[HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
@StM47 Kann es sein das auf deiner Disksation auf Port 8081 noch was anderes läuft? Wenn der ioBroker-Conainer im Bridge Mode läuft dann Trage die Ports wieder ein.
Versuch 1:
iobroker stop admin.0
iobroker set admin.0 --bind 0.0.0.0
iobroker start admin.0Versuch 2 (Port 8089 wenn der nicht belegt ist sonst ein anderer und den bei den Ports dann auch eintragen):
iobroker set admin.0 --port 8089
iobroker start admin.0 -
Hat sich erledigt.
Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
Danke!
Schön das es läuft !
Ja, hätte ich schon viel früher drauf kommen können.
ich habe eine Frage.
ich hatte bisher im Docker 2 container1x iobroker
1x unifi (mein wlan controller)
die beide im Bridge Modus gearbeitet und sich sehen konnten.Nachdenm ich iobroker auf portainer und macvlan umgestellt habe,
- 192.168.10.20
stelle ich fest, dass ich aus iobroker nicht mehr den unifi host erreichen kann, der weiterhin im Bridge Mode auf des Synology läuft
- 192.168.10.10
unifi.0 2019-11-27 17:01:23.425 info (6718) ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.10:8443 unifi.0 2019-11-27 17:01:19.673 info (6718) controller = 192.168.10.10:8443der Host ist definitiv online.
gibt es da noch ein Setting?!
Danke.
Sobald ein Container im Modus MACVLAN läuft kann er den Host nicht mehr erreichen, das bedeutet weder die Synology noch ein Container der die IP der Synology mitbenutzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Docker.
Folgende Möglichkeiten hast du:
- Unifi Controller auch mit MACVLAN betreiben
- ioBroker und Unifi Controller beide im Bridge oder Host Modus laufen lassen.
ich habe jetzt den ganzen Abend rumprobiert... bekomme es aber nicht hin 2 Container mit Macvlan zum laufen zu bekommen.
1 container kriege ich hin, bei dem 2 bekomme ich immer die Meldung die Netze überlappen sich.
ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
2 separate config (32) und nur jeweils einer ip klappt auch nicht.
Portainer habe ich inzwischen durch die ganzen Versuche mit Netzen und configs total "versaut"
Blicke selbst nicht mehr durch, weil ich mich an keine "namenskonvention gehalten habe - war eben try & error
Frage wie kann ich denn die "config" Netze löschen... Portainer sagt mir immer, die wäre noch in "use" aber ich habe alle container ausgeschaltet.
würde gerne etwas aufräumen... und nochmals sauber starten.am liebsten die ganze Netzkonfiguration auf Anfang zurücksetzen...
Ich nutze die V3 im Bridge-Mode.
Gestern habe ich Node.js von 8 auf 10 upgedated. Mit diesen Befehlen:kill io curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash - sudo apt-get install -y nodejs node -v curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - npm rebuildBeim starten des Containers steht im Log:
---------------------------------------- ----- Image-Version: 3.0.0 ----- ----- 2019-11-28 09:56:35 ----- ---------------------------------------- Startupscript running... Installing additional packages... The following packages will be installed: nano Installing additional packages done... Starting ioBroker... Starting ioBroker done...Es tut so als ob iobroker läuft aber kein io-Prozess läuft.
Erst wenn ich mit dem Kommando starte läuft iobroker.node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &Ich habe wohl die Autostartinformation irgendwie zerschossen. Wie kann ich das wieder herstellen?
@Bongo ,
wieso machst du nicht gleich ein Containerupdate auf V4.0?
Das ist eine relativ neue Stable Version von Andre ( Buanet) und Node.JS 10 ist hier bereits aktiv. -
Wow, das ging ja einfach. Das war mein erstes Recreate.
Auf einem Spielcontainer habe ich es zuerst getestet. iobroker kam zwar hoch aber mit fehler im Log. Aber das schiebe ich auf die noch veralteten Adapter.
Dann habe ich es doch auf dem produktiven Container gewagt. Ohne Fehler. Soweit ist alles ok.
