    4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
      audioconcept last edited by
      Hi oh hatte das übersehen.
      Alles andere ist so weit richtig?
      Was nimmst du denn bei "Table Objekt ID"?
        shortyle last edited by
        Hallo und danke schonmal für das Skript.
        Wenn ich es allerdings ausführe erscheint im Log folgendes
        javascript.0	2015-11-18 18:46:23	error	javascript.0 script.js.VIS_TV_Programm: TypeError: Cannot read property 'val' of null at TvProgrammEinlesen (script.js.VIS_TV_Programm:56:34) at script.js.VIS_TV_Programm:104:1
        javascript.0	2015-11-18 18:46:23	warn	javascript.0 State "TV_Programm.Optin" not found
        javascript.0	2015-11-18 18:46:23	info	javascript.0 Start javascript script.js.VIS_TV_Programm
        Was kann der Grund dafür sein?
        Besten Dank schonmal
        Viele Grüße
        David
          pix last edited by
          @audioconcept:
          Was nimmst du denn bei "Table Objekt ID"? `
          javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json
          Pix
            pix last edited by
            Hallo David,
            @shortyle:
            Viele Grüße
            David `
            die Variable TV-Programm.Optin ist noch eine Zusatzfunktion, die ich eingebaut habe, um das Abrufen der Daten aus dem Netz zum Beispiel bei Urlaub oder Nachtruhe auszuschalten (Datenvolumen sparen, ggf. Fehler, wenn Quellwebseite aus, etc.).
            Füge oben im Skript einfach diese Zeile ein:
            createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});
            Achtung: Das Schalten dieser Optin-Variable auf true bedeutet nicht, dass die Daten sofort neu eingelesen werden!
            Alternativ nutze diesen Code in einem zweiten Skript:
            `/* VIS TV Programm
            ! bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
            http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
            ! erstellt: 18.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
            23.06.2015 Schedule zugefügt
            26.06.2015 neuer Aufbau (durch Bluefox), Nutzung JSON Tabelle
            23.07.2015 Start alle 10min, nicht jede Minute (hatte zu Fehler beim Aufruf geführt)
            01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
            03.09.2015 Optin
            ! createState('TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml');
            createState('TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json', '[]');
            ! var idOptin = 'TV_Programm.Optin',
            optin_beschreibung = 'TV Programm Daten';
            ! var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/jetzt.xml';
            ! function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
            var optin = getState(idOptin).val;
            var parseString = require('xml2js').parseString;
            var request = require('request');
            ! if (optin) request(link, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                    parseString(body, {
                        explicitArray: false,
                        mergeAttrs: true
                    function (err, result) {
                        //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                        setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                        var table = [];
                        if (err) {
                            log("Fehler: " + err);
                        } else {
                            // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                            for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                var entry = {
                                    image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : '',
                                    text:  '
            ! | [' + result.rss.channel.item[i].title +
            result.rss.channel.item[i].link + ') |
            result.rss.channel.item[i].description +' |
            _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : 'no image'
            table.push(entry);
            setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                } else  {
                    log(error);
            });   // Ende request
            // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');
            ! // Opt In setzen - Logging
            on( {
            change: 'ne'
            }, function (obj) {
            if (obj.newState.val === false || obj.newState.val =='false') {
            log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <aus '/+/obj.newstate.val=""> gesetzt ', 'info');
            } else if (obj.newState.val === true || obj.newState.val =='true') {
            log('Opt in Variable <' + optin_beschreibung + ' Push> auf <ein '/+/obj.newstate.val=""> gesetzt ', 'info');
            ! schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
            TvProgrammEinlesen();</ein></aus>`
            Das ist praktisch das gleiche nochmal für das aktuelle TV Programm (was läuft jetzt?). Da werden allerdings keine Sky-Sender ausgeklammert. Die CSS-Steuerung ist identisch. Also einfach ein neues Table-Widget und OID mit "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json" füllen. Die Optin - Variable wird in diesem Skript erstellt.
            ! Gruß,
            ! Pix[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
              Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt.
                pix last edited by
                @audioconcept:
                Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt. `
                Was meinst du?
                  Also ich habe nun ein zweites Skript eingefügt für das.
                  Wenn ich dieses Ausführe bekomme ich folgende Fehlermeldung im Log
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	error	at script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:83:1
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	error	at TvProgrammEinlesen (script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:27:40)
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	error	script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: TypeError: Cannot read property 'parseString' of undefined
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	error	at TvProgrammEinlesen (script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:27:23), at script.js.VIS_TV_Programm_jetzt:83:1
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	error	script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: Cannot find module '/root/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/xml2js'
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	info	Start javascript script.js.VIS_TV_Programm_jetzt
                  javascript-0	2015-11-18 20:53:22	info	Stop script script.js.VIS_TV_Programm_jetzt
                  die selbe Fehlermeldung taucht auch beim Skript "VIS_TV_Programm" auf . Jetzt blicke ich gar nicht mehr durch
                    pix last edited by
                    Hallo shortyle,
                    dieser Thread ist nicht der erste, der sich mit dem Thema beschäftigt. Vielleicht ist deshalb auch untergegangen, das du in den Einstellungen des Javascript-Adapters noch das node-Modul xml2js eintragen musst (unter zusätzliche npm-Module). Beim Speichern der Einstellungen wird das Modul installiert. Erst damit funktionieren die Skripte.
