    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      Wie hast du die icons geändert? Über mdi? Und wenn ja, wie hast du zwischen on und off unterschieden?
      marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • marcuskl
        marcuskl @WW1983 last edited by
        @WW1983 Nein sorry, hatte es falsch verstanden.
        Ich musste den Adapter Downgraden, weil bei mir gar nichts mehr funktioniert hat.
          @marcuskl
          Achso ok. Bei mir sind die Symbole (von dem Schalter) nun dunkel wenn sie aktiv sind, nach dem Update
            technodj23 @marcuskl last edited by
            @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
            Ich habe jetzt auch mal geupdatet und weiß jetzt was du meinst, ist bei mir leider auch.
            Dazu kommt das die Benachrichtigung falsch angezeigt wird.
            Wenn ich hier die Benachrichtigung anschaue, fehlt der Button um zurück zu gehen
            Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschoben
            Wie bekommst du diese Ansicht hin?
            • marcuskl
              marcuskl @technodj23 last edited by
              @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
                BastelKlaus last edited by
                Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
                und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.
                Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
                Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
                Glance Kartenkonfiguration darstellen
                Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
                Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
                Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Saboti
                  Saboti @BastelKlaus last edited by Saboti
                  @BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
                  https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
                  Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.
                  Gruß Saboti
                    BastelKlaus @Saboti last edited by BastelKlaus
                    @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
                    Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
                    Objekt Eintrag
                    • Saboti
                      @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
                        Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
                        • marcuskl
                          @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
                          type: entities
                            Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
                              g.polat last edited by
                              In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
                              • X
                                xADDRx @g.polat last edited by
                                @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
                                  g.polat @xADDRx last edited by
                                  @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                  das war es, Danke 🙂
                                  • marcuskl
                                    marcuskl @technodj23 last edited by marcuskl
                                    @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                    Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                                    Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                                    entity: ligth.xxx
                                    ein Name mit Leerzeichen vergeben
                                      entity: ligth.xxx
                                      Super, danke das wars.
                                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @technodj23 last edited by
                                        @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
                                          Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                                          Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                                            @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376478
