    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
    • StM47
      StM47 last edited by
      Hat sich erledigt.
      Ich habe iobroker über Hyper Backup wiederhergestellt.
      Danke!
      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Glasfaser
        Glasfaser @StM47 last edited by
        @StM47
        Schön das es läuft ! 🙆‍♂️ 😉
        • StM47
          Ja, hätte ich schon viel früher drauf kommen können.
            dos1973 last edited by dos1973
            ich habe eine Frage.
            ich hatte bisher im Docker 2 container
            1x iobroker
            1x unifi (mein wlan controller)
            die beide im Bridge Modus gearbeitet und sich sehen konnten.
            Nachdenm ich iobroker auf portainer und macvlan umgestellt habe,
            • 192.168.10.20
            stelle ich fest, dass ich aus iobroker nicht mehr den unifi host erreichen kann, der weiterhin im Bridge Mode auf des Synology läuft
            • 192.168.10.10
            unifi.0	2019-11-27 17:01:23.425	info	(6718) ERROR: Error: connect EHOSTUNREACH 192.168.10.10:8443
            unifi.0	2019-11-27 17:01:19.673	info	(6718) controller = 192.168.10.10:8443
            der Host ist definitiv online.
            gibt es da noch ein Setting?!
            Danke.
              duffbeer2000 last edited by
              Sobald ein Container im Modus MACVLAN läuft kann er den Host nicht mehr erreichen, das bedeutet weder die Synology noch ein Container der die IP der Synology mitbenutzt. Das ist eine Sicherheitsfunktion von Docker.
              Folgende Möglichkeiten hast du:
              • Unifi Controller auch mit MACVLAN betreiben
              • ioBroker und Unifi Controller beide im Bridge oder Host Modus laufen lassen.
                ich habe jetzt den ganzen Abend rumprobiert... bekomme es aber nicht hin 2 Container mit Macvlan zum laufen zu bekommen.
                1 container kriege ich hin, bei dem 2 bekomme ich immer die Meldung die Netze überlappen sich.
                ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
                2 separate config (32) und nur jeweils einer ip klappt auch nicht.
                Portainer habe ich inzwischen durch die ganzen Versuche mit Netzen und configs total "versaut"
                Blicke selbst nicht mehr durch, weil ich mich an keine "namenskonvention gehalten habe - war eben try & error
                Frage wie kann ich denn die "config" Netze löschen... Portainer sagt mir immer, die wäre noch in "use" aber ich habe alle container ausgeschaltet.
                würde gerne etwas aufräumen... und nochmals sauber starten.
                am liebsten die ganze Netzkonfiguration auf Anfang zurücksetzen...
                  Bongo last edited by
                  Ich nutze die V3 im Bridge-Mode.
                  Gestern habe ich Node.js von 8 auf 10 upgedated. Mit diesen Befehlen:
                  kill io
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
                  sudo apt-get install -y nodejs
                  node -v
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  npm rebuild
                  Beim starten des Containers steht im Log:
                  -----     Image-Version: 3.0.0     -----
                  -----      2019-11-28 09:56:35     -----
                  Startupscript running...
                  Installing additional packages...
                  The following packages will be installed: nano
                  Installing additional packages done...
                  Starting ioBroker...
                  Starting ioBroker done...
                  Es tut so als ob iobroker läuft aber kein io-Prozess läuft.
                  Erst wenn ich mit dem Kommando starte läuft iobroker.
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js >/opt/scripts/docker_iobroker_log.txt 2>&1 &
                  Ich habe wohl die Autostartinformation irgendwie zerschossen. Wie kann ich das wieder herstellen?
                    K_o_bold @Bongo last edited by K_o_bold
                    @Bongo ,
                    wieso machst du nicht gleich ein Containerupdate auf V4.0?
                    Das ist eine relativ neue Stable Version von Andre ( Buanet) und Node.JS 10 ist hier bereits aktiv.
                      Wow, das ging ja einfach. Das war mein erstes Recreate.
                      Auf einem Spielcontainer habe ich es zuerst getestet. iobroker kam zwar hoch aber mit fehler im Log. Aber das schiebe ich auf die noch veralteten Adapter.
                      Dann habe ich es doch auf dem produktiven Container gewagt. Ohne Fehler. Soweit ist alles ok.
                      Aber was habe ich bei meinem Ursprünglichen Problem falsch gemacht? Hätte ich node.js nicht updaten dürfen?
                      • Thomas W
                        Thomas W last edited by
                        ich starte die iobroker Docker-Instanz schon mit hohen Rechten (Admin), dennoch kann ich erst auf den CC2531 Stick zugreifen, wenn ich chmod 777 /dev/ttyACM0 durchführe.
