    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
      WW1983 @marcuskl last edited by
      @marcuskl
      Achso ok. Bei mir sind die Symbole (von dem Schalter) nun dunkel wenn sie aktiv sind, nach dem Update
        technodj23 @marcuskl last edited by
        @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
        Ich habe jetzt auch mal geupdatet und weiß jetzt was du meinst, ist bei mir leider auch.
        Dazu kommt das die Benachrichtigung falsch angezeigt wird.
        Wenn ich hier die Benachrichtigung anschaue, fehlt der Button um zurück zu gehen
        Hier ist die Anzahl an Benachrichtigungen total verschoben
        Wie bekommst du diese Ansicht hin?
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcuskl
          marcuskl @technodj23 last edited by
          @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
            BastelKlaus last edited by
            Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
            und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.
            Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
            Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
            Glance Kartenkonfiguration darstellen
            Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
            Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
            Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Saboti
              Saboti @BastelKlaus last edited by Saboti
              @BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
              https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
              Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.
              Gruß Saboti
                BastelKlaus @Saboti last edited by BastelKlaus
                @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
                Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
                Objekt Eintrag
                • Saboti
                  @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
                    Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
                    • marcuskl
                      @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
                      type: entities
                        Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
                          g.polat last edited by
                          In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
                          • X
                            xADDRx @g.polat last edited by
                            @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
                              g.polat @xADDRx last edited by
                              @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                              das war es, Danke 🙂
                              • marcuskl
                                marcuskl @technodj23 last edited by marcuskl
                                @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                                Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                                Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                                entity: ligth.xxx
                                ein Name mit Leerzeichen vergeben
                                  entity: ligth.xxx
                                  Super, danke das wars.
                                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Bluefox
                                    Bluefox @technodj23 last edited by
                                    @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
                                      Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                                      Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                                        @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @marcuskl last edited by
                                          @xADDRx
                                          Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
                                          Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
                                          transparent:
                                             # Main colors
                                             primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                                             accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                             dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                          dann funktioniert es.
                                          Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
                                          #Background images
                                          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                          Hier habe ich es mal erklärt
                                            @xADDRx
                                            transparent:
                                               # Main colors
                                            #Background images
                                            Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
                                            1.0k
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376548
