    4. Fehlermeldung und langsame Adapter installation
    UNSOLVED Fehlermeldung und langsame Adapter installation
      Homoran Global Moderator Administrators @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
      Beim Image weiß ich es nicht.
      Das Image ist mit dem js-controller nach Stand vom 23.07.2019. (stable)
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Homoran last edited by
        @Homoran Das müsste dann 1.5.14 sein. Komisch.
        • dbweb
          dbweb last edited by
          wenn ihr wollt kann ich das morgen mal nachstellen, Raspi liegt eh rum. Also nochmals das Image sauber drauf und prüfen und nochmals per script und prüfen, geht ja so nebenbei.
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @dbweb last edited by AlCalzone
            @dbweb Gerne! Und am besten mal direkt nach der Installation bzw. Aufspielen des Images in die .npmrc schauen und die installierten Versionen mitteilen 🙂
            @Homoran Wie hast du das Image erstellt? Ganz frisch oder ein altes mit JS-Controller-Upgrade?
            dbweb Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • chriscrown
              chriscrown @AlCalzone last edited by
              @AlCalzone
              Bei mir wird folgendes ausgegeben:
              pi@iobroker:~ $ iobroker -v
              2.1.1
              pi@iobroker:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
              package-lock=false
              Ich habe ein nacktes Raspbian installiert und dann iobroker mit dem ganz normalen Install-Skript installiert. Das ist noch nicht allzu lange her (vielleicht 3 Wochen). Nach der Installation habe ich auf das latest-Repo gewechselt und dann immer alle Adapter und den Controller auf die aktuellste Version gebracht.
              Ich werde es nun mal mit dem entfernen der package-lock=false Zeile versuchen.
              • dbweb
                dbweb @AlCalzone last edited by dbweb
                @AlCalzone jepp, hatte ich so vor. Teile aber deine Vermutung, dass das image nicht von einem frisch aufgesetzten System stammt. Alternativ könnte man ja bei bestehenden Systemen das bei der Installation von Adaptern prüfen und den Nutzer darauf hinweisen...oder evtl. in den Fixer mit rein packen.
                • AlCalzone
                  @dbweb sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                  Das hab ich mich noch nicht getraut, weil npm sich dann verschlucken und bestehende Installationen zerstören könnte. Jetzt, da js-controller 2.x stable ist, sollte das Problem zumindest für neue Installationen langsam aussterben.
                  @Homoran Hast du Kapazität, ein neues Image mit 2.x zu erstellen?
                    Ganz frisch
                    natürlich
                      Hoffentlich bald.
                      Nachdem 2.1 bei mir schon auf dem Pi4 testweise stabil läuft wollte ich eh neue Images mit controller v2 machen
                      • dbweb
                        So mal eben gemacht:
                        Frisches Image von https://www.iobroker.net/#de/download, minimal image
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ iobroker -v
                        1.5.11
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                        package-lock=false
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ npm -v
                        6.9.0
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ node -v
                        v10.16.0
                        pi@ioBroker-RasPi4:~ $ nodejs -v
                        v10.16.0
                        Resultat: Im Image ist es noch drin.
                        Frisches Raspbian Buster image, mit script installiert:
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                        sudo apt-get install -y nodejs
                        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
                        pi@raspberrypi:~ $ iobroker -v
                        2.1.1
                        pi@raspberrypi:~ $ cat /opt/iobroker/.npmrc
                        # disable npm audit warnings
                        audit=false
                        pi@raspberrypi:~ $ npm -v
                        6.11.3
                        pi@raspberrypi:~ $ node -v
                        v10.17.0
                        pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v
                        v10.17.0
                        Also Installation per Script ist jetzt sauber auch auf 2.1.1, war bis vor ~3 Wochen aber noch nicht so.
                        AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          Das liegt daran, dass das Skript die Stable-Version vom js-controller installiert. Die ist seit knapp 1 Woche auf 2.x.
                          Aber gut, dass es jetzt richtig läuft.
                            Homoran Global Moderator Administrators @dbweb last edited by
                            das müsste das vom Juli sein. Seltsam.
                            Ich habe gestern ein neues Image mit controller v2.1.1 gemacht und hochgeladen.
                            Beim nächsten Build der Website wird es in der Liste sichtbar sein.
                            chriscrown 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chriscrown
                              chriscrown @Homoran last edited by
                              Gibt es denn eine Möglichkeit eine bestehende Installation zu fixxen, so dass dieser Fehler nicht mehr auftaucht, oder geht der Weg immer nur über eine Neuinstallation? Ich habe
                              package-lock=false
                              bereits entfernt, bei mir wird aber immer noch andauernd SQLite neu kompiliert (selbst wenn ich z.B. einen Adapter deininstalliere!). Bitte verzeiht meine Unwissenheit an dieser Stelle, ich habe vor wenigen Wochen mit ioBroker gerade das erste Mal node.js angefasst und habe vom ganzen Packagesystem usw. noch wirklich wenig Ahnung (ich komme eher aus der C#-Ecke...). es wäre großartig, wenn ihr mich hier ein wenig an die Hand nehmen könntet... 😬
                                PrinzEisenherz1 last edited by PrinzEisenherz1
                                Hi zusammen, habe bei nem Kumpel iobroker auf eine Pi4 installiert und hab da komischerweise jetzt auch den Fehler.
                                Für iobroker habe ich diese Image verwendet.
                                https://www.iobroker.net/#de/download?ioBroker_Image_RPi_2-3-4_20190723_buster.md
                                node -v     = v10.17.0
                                nodejs -v  = v10.17.0
                                npm -v       = 6..11.3
                                Gibt es da mittlerweile eine Lösung ohne iobroker komplett neu installieren zu müssen?
                                Den fixer hab ich schon mehrmals laufen lassen.
                                Johnny
                                  Homoran Global Moderator Administrators @PrinzEisenherz1 last edited by
                                  @PrinzEisenherz1 sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                                  Das ist das selbe Image von dem bisher die Rede war.
                                  Es gibt bereits ein neues - das wartet auf einen neuen Build der Website.
                                  Ich weiß nicht ob @AlCalzone da noch eine Lösung hatte
                                  • AlCalzone
                                    @Homoran Was genau meinst du?
                                      Gab es da eine Lösung mit dem package-lock
                                      siehe die letzten beiden Posts vor meinem
                                      • AlCalzone
                                        @Homoran Die Zeile löschen, aber auf eigene Gefahr. Sollte bestenfalls passieren bevor viele Adapter installiert werden.
                                          maodch last edited by
                                          also bei mir besteht das Problem noch immer.
                                          Sobald ich den "sql-adapter" mit V.1.8 installiere, ist alle gut, ab 1.9 nur noch langsam, riesen log und der Adapter startet gar nicht, bleibt mit der Meldung hängen:
                                          sql.0	2020-02-26 23:36:58.899	error	(17278) TypeError: Cannot read property 'borrow' of undefined
                                          sql.0	2020-02-26 23:36:58.898	error	(17278) Selected SQL DB was not installed properly: "sqlite". SQLite requires build tools on system. See README.md
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @maodch last edited by
                                            @maodch sagte in Fehlermeldung und langsame Adapter installation:
                                            Dann schau doch mal in die Readme, was dazu steht.
                                            sqlite3 built error
                                            1629