                        Das müsste ich dann ja nach jedem Synology-Reboot durchführen. Gibt es hier schon eine Lösung?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Thomas W last edited by
                          @Thomas-W sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          Nein, hat aber @Andre schon auf der Liste!
                          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • a200
                            a200 @Negalein last edited by
                            @Negalein es ist in der beta Version bereits drin. siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                              @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                              Cool, danke für den Hinweis.
                              Dann werde ich die Beta demnächst mal testen.
                                kann mir hierzu bitte jemand einen Hinweis geben... ich will die ganzen Netzwerke die ich im "Wahn" angelegt habe...
                                ich habe alle container gelöscht
                                portainer gelöscht
                                habe den "portainer data" gelöscht und neu gemacht
                                ich habe docker deinstalliert und installiert
                                nix geht, ich kann die einfach nicht löschen oder editieren.
                                ich erhalte immer den Fehler
                                Docker zeigt auch nix mehr an
                                was kann ich denn noch machen?
                                andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Troya
                                  Troya last edited by
                                  Guten Abend in die Runde!
                                  Ich bekomme es nicht hin den Zwave-Adapter zu installieren.
                                  (war mir nicht sicher ob ich einen neuen Beitrag dafür erstelle oder hier rein poste🤔)
                                  Habe als Basis ein komplettes Backup vom RaspberryPI3 wie im Guide v3(Übernahme von ioBroker Daten aus anderem System) eingespielt.
                                  Hierbei war der Adapter zwar installiert, lies sich jedoch nicht starten (Fehler hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich gerne nochmal versuchen falls das der bessere Weg ist...)
                                  Mein aktuelles Setup:
                                  • Synology DS218+ mit Docker & Portainer:latest.
                                  • ioBroker installiert derzeit mit Image buanet/iobroker:v4.0.0 (latest selber Fehler)
                                  • Netzwerk über Bridge (macvlan ist angelegt jedoch bekomme ich da keine Verbindung)
                                  • Volume wie im Guide: /volume1/docker/iobroker_data === /opt/iobroker
                                  • js-controller 2.1.0 // Node.js v10.17.0 // NPM 6.11.3 // Admin 3.6.12
                                  Da ich bereits seit heute Mittag daran verzweifle und gefühlt schon alles probiert habe was irgendwo im Forum, Github, Buanet zu finden war, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
                                  Folgendes steht im ioBroker Log bezüglich Installation Zwave Adapter:
                                  $ ./iobroker add zwave  --host iobroker
                                  NPM version: 6.11.3
                                  npm install iobroker.zwave@1.7.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not found/opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not foundgyp: Call to 'which node || which nodejs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                  gyp
                                   ERR! configure error
                                  gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
                                   stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR!
                                  stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                                   stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-sharedgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  npm ERR! errno 1npm ERR! openzwave-shared@1.5.10 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                                  npm
                                  ERR! npm ERR!
                                   Failed at the openzwave-shared@1.5.10 install script.
                                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T18_14_32_157Z-debug.log
                                  ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.zwave@1.7.0: 1
                                  ERROR: process exited with code 25
                                  • andre
                                    andre Developer @Troya last edited by
                                    @Troya Da scheint in was mit dem npm Paket "which" nicht zu stimmen. Vielleicht hilft ein "npm rebuild" innerhalb des iobroker-ordners. Aber Achtung, das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen...
                                    Vielleicht reicht auch schon ein "npm install which". Bin da aber kein Spezi...
                                    MfG,
                                    André
                                    Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • andre
                                      andre Developer @dos1973 last edited by
                                      @dos1973 Hast du mal den Threat durchsucht? Da gab's hier mal was mit ner Datei die gelöscht/ geändert werden muss.... Meine das hätte ich hier gelesen.
                                      MfG,
                                      André
                                      • andre
                                        andre Developer @dos1973 last edited by andre
                                        @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                                        Das ist eigentlich der richtige Weg. Wie war deine Konfig? Bei mir läuft es so... Wenn die Container sich nicht erreichen können, dann kannst du die beiden Container noch zusätzlich in ein bridge Netzwerk hängen. Über das zweite Netz können Sie dann untereinander kommunizieren...
                                        MfG,
                                        André
                                          mit tatkräftiger Unterstützung von @duffbeer2000 und einer Teamviewer Session haben wir es hinbekommen.
                                          Die Datei muss gelöscht werden. Damit werde alle container und Netze entfernt
                                          /volume1/@docker/network/files/local-kv.db
                                          Danke @duffbeer2000 !
                                            dos1973 @andre last edited by
                                            @andre
                                            Ja, nachdem es richtig konfiguriert und eingestellt ist, klappt es mit mehreren Clients im macvlan. Alle sehen sich ...
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1540657