                    Gruß,
                    Pix
                      @pix:
                      @audioconcept:
                      Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt. Was meinst du?
                      Hi ich meinte ich habe bei ID auch dieses drin :
                      Hab jetzt im Javascrict Aadapter auch noch xml2js eingetragen. aber trotzdem bleibt meine Tabelle leer.
                        Danke für den Tipp pix mit dem zusätzlichen Modul
                        Jetzt bin ich an dem gleichen Punkt wie audioconcept.
                        Im Log steht nun folgendes
                        javascript-0	2015-11-19 10:22:25	warn	State "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json" not found
                        javascript-0	2015-11-19 10:22:25	warn	State "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml" not found
                        javascript-0	2015-11-19 10:22:24	info	script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: registered 1 subscription and 1 schedule
                        javascript-0	2015-11-19 10:22:24	info	Start javascript script.js.VIS_TV_Programm_jetzt
                        javascript-0	2015-11-19 10:22:24	info	Stop script script.js.VIS_TV_Programm_jetzt
                        Die Variablen sind aber korrekt erstellt und in den Objekten hinterlegt.
                          pix last edited by
                          nutzt Ihr zwei für dieses Skript die javascript-Instanz 0 oder 1? Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.).
                          Wenn ihr nur eine Javascript Instanz nutzt, müsst Ihr im Skript und in den VIS Datenpunkten "javascript.1" durch "javascript.0." ersetzen. Wenn ihr auch eine zweite Instanz anlegen wollt, dann einfach den Javascript-Adapter noch einmal installieren. In die Einstellungen dann noch den "xml2js" eintragen und dann in der Übersicht der Scripte das Skript auswählen und auf "javascript.1" umstellen.
                          Skript neu starten. Dann sollte es gehen.
                          Pix
                            Hallo Pix,
                            danke für die Beschreibung und Erklärung. Das mit der zweiten Instanz macht sind und habe ich nun auch so umgesetzt.
                            Im Log kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Die Variablen scheinen auch befüllt zu werden. zumindest steht nicht mehr "null" und "[]" da. Allerdings bleibt die Tabelle noch grau. Das schaue ich mir heute Abend noch einmal genauer an. So auf dem Handy ist es weniger optimal 🙂
                            Danke aber nochmal für die tolle Hilfestellung.
                            VG David
                              Hallo Pix,
                              hab jetzt auch mal eine zweite Javascript Instance hinzugefügt. Aber mein Kasten bleibt auch leer bzw. grau. Was hab ich wohl übersehen?
                                pix last edited by
                                Hallo Michael,
                                zeig bitte mal dein Skript und sieh mal im Reiter Objekte, ob die Datenpunkte javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.* bzw. javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.tipps.* gefüllt sind.
                                Gruß,
                                Pix
                                  pix last edited by
                                  Ach… und die Optin Variable sollte natürlich auf true stehen.
                                  Ich hab zum Schalten so ein VIS Widget genutzt:
                                  [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Optin
                                  Daten einlesen aktiviert
                                  Parsen von der TV Spielfilm Webseite eingeschaltet","label_false":"Optin
                                  Daten einlesen deaktiviert
                                  Parsen von der TV-Spielfilm Webseite abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Optin MVG Daten","oid":"javascript.1.TV_Programm.Optin"},"style":{"left":"873px","top":"59px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26"},"widgetSet":"metro"}]
                                  Pix
                                    Hallo Pix
                                    meintest du dieses hier?
                                      pix last edited by
                                      Hallo Michael,
                                      das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
                                      Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
                                      Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
                                      Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
                                      statt der Zeile
                                      machst du
                                          var optin = true; // getState(idOptin).val;
                                      Dann bitte Feedback.
                                      Gruss,
                                      Pix
                                        Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
                                        `/* VIS TV Programm jetzt
                                        erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
                                        26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben)
                                        23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich
                                        03.09.2015 Optin
                                        18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu
                                        createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]');
                                        createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml');
                                        var idOptin = 'TV_Programm.Optin';
                                        var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml';
                                        // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false)
                                        function check_sender (ueberschrift) { //  wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2"
                                            var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | ');
                                            var sender = ueberschrift_teile[1];
                                            var empfangbar;
                                            switch (sender) {
                                                case 'Sky Cinema':
                                                    empfangbar = false;
                                                break;
                                                case 'Sky Comedy':
                                                    empfangbar = false;
                                                break;
                                                case 'MGM HD':
                                                    empfangbar = false;
                                                break;
                                                case 'Sky Nostalgie':
                                                    empfangbar = false;
                                                break;
                                                case 'KinoweltTV':
                                                    empfangbar = false;
                                                break;
                                                case 'Sky Emotion':
                                                    empfangbar = false;
                                                break;
                                                default:
                                                    empfangbar = true;
                                                break;
                                            return(empfangbar);
                                                    parseString(body, {
                                                        mergeAttrs: true
                                                        setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                                        var table = [];
                                                        if (err) {
                                                        } else {
                                                            var sender_empfangbar = false;
        sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title);
        if (sender_empfangbar) {
        var entry = {
        text:  '
        table.push(entry);
        } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar
                                                        setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                                } else  {
                                                    log(error);
                                            });   // Ende request
                                        TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                          Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
                                            pix last edited by
                                            Geht doch! :lol:
                                            Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
                                            Pix
                                            14073
