    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Garfonso last edited by
      @Garfonso ich musste den neuen adapter doppelt installieren damit er ging. Keine Ahnung warum.
      A.
        arteck Developer Most Active @Garfonso last edited by arteck
        @Garfonso da stimmt was mit der db nicht.. hmm. hast nochmal probiert..
        sonst holzhammer
        stoppe den Adapter
        lösche den Ordner
        rm -R /opt/iobroker/node-modules/iobroker.zigbee
        jetzt installeirtst du den Adapter neu vo git
        und starte den Adapter
        • MathiasJ
          MathiasJ @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          also, Du willst mir jetzt erzählen, dass man die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul nur einstecken muß, dann funktionieren die auch?
          Du hast recht. es geht um den Adapter. Aber ohne einer Firmware werden die CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodule auch auf diesem Adapter nicht laufen.
          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote -1
            arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by arteck
            auf die gefahr das ich gleich auf den deckel von einem Admin bekomme
            @MathiasJ lesen kannst du aber schon .. oder..
            https://forum.iobroker.net/topic/24972/wie-ersetzte-ich-den-cc2531-cc2530/31
            also bitte immer das ganze sehen..und lesen.. nicht nur zwischen den Zeilen
            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Asgothian
              Asgothian Developer @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
              @Asgothian
              Ich will dir erzählen das du zumindest mal erwähnen musst um welche Hardware es geht. In deinem Post stand nichts von dem Stick, und dieser Thread handelt (laut Titel und 90% der posts) vom neuen Adapter, nicht von irgendwelcher Hardware.
              Gedanken lesen kann ich nicht - woher soll ich also wissen das du den CC2538+CC2592 meinst ?
              Du musst deine Fragen schon vollständig stellen.
                schienw last edited by
                habe seit ein paar Tagen den zigbee-Adapter erfolgreich mit einer Lampe, Repeater und Schalter am Laufen. Hab gestern mit den Gruppen herumgespielt und seitdem sind unter Geräte keine Geräte mehr sichtbar.
                Habe jetzt auf diese, aktuelle Version upgedatet und sehe leider die Geräte auch nicht.
                Habe aber unter Objecte alle Geräte sichtbar.
                Hat jemand eine Idee?
                Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @schienw last edited by
                  @schienw
                  Bitte prüf mal ob es im Log einträge gibt. Die fehlende Darstellung bei den Kacheln ist zumeist auf ein Problem mit den Gruppeninfos zurück zu führen.
                  Du müsstest also im Log warn oder Fehlermeldungen bekommen wenn du die Adapterkonfiguration öffnest.
                  A.
                    arteck Developer Most Active @schienw last edited by arteck
                    @schienw evtl. mit dev tools (PF12) schauen wo es zu fehler kommt..
                      Danke,
                      bekomme nur diesen Error:
                      States redis pmessage zigbee.0.*/zigbee.0.info.pairingMessage:{"val":"Error: Failed to execute LQI for '0x086bd7fffe21b535'. "Error: AREQ - ZDO - mgmtLqiRsp after 10000ms\n at Timeout.obj
                      WS
                        und das hier:
                        zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.887 debug (28601) shouldConfigure? 0x086bd7fffe21b535 TRADFRI bulb E14 W op/ch 400lm
                        zigbee.0 2019-11-28 10:05:40.886 debug (28601) shouldConfigure? 0x000d6ffffe9cbfcf TRADFRI signal repeater
                        • Asgothian
                          @schienw
                          Beides sind bekannte Meldungen die mit dem Problem nichts zu tun haben. Kannst du bitte genau beschreiben was du getan hast bevor die objektanzeige weg blieb, dann kann ich versuchen das nachzustellen - aber erst heute Abend.
                          A.
                            ok, danke.
                            ich hatte diese Meldungen:
                            2019-11-27 20:35:29.523 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                            2019-11-27 20:35:30.460 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                            2019-11-27 20:35:30.517 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                            2019-11-27 20:35:30.950 - error: zigbee.0 (7485) getDevices group info error: {} - {"val":"","ack":false,"ts":1574882933507,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1574882933507}
                            2019-11
                            Darauf habe ich unter Objecte in group meine Gruppe 1 eingetragen und seitdem habe ich den Fehler.
                            WS
                            • a200
                              a200 last edited by
                              Wie installiere ich den Adapter? habe bis jetzt folgendes gemacht:
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker stop
                              cd node_modules/
                              rm -fr iobroker.zigbee
                              tar xfvz /home/pi/ioBroker-ioBroker.zigbee-ddfb265.tar.gz
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              Ist das korrekt. Denn ich erhalte nur Fehermeldungen:
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.689	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.688	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:566:32)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.687	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:653:30)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.686	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/seriallist.js:3:25)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at require (internal/module.js:11:18)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.685	error	Caught by controller[0]: at Module.require (module.js:597:17)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:475:25)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.684	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'zigbee-herdsman/dist/adapter/serialPortUtils'
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.683	error	Caught by controller[0]: ^
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.682	error	Caught by controller[0]: throw err;
                              host.pi-broker	2019-11-28 14:05:34.681	error	Caught by controller[0]: module.js:550
                              Was mache ich falsch.
                              ps. nutze CC2538+CC2592 als Hardware
                                dimaiv last edited by dimaiv
                                Ich habe gerade so gemacht wie oben beschrien ist und hat sofort funktioniert. Einfach so wie beim updaten, über die Katze im Admin auf Beliebig gehen, url eingeben, fertig.
                                Stick rein comPort eingeben, neue Gerät pairen. Pairen war auch in Sekunden fertig.
                                Beim url kopieren und eingeben am ende Leerzeichen löschen !
