    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten last edited by
      @dslraser
      klar warum nicht, aber keine ahnung wer das in blockly programiert...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
        @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
        @dslraser
        das geht über die jeweiligen Adapter. Aber da ich keine Ahnung von Adapterprogrammierung habe, frage ich das ja Dich.
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by dslraser
          @Matten-Matten
          hier habe ich was altes gefunden....(irgendwie kannst Du das sendTo in Deinen Adapter einbauen)
          https://forum.iobroker.net/post/5205
          Edit: da wahrscheinlich nur das einfügen, oder ?
          "messagebox":               true,
          • Matten Matten
            @dslraser
            ja so weit bin ich schon aber jetzt mussich das ganze umsetzrn damit eine Nachricht an den receiver gesendet wird...
            • Matten Matten
              @dslraser
              dann am ende so?
              • dslraser
                @dslraser
                dann am ende so?
                sieht doch schon gut aus, so meinte ich es auch.
                Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Matten Matten
                  Matten Matten @dslraser last edited by
                  @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                  @dslraser
                  dann am ende so?
                  habs implementiert. kannst ja mal testen ist aber noch kein offizielle Version, Scrounger und ich sind noch an einigen features dran...
                  • dslraser
                    läuft 👍 Danke
                    Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @dslraser last edited by Matten Matten
                      läuft 👍 Danke
                      Ich hab das ganze noch einmal überarbeitet:
                      entweder in java:
                      sendTo("enigma2.0", "send", {
                         "message": 'Test Nachricht',
                         "timeout": 26,
                         "msgType": 1
                      oder in Blockly:
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom" id="QGSEx?zWsC7|fYz:a4c9" x="462.6729736328123" y="737.6510009765625">
                        <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
                        <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
                        <field name="COMMAND">send</field>
                        <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                        <field name="LOG"></field>
                        <value name="ARG0">
                          <shadow type="text" id=",Yqq(,q?8Q|5W*9c65O@">
                            <field name="TEXT">Test Nachricht</field>
                        <value name="ARG1">
                          <shadow type="text" id="t9(@NV5hKP5Gm:ZujNkt">
                            <field name="TEXT">30</field>
                          <block type="math_number" id="}XDCrM_Pvz}Mt$]/}^`!">
                            <field name="NUM">30</field>
                        <value name="ARG2">
                          <shadow type="text" id="X-5-*z`Z{aO_;T6yYG#2">
                            <field name="TEXT">1</field>
                          <block type="math_number" id="J=Li|)y~|j[L}60mW?v?">
                            <field name="NUM">1</field>
                      Matten Matten
                      dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                      • dslraser
                        @Matten-Matten
                        vielleicht für den Einen oder Anderen leichter zu verstehen.
                        • Matten Matten
                          Ich habe sogar einen fertigen Blockly Block geschrieben, taucht aber nicht auf unter sendTo....
                          • dslraser
                            Aber müssten fertige Blöcke nicht direkt in den Javascript Adapter integriert werden ?
                            • Matten Matten
                              @dslraser
                              das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
                              forum.iobroker.net
                              • dslraser
                                @dslraser
                                forum.iobroker.net
                                Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten last edited by Matten Matten
                                  Neue Version
                                  Bild Text
                                  Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                                  Changelog
                                  1.2.6 (2019-11-29)
                                  • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
                                  • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
                                  sendTo
                                  (in Blockly)
                                  • message = Text of Message
                                  • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
                                  • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
                                  Blockly_Import
                                  (in java)
                                     "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
                                     "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
                                     "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
                                  der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
                                  Matten Matten
                                  • Matten Matten
                                    ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
                                    • dslraser
                                      Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
                                      • BuZZy
                                        BuZZy last edited by
                                        Ist ein Bug..
                                        Hab ihn hier beschrieben:
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
                                        Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten @BuZZy last edited by
                                          @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Ist ein Bug..
                                          ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                                          BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Matten Matten
                                            hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140763
