    3. Off Topic
    4. IP Adressen im Heimnetz
    • Samson71
      Samson71 Global Moderator @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in IP Adressen im Heimnetz:
      Dann bliebe für die Fritte noch Telefon über.
      Da ich Kabelkunde bin und mehr als 3 Nummern nutze und 2 Leitungen habe, musste ich auch die Fritte behalten. Die macht nur noch Telefon und VPN.
      Oder brauche ich dann auch einen anderen (Unifi Router plus DSL Modem)
      Kannst Du auch machen. Als Kabelkunde gibst Du dann i.d.R. aber eine evtl. 2 Leitung auf und bist auf 3 Nummern begrenzt.
      Aktuell ist also die Fritte erstes (einziges) Gerät. Daran hängt ein USG und daran kommen dann die (UniFi-)Switche. Da ich leider keine zentrale Infrastruktur habe (Serverraum), setze ich aktuell 1x 16 POE-150W, 1x 8 POE-60W und 2x Switch 8 ein. Die kleinen haben den Vorteil, dass sie per POE versorgt werden können und damit keinen eigenen Stromanschluss am Einsatzort benötigen, also sehr flexibel einsetzbar sind. Der große Switch versorgt zentral die beiden AP-HD per POE. Das 1.OG (Mutter) habe ich (mangels direkter Netzwerkkabelverbindung) mit einem AP-nanoHD an einen der beiden AP-HD gekoppelt. IPCams, die Echos und das Gästenetzwerk laufen jeweils in eigenen (WLAN-)Netzen (VLAN's). Der UniFi-Controller läuft "nativ" als Package auf der Syno.
      • docadams
        docadams last edited by
        Hallo und vielen Dank für die interessante Diskussion.
        Was ich noch nicht so verstanden habe ist Folgendes.
        Wenn ich z.B. Meine ganzen iobroker-Teile (RasPi, Sonoff, Tablet zur Visualisierung,...) in einen Bereich außerhalb der bisherigen 192.158.178. gelegt habe, und diesen Bereich mit einer Firewall nach außen schützen möchte, wie bekommen dann einige Module ihre Daten von außen (Wetter, Tankerkönig, usw.)?
        Ich finde, das ist echt eine Überlegung wert, den Umzugsaufwand zu betreiben...
        • BBTown
          BBTown @docadams last edited by
          @docadams Du kannst den Zugriff der Systeme auf das Internet erlauben, hingegen die andere Richtung - den Zugriff auf die Systeme - sperren
            krissi last edited by
            Dazu kann ich das empfehlen. Hab ich auch so laufen
            https://administrator.de/wissen/preiswerte-vpn-fähige-firewall-eigenbau-fertiggerät-149915.html
            Allerdings mit dieser Hardware
            https://www.justiot.de/infrastruktur/vorstellung-watchguard-xtm-5-appliance-als-pfsense-firewall/
            Krissi
              bauzi last edited by
              Hallo ich habe auch vor das ganze jetzt mal ein wenig zu ordnen.
              Habe mich eingelesen auch im Internet, jedoch habe ich folgende Frage?
              Submasbe 255.255.0.0, Fritzbox
              Kann ich folgende IP-Adressen verwenden, wenn ich diese in der Frutzbox eintrage.
              Netzwerk IP 100.10.0.0
              IP Range 100.10.0.1 - 100.10.255.254
              Oder liege ich da falsch? Gibt es da was zu beachten aus Netzwerktechnischen gründen?
              Bauzi
                smudu @bauzi last edited by
                @bauzi
                Ja, es gibt was zu beachten.
                Du kannst nur bestimmte, sog. private, Adressbereiche benutzen. Ansonsten endet das im Chaos. Auf die Schnelle:
                Link Text
                Es ist hier immer nur die Rede von „Firewall“.
                Genau genommen geht es erst mal um „Routing“ wenn du Geräte in unterschiedliche IP-Netze packst. D.h. der Router kennt alle Netze und kann die Pakete entsprechend zwischen den Netzen vermitteln.
                Der Firewall-Teil sitzt quasi noch oben drüber und entscheidet an Hand der Protokolle (HTTP, HTTPS, SMTP, etc.) welche Pakete wohin durchgelassen werden.
                Die Fritzbox versteckt vieles davon. Je nachdem was du als Alternative nimmst, musst du das in Handarbeit konfigurieren. Mit entsprechenden Frust-Faktor.
                  Ok danke. Insofern bin ich ausserhalb diese Bereichs oder?
                  Verstehe ich das so richtig, das die Vorgaben abhängig von der Submaske sind? Ich verwende ja 16, also 192.168.0.1 - 192.168.255.254.