                                a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • a200
                                  a200 @dimaiv last edited by
                                  @dimaiv sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                  Ich Depp!!!
                                    Tictactoo last edited by
                                    Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @Tictactoo last edited by Asgothian
                                      @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                      Du bist hier an der falschen Stelle. Nachdem das gesagt hat ein paar Punkte zu der Frage. Ein Umsortieren nach Hersteller
                                      • setzt voraus das diese Information immer korrekt gefüllt ist - das ist sie nicht.
                                      • würde zwei Ebenen vor die eigentliche ID des Gerätes setzen (Bsp: zigbee.0.90fd9ffffe6de22b wird zu zigbee.0.Ikea.TRADFRI transformer 10W.90fd9ffffe6de22)
                                      • würde entweder die Möglichkeit zum Umbenennen der Geräte entfernen oder das Umbenennen der Geräte würde die Adresse im Objektbaum ändern, da der Name teil der Adresse ist.
                                      Ich denke es gibt noch mehr Gründe die dagegen sprechen - rechne also nicht damit das dieser Wunsch umgesetzt wird.
                                        Schrauberheld last edited by Schrauberheld
                                        Das Problem mit "Currently no devices" hatte ich nach dem Update auch.
                                        Ohne die Geräteliste zu verändern hab ich die Geräte in den pairing modus versetzt und nach dem neuen pairing war das Problem behoben.
                                        Nur beim Sonoff Schalter gibts noch Probleme. Aber die hatte ich auch schon vorher. Grade beim Re-Pairing will der Sonoff wohl nicht so.
                                        Ich hab jetzt den Sonoff aus der Liste entfernt aber besser wirds davon auch nicht.
                                        @Asgothian + @arteck
                                        Folgendes habe ich nach dem Löschen im Log beobachtet:
                                        2019-11-28 19:31:46.417 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice message: {"id":"zigbee.0.00124b001f6695ce"}
                                        2019-11-28 19:31:46.419 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice sysid: 0x00124b001f6695ce
                                        2019-11-28 19:31:46.430 - debug: zigbee.0 (774) Remove successful.
                                        2019-11-28 19:31:46.433 - debug: zigbee.0 (774) Successfully removed from shepherd!
                                        2019-11-28 19:31:46.896 - debug: zigbee.0 (774) sendTo "deleteDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
                                        Danach den Sonoff zurückgesetzt, pairing will er dann automatisch.
                                        Aber anscheinend gibt es da keine Kommunikation.
                                        Statt dessen sehe ich im Log
                                        2019-11-28 19:32:16.369 - debug: zigbee.0 (774) Successfully pinged 0x00124b001f6695ce undefined
                                        Und bei GetMap
                                        {"parent":"0x00124b0018ed16e2","networkAddress":56014,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","lqi":0,"relationship":3,"depth":255},
                                        Kann ich über die Konsole den Traffic im Zigbee Netz sniffen oder sowas?
                                        Debug ausgabe im Log liefert da leider nichts.
                                        Edit:
                                        Hab noch einen weiteren Sonoff Basic ZBR1 mit dem hatte ich vor einigen Tagen auch das Problem dass er sich nicht Koppeln ließ. Der hat nun einige Tage ohne Netzanschluss in seinem Karton verbracht und nun lässt er sich wieder Koppeln.
                                        Es scheint hier also ein Problem mit dem Zigbee Modul zu geben.
                                        Ich konnte dem ganzen aber noch ein paar Fehlermeldungen entlocken:
                                        2019-11-28 20:16:02.586 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
                                        2019-11-28 20:16:02.592 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968562588}}
                                        2019-11-28 20:16:02.608 - info: zigbee.0 (774) Starting interview of '0x00124b001f6695ce'
                                        2019-11-28 20:16:02.863 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968562861}}
                                        2019-11-28 20:16:02.864 - debug: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' announced itself
                                        2019-11-28 20:16:03.541 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.544 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:03.546 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.559 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563557},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.565 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563564},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.569 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.576 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:03.578 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.580 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:03.581 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:03.583 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:03.584 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
                                        2019-11-28 20:16:04.833 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                        2019-11-28 20:16:04.835 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:04.837 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                        2019-11-28 20:16:04.864 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
                                        2019-11-28 20:16:05.322 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                        2019-11-28 20:16:05.325 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:05.328 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                        2019-11-28 20:16:05.355 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
                                        2019-11-28 20:16:05.449 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                        2019-11-28 20:16:05.455 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}' from endpoint 1 with groupID 0
                                        2019-11-28 20:16:05.458 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
                                        2019-11-28 20:16:05.477 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445}}
                                        2019-11-28 20:16:05.479 - info: zigbee.0 (774) Successfully interviewed '0x00124b001f6695ce', device has succesfully been paired
                                        2019-11-28 20:16:05.481 - info: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' is supported, identified as: SONOFF Zigbee smart switch (BASICZBR3)
                                        2019-11-28 20:16:05.494 - debug: zigbee.0 (774) New device event: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"}
                                        2019-11-28 20:16:05.496 - debug: zigbee.0 (774) new devive 0x00124b001f6695ce 12616 BASICZBR3
                                        2019-11-28 20:16:05.509 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
                                          @Asgothian hat die Abschaltung der LED realisiert.. sollte laufen
                                          Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            A Former User last edited by
                                            Habe gestern den CC2538 von @dimaiv bekommen.
                                            Der erste Test mit einem Aqara Türsensor lief einwandfrei 👍
                                            Das Pairing läuft schonmal definitiv schneller. Am Wochenende werden dann die restlichen
                                            Sensoren angelernt.
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98434
