    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by sigi234
      @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Adapter neu starten.
      Muss dann so aussehen:
      Muss mal weg, es hilft dir sicher @Negalein weiter.
        Ein Wahnsinn - IHR SEID DIE BESTEN !!!
        Jetzt habe ich sowohl für das Wetter als auch für den Mond die entsprechenden Icons !
        Perfekt, vielen Dank !!
        Jetzt hätte ich zu meinen javascript.0 Fehlermeldungen noch eine Frage - was bedeuten diese ???
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @heli-wolf last edited by
          bei Javascript bin ich raus.
          Ich empfehle dir in Error/Bug ein neues Thema aufzumachen.
            Vielen Dank für deine Hilfe.
            Thema in Error Bug eröffnet.
              jetzt habe ich von den Skript Spezialisten folgenden Hinweis erhalten:
              @heli-wolf Du scheinst ein Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis) im Skript-Adapter auszuführen.
              ich habe das an Hand der Bezeichnung im Skript Adapter integriert, da es für das Projekt benötigt wird.
              Wo ist das Skript, welches für VIS bzw. den Browser gedacht ist (common.material_design_js_iobroker.vis), zu installieren?
              @heli-wolf Das kann dir sicher derjenige sagen, von dem du das Skript hast. Oder die Anleitung zum Skript.
              jetzt bin ich aber auch nicht schlauer?
              Wo muss ich das "material_design_js_iobroker.vis" Skript installieren?
                Nirgendwo aber in CCS + Skripte einfügen. In CCS das lange und Skripte das kurze.
                https://forum.iobroker.net/topic/20675/projekt-wetterview-von-sigi234/2
                  wird das einfach hinein kopiert?
                  was ist das Kurze ?? das unter Skripte eingetragen werden muss?
                    CCS - Lang
                    Skripte - Kurz
                      JA
                        Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
                        Jetzt sollte alles funktionieren.
                        die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
                        Vielen Dank für eure Hilfe !!
                          Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
                            Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
                            Was kann da die Ursache sein?
                              Android Tablet
                              So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
                              Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
                                Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
                                Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
                                Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  daran liegt es.
                                  Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                                  Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                                  Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                                  Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                                    iobroker.App
                                    Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                                      Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                                      Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                                      http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                                      Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                                      • Negalein
                                        was kommt für eine Seite?
                                        Oder kommt nichts?
                                        Schon mit Chrome probiert?
                                        Scheinen mit F12 Errors auf?
                                          Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                                          Vielen Dank !!
                                            heli-wolf last edited by Negalein
                                            nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                                            Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                                            29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                                            29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                                            29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                                    AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                                            ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                                            ERROR: No overload matches this call.
                                              The last overload gave the following error.
                                                Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                        createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                                    for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                                            ERROR: Cannot find name 'i'.
                                                        warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                                                dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                                            ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                                                for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                                    if (i<warnings.length) {
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                                        setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                                            var request = require('request');
                                            ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                                            ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                                            dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                                            ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                                            dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                                            29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                                            Hier gehts zur Hilfe.
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134853