                  Zudem wenn ich dich richtig verstehe kann es so auch wenig Probleme mit Routing und anderen Themen geben.
                  Danke nochmal
                  • BBTown
                    BBTown @bauzi last edited by BBTown
                    @bauzi sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                    ja, wenn Du allerdings aus der ersten "100" eine "10" machst, dann passt es wieder
                    völlig richtig. Dies wird im Link von @smudu dargestellt.
                      Danke an alle die mir Auskunft gegeben haben. Ich werde es jetzt wie folgt machen.
                      255.255.0.0
                      Dann habe ich genug Möglichkeiten zu strukturieren und vermeide irgend welche Routingprobleme.
                      Samson71 ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @bauzi last edited by Samson71
                        @bauzi
                        Vermeide möglichst den Adressbereich 100, also xxx.xxx.100.x
                        Zumindest bei den Kabel-Fritten gibt das Stress beim Routing, weil der Bereich intern für Supportzwecke genutzt wird. Aktuell gerade erst erlebt beim Einbau eines Unifi-USG hinter einer 6490. Lt. Support von AVM soll der 100er Bereich nicht verwendet werden.
                        Ob das für die Nicht-Kabelboxen auch generell gilt vermag ich aber nicht sicher zu sagen.
                        B 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                          A Former User @bauzi last edited by
                          255.255.0.0
                          Damit kannst du gut 64000 Geräte ins Netzwerk hängen, sollte erstmal für dieses Jahr reichen, oder 🙂
                          Ich empfehle DHCP und die Adressreservierung der Fritzbox (also wenn die IP vergeben wurde, in der Fritzbox den Haken beim Gerät "immer diese IP Verwenden" setzen), dann ändert sich da nichts, auch wenn die Lease abgelaufen ist.
                          Arbeite selbst auch so und habe ca. 300 Geräte im Netzwerk, permanent immer 240-260...
                          dslraser BBTown B 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Guest last edited by dslraser
                            @ilovegym sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                            "alter Schwede...",das ist ne Menge👌😁
                              A Former User @dslraser last edited by
                              ja, plus 115 Xiaomi Zigbee Devices... die brauchen zum Glück keine IP.. 🙂
                              • BBTown
                                BBTown @Guest last edited by
                                Wir kennen seine Weihnachtsbeleuchtung allerdings nicht 🎄
                                  bauzi @Samson71 last edited by
                                  @Samson71 Ok danke.
                                    bauzi @Guest last edited by
                                    @ilovegym Hm.... wird schon knapp werden 😀
                                    DHPC und Haken habe ich bis jetzt auch so gemacht danke für den Tip.
                                      Aachen1305 last edited by Aachen1305
                                      Guten Morgen, ich würde mich gerne auch mal bei diesem Beitrag einklinken. Wie bekomme ich das hin, meine Adresse so zu vergeben, wie zB. bei Kuddel? ( 192.168.4.13 usw..) Ich bin leider nicht so der iTler, versuche viele Projekte hier aber 1zu1 nachzubauen. Wenn ihr habt gerne lernvideos 🙂
                                      • Chaot
                                        Chaot @Aachen1305 last edited by
                                        @Aachen1305 Hier ist ein Netzwerkrechner:
                                        https://www.trinler.net/service/tools/ipcalc/
                                        Wenn du die ersten beiden Felder ausfüllst bekommst du das schon berechnet.
                                          Aachen1305 @Chaot last edited by
                                          @Chaot sagte in IP Adressen im Heimnetz:
                                          Vielen Dank, dann werd ich mich mal damit auseinander setzen.
                                            So ich bin jetzt an dem Thema dran um die IP Adressen umzustellen.
                                            Frage:
                                            Wenn ich nun in der Fritzbox wie folgendes einstelle. Heimnetzwerk
                                            IPv4-Adresse 192.168.1.1
                                            Submaske 255.255.0.0
                                            Lokaler DNS-Server 192.168.1.1
                                            DHCP-Server An
                                            DHCP-Server Range erst einmal so lasse wie eingestellt. Ändere ich später.
                                            Dann sollte doch erst einmal alles weiter funktionieren, da eigentlich alles auf DHCP gestellt ist und in der Fritzbox Adresse immer gleich zuordnen eingestellt ist.
                                            Oder?
                                            Im nächsten Schritt ändere ich dann die IPs nach meinem Plan.
                                            Kann ich das dann in der Fritzbox machen solange der Empfänger auf DHCP gestellt ist?
                                            ip-adresse netzwerk
                                            18
                                            68
                                            11143
