auch sehr gut. Ist ein Xiaomi Sensor und HMIP Wandthermostat. Durch die Variablen dann etwas leichter zu "vermehren".
                                        digitaldisplay last edited by
                                        Hallo
                                        ich wollte das hier abbilden aber ich vermisse leider den Datenpunkt "Window_State" bei meinem Homematic Thermostat.
                                        Habe ich vergessen was einzustellen?
                                        Danke und Grüße
                                        DD
                                        L Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Laxs @digitaldisplay last edited by
                                          @digitaldisplay
                                          ich bin mir nicht sicher, bei mir ist es ein HMIP Thermostat. Ich weiß nicht wie die Datenpunkte bei anderen Geräten genau aussehen.
                                          Hatte bei mir jetzt nichts extra eingerichtet, die Datenpunkte waren dann von selbst da.
                                          Laxs
                                          • Meister Mopper
                                            Meister Mopper @digitaldisplay last edited by
                                            @digitaldisplay sagte in HM IP Thermostat mit Xiaomi Fenstersensor:
                                            Der Datenpunkt wird möglicherweise erst erzeugt, wenn das Thermostat mit einem HM-Fensterkontakt verknüpft ist.
                                            blockly heating javascript
                                            10
                                            26
                                            2568
