    4. Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x
      Snapergy @Scrounger last edited by
      @Scrounger
      hab mir jetzt die letzten beiden Tage das ganze angeschaut und auch mal meinen Kollegen drüberschauen lassen.
      Leider sind wir auch nicht weitergekommen 😞 Vielleicht findet sich ja hier im Thread oder im Forum eventuell jemand, der uns da weiterhelfen kann 😞
        dos1973 @coyote last edited by
        @coyote
        hast du "dein" korrigiertes Hochgeladen 😉
        ich erhalte die gleichen FM, wie du kurz vorher gepostet hattest.
        • coyote
          coyote Most Active @dos1973 last edited by
          @dos1973 ja, das war direkt aus dem laufenden Script kopiert. Aber anscheinend passiert es wirklich beim hier einfügen, dass dann Zeichen fehlen.
            @coyote wärst du so nett un packst es in eine .txt
            • coyote
              @dos1973 ja mach ich nachher, am Smartphone geht das gerade so schlecht
                skokarl last edited by skokarl
                Wo könnte das "wrong format" herkommen ? ( Submenue )
                edit : erledigt. Beschreibung muss auch ORDENTLICH ausgefüllt sein !!
                  dos1973 last edited by dos1973
                  @Scrounger
                  könntest du für die beiden Slider die Farboptionen aufteilen
                  • vor dem Regler
                  • Regler selbst
                  • nach dem Regler
                  ich wollte den Slider für eine Hue Farbsteuerung verwenden und habe den Hintergrund transparent gesetzt, das funktioniert - für den rechten Bereich.
                  der der Bereich vor dem Regler und der Regler selbst hängen Farbtechnisch zusammen.
                  Ziel war es nur den Regler (knubbel) sichtbar zu lassen.
                  Danke Dir
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    @dos1973 habe gerade mal die Zeilen durchgeschaut die ich oben im Spoiler eingefügt habe, da fehlt wirklich wieder ein Zeichen. Passiert dann wohl echt beim einfügen, sonst hätte es ja Oli schon gepasst.
                    Also dann, hier das Script und sorry an @Scrounger für ein bisschen Offtopic, gehört ja nur bedingt zum Thema 😉
                    LogScript.txt
                      dos1973 @coyote last edited by dos1973
                      @coyote
                      Danke, probiere es morgen
                      Stimmt, auch von mir sorry
                      • Scrounger
                        Scrounger Developer last edited by Scrounger
                        Da die Widgets inzwischen ein paar Einstellungsmöglichkeiten bieten 😉 bräuchte ich mal Eure Unterstützung bei der Übersetzung!
                        Bitte postet welches Widget (exakter Name aus der Auswahlliste links im Editor) inkl. Scrennshot von den Einstellungen wo:
                        • die Übersetzung fehlt
                        • die Übersetzung Eurer Meinung nach nicht verständlich ist
                        Danke!
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by sigi234
                          @Scrounger sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                          Danke!
                          Sicher, du meinst solche ?
                          Hinweis ist bei Allen Button fast gleich.
                          Checkbox identisch.
                          Discrete Slider identisch
                          Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @sigi234 last edited by
                            @sigi234
                            Exakt, genau so hab ich das gemeint. Dann kann ich das noch einbauen, bevor ich ne stable release mache.
                              @sigi234
                              Ok, die Deutsche Übersetzung brauchst du dann nicht sondern nur die Markierung.
                              Dann hänge ich immer ein Bild in meinen Beitrag an.
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @sigi234 last edited by Scrounger
                                @sigi234 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                @sigi234
                                Ja immer bitte ein Bild mit dran hängen.
                                Falls die deutsche Übersetzung nicht zu verstehen sein sollte, dann bitte auch posten, damit ich die verständlicher machen kann - am besten wenn Ihr einen Vorschlag habt wie es verständlicher wäre, gleich nen Vorschlag mit posten
                                  BobBruni last edited by
                                  Gerade bemerkt, dass sich mein iFrame-Widget (Updatzeit 15000ms) im Top App Bar Navigation Drawer nicht aktualisiert.
                                  Wenn ich das ursprünglich View in den Runtime laufen lassen, funktioniert die aktualisierung.
                                  Kann das jemand bestätigen? Oder ein Einstellungsfehler von mir?
                                    tombox last edited by
                                    Mir ist aufgefallen, dass der bool button toggle auf iOS 13 Safari keine Funktion hat. Auf Desktop Safari und Chrome funktioniert er ohne Problem. Bool switch funktioniert auf dem iOS 13 Safari ohne Probleme. Es werden auf der Konsole auch keine Fehler angezeigt.
                                      irgendwie hab ich mit dem Top App Bar Navigation Drawer Probeme.
                                      Kann das irgendjemand bestätigen ?
                                      1.) Machmal nach einem Reconnect wird zwar die View angezeigt, das Icon für die Navigation aber nicht.
                                      Ein weiterer Reload behebt das Problem.
                                      2.) Ich habe in der Navigation 7 Views zum anzeigen, wenn ich nun eine Kleinigkeit an den Eigenschaften des
                                      Top App Bar Navigation Widgets ändere ( z.B. nur die Schriftgröße ) rödelt der Editor als hätte er eine Unmenge
                                      an Daten zu schreiben, alles wird für kurze Zeit extrem langsam.
                                      Das sind zwei Dinge, die mich wirklich stören, hat das noch jemand beobachtet ?
                                        smarti2015 last edited by
                                        ich wollte den Adapter auch mal testen und hab ein paar Widgets im Vis Editor eingebaut, leider werden in der VIS App unter Android nicht angezeigt. Funktioniert das nur in einem Browser? Wie ruft man im Browser eigentlich den Adapter wie in der Anleitung gezeigt auf?
                                        Link
                                        Danke für Hilfe und Tipps.
                                          SchuetzeSchulz @skokarl last edited by
                                          @skokarl sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                          Das habe ich auch. Gibts da ne Lösung?
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @smarti2015 last edited by Glasfaser
                                            @smarti2015 sagte in Test Adapter Material Design Widgets v0.2.x:
                                            Link
                                            Das ist doch nur ein Beispielvideo , wie es aussieht !
                                            adapater material vis visualization widget
                                            77
                                            902
                                            204166