Aber was habe ich bei meinem Ursprünglichen Problem falsch gemacht? Hätte ich node.js nicht updaten dürfen?
ich starte die iobroker Docker-Instanz schon mit hohen Rechten (Admin), dennoch kann ich erst auf den CC2531 Stick zugreifen, wenn ich chmod 777 /dev/ttyACM0 durchführe.
Das müsste ich dann ja nach jedem Synology-Reboot durchführen. Gibt es hier schon eine Lösung?
@Thomas-W sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
@Negalein es ist in der beta Version bereits drin. siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
@a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Cool, danke für den Hinweis.
Dann werde ich die Beta demnächst mal testen. -
kann mir hierzu bitte jemand einen Hinweis geben... ich will die ganzen Netzwerke die ich im "Wahn" angelegt habe...
ich habe alle container gelöscht
portainer gelöscht
habe den "portainer data" gelöscht und neu gemacht
ich habe docker deinstalliert und installiert
nix geht, ich kann die einfach nicht löschen oder editieren.
ich erhalte immer den Fehler
Docker zeigt auch nix mehr an
was kann ich denn noch machen?
Guten Abend in die Runde!
Ich bekomme es nicht hin den Zwave-Adapter zu installieren.
(war mir nicht sicher ob ich einen neuen Beitrag dafür erstelle oder hier rein poste
)Habe als Basis ein komplettes Backup vom RaspberryPI3 wie im Guide v3(Übernahme von ioBroker Daten aus anderem System) eingespielt.
Hierbei war der Adapter zwar installiert, lies sich jedoch nicht starten (Fehler hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich gerne nochmal versuchen falls das der bessere Weg ist...)Mein aktuelles Setup:
Synology DS218+ mit Docker & Portainer:latest.
ioBroker installiert derzeit mit Image buanet/iobroker:v4.0.0 (latest selber Fehler)
Netzwerk über Bridge (macvlan ist angelegt jedoch bekomme ich da keine Verbindung)
Volume wie im Guide: /volume1/docker/iobroker_data === /opt/iobroker
js-controller 2.1.0 // Node.js v10.17.0 // NPM 6.11.3 // Admin 3.6.12
Da ich bereits seit heute Mittag daran verzweifle und gefühlt schon alles probiert habe was irgendwo im Forum, Github, Buanet zu finden war, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
Folgendes steht im ioBroker Log bezüglich Installation Zwave Adapter:$ ./iobroker add zwave --host iobroker NPM version: 6.11.3 npm install iobroker.zwave@1.7.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call) /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not found/opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not foundgyp: Call to 'which node || which nodejs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-sharedgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok npm ERR! code ELIFECYCLE npm ERR! errno 1npm ERR! openzwave-shared@1.5.10 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1 npm ERR! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.5.10 install script. npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above. npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T18_14_32_157Z-debug.log ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.zwave@1.7.0: 1 ERROR: process exited with code 25 -
@Troya Da scheint in was mit dem npm Paket "which" nicht zu stimmen. Vielleicht hilft ein "npm rebuild" innerhalb des iobroker-ordners. Aber Achtung, das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen...
Vielleicht reicht auch schon ein "npm install which". Bin da aber kein Spezi...MfG,
André -
@dos1973 Hast du mal den Threat durchsucht? Da gab's hier mal was mit ner Datei die gelöscht/ geändert werden muss.... Meine das hätte ich hier gelesen.
MfG,
André -
@dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
Das ist eigentlich der richtige Weg. Wie war deine Konfig? Bei mir läuft es so... Wenn die Container sich nicht erreichen können, dann kannst du die beiden Container noch zusätzlich in ein bridge Netzwerk hängen. Über das zweite Netz können Sie dann untereinander kommunizieren...
MfG,
André -
mit tatkräftiger Unterstützung von @duffbeer2000 und einer Teamviewer Session haben wir es hinbekommen.
Die Datei muss gelöscht werden. Damit werde alle container und Netze entfernt
/volume1/@docker/network/files/local-kv.db
Danke @duffbeer2000 !
