    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by
      @heli-wolf
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Das bekommen wir hin.
        warst jetzt schneller! 😁
          Die Pfade habe ich jetzt angepasst, aber das bringt die Icons noch nicht zum Vorschein.
            sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
            Ja, hat mich in den Fingern gejuckt.....
                sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by sigi234
                @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Adapter neu starten.
                Muss dann so aussehen:
                Muss mal weg, es hilft dir sicher @Negalein weiter.
                  Ein Wahnsinn - IHR SEID DIE BESTEN !!!
                  Jetzt habe ich sowohl für das Wetter als auch für den Mond die entsprechenden Icons !
                  Perfekt, vielen Dank !!
                  Jetzt hätte ich zu meinen javascript.0 Fehlermeldungen noch eine Frage - was bedeuten diese ???
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @heli-wolf last edited by
                    bei Javascript bin ich raus.
                    Ich empfehle dir in Error/Bug ein neues Thema aufzumachen.
                      Vielen Dank für deine Hilfe.
                      Thema in Error Bug eröffnet.
                        jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
                        @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
                        ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
                        Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
                        @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
                        jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
                        Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
                          Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
                          https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
                            wird das einfach hinein kopiert?
                            was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
                              CCS - Lang
                              Skripte - Kurz
                                JA
                                  Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
                                  Jetzt sollte alles funktionieren.
                                  die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
                                  Vielen Dank für eure Hilfe !!
                                    Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                                      Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
                                      Was kann da die Ursache sein?
                                        Android Tablet
                                        So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
                                        Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
                                          Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
                                          Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
                                          Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            daran liegt es.
                                            Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                                            Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                                            Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                                            Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134862
