    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      K_o_bold @Bongo last edited by K_o_bold
      @Bongo ,
      wieso machst du nicht gleich ein Containerupdate auf V4.0?
      Das ist eine relativ neue Stable Version von Andre ( Buanet) und Node.JS 10 ist hier bereits aktiv.
        Wow, das ging ja einfach. Das war mein erstes Recreate.
        Auf einem Spielcontainer habe ich es zuerst getestet. iobroker kam zwar hoch aber mit fehler im Log. Aber das schiebe ich auf die noch veralteten Adapter.
        Dann habe ich es doch auf dem produktiven Container gewagt. Ohne Fehler. Soweit ist alles ok.
        Aber was habe ich bei meinem Ursprünglichen Problem falsch gemacht? Hätte ich node.js nicht updaten dürfen?
        • Thomas W
          Thomas W last edited by
          ich starte die iobroker Docker-Instanz schon mit hohen Rechten (Admin), dennoch kann ich erst auf den CC2531 Stick zugreifen, wenn ich chmod 777 /dev/ttyACM0 durchführe.
          Das müsste ich dann ja nach jedem Synology-Reboot durchführen. Gibt es hier schon eine Lösung?
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @Thomas W last edited by
            @Thomas-W sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
            Nein, hat aber @Andre schon auf der Liste!
            a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • a200
              a200 @Negalein last edited by
              @Negalein es ist in der beta Version bereits drin. siehe https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @a200 last edited by
                @a200 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                Cool, danke für den Hinweis.
                Dann werde ich die Beta demnächst mal testen.
                  dos1973 last edited by dos1973
                  kann mir hierzu bitte jemand einen Hinweis geben... ich will die ganzen Netzwerke die ich im "Wahn" angelegt habe...
                  ich habe alle container gelöscht
                  portainer gelöscht
                  habe den "portainer data" gelöscht und neu gemacht
                  ich habe docker deinstalliert und installiert
                  nix geht, ich kann die einfach nicht löschen oder editieren.
                  ich erhalte immer den Fehler
                  Docker zeigt auch nix mehr an
                  was kann ich denn noch machen?
                  andre 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Troya
                    Troya last edited by
                    Guten Abend in die Runde!
                    Ich bekomme es nicht hin den Zwave-Adapter zu installieren.
                    (war mir nicht sicher ob ich einen neuen Beitrag dafür erstelle oder hier rein poste🤔)
                    Habe als Basis ein komplettes Backup vom RaspberryPI3 wie im Guide v3(Übernahme von ioBroker Daten aus anderem System) eingespielt.
                    Hierbei war der Adapter zwar installiert, lies sich jedoch nicht starten (Fehler hab ich nicht mehr im Kopf, kann ich gerne nochmal versuchen falls das der bessere Weg ist...)
                    Mein aktuelles Setup:
                    • Synology DS218+ mit Docker & Portainer:latest.
                    • ioBroker installiert derzeit mit Image buanet/iobroker:v4.0.0 (latest selber Fehler)
                    • Netzwerk über Bridge (macvlan ist angelegt jedoch bekomme ich da keine Verbindung)
                    • Volume wie im Guide: /volume1/docker/iobroker_data === /opt/iobroker
                    • js-controller 2.1.0 // Node.js v10.17.0 // NPM 6.11.3 // Admin 3.6.12
                    Da ich bereits seit heute Mittag daran verzweifle und gefühlt schon alles probiert habe was irgendwo im Forum, Github, Buanet zu finden war, hoffe ich Ihr könnt mir helfen.
                    Folgendes steht im ioBroker Log bezüglich Installation Zwave Adapter:
                    $ ./iobroker add zwave  --host iobroker
                    NPM version: 6.11.3
                    npm install iobroker.zwave@1.7.0 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                    /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not found/opt/iobroker/node_modules/.bin/which: 1: /opt/iobroker/node_modules/.bin/which: ../which/bin/which: not foundgyp: Call to 'which node || which nodejs' returned exit status 127 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp
                     ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1gyp ERR!
                     stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:344:16)gyp ERR!
                    stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR!
                     stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.4.59+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-sharedgyp ERR! node -v v10.17.0gyp ERR! node-gyp -v v5.0.3gyp ERR! not ok
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 1npm ERR! openzwave-shared@1.5.10 install: `node-gyp rebuild`npm ERR! Exit status 1
                    npm
                    ERR! npm ERR!
                     Failed at the openzwave-shared@1.5.10 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T18_14_32_157Z-debug.log
                    ERROR: host.iobroker Cannot install iobroker.zwave@1.7.0: 1
                    ERROR: process exited with code 25
                    • andre
                      andre Developer @Troya last edited by
                      @Troya Da scheint in was mit dem npm Paket "which" nicht zu stimmen. Vielleicht hilft ein "npm rebuild" innerhalb des iobroker-ordners. Aber Achtung, das könnte etwas Zeit in Anspruch nehmen...
                      Vielleicht reicht auch schon ein "npm install which". Bin da aber kein Spezi...
                      MfG,
                      André
                      Troya 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • andre
                        andre Developer @dos1973 last edited by
                        @dos1973 Hast du mal den Threat durchsucht? Da gab's hier mal was mit ner Datei die gelöscht/ geändert werden muss.... Meine das hätte ich hier gelesen.
                        MfG,
                        André
                        • andre
                          andre Developer @dos1973 last edited by andre
                          @dos1973 sagte in [HowTo][Anleitung] Installation ioBroker in Docker auf Synology DiskStation:
                          ich hatte Netz config (/29) angelegt, das erlaubt mir 6 Hosts - geht aber nicht?!?
                          Das ist eigentlich der richtige Weg. Wie war deine Konfig? Bei mir läuft es so... Wenn die Container sich nicht erreichen können, dann kannst du die beiden Container noch zusätzlich in ein bridge Netzwerk hängen. Über das zweite Netz können Sie dann untereinander kommunizieren...
                          MfG,
                          André
                            mit tatkräftiger Unterstützung von @duffbeer2000 und einer Teamviewer Session haben wir es hinbekommen.
                            Die Datei muss gelöscht werden. Damit werde alle container und Netze entfernt
                            /volume1/@docker/network/files/local-kv.db
                            Danke @duffbeer2000 !
                              dos1973 @andre last edited by
                              @andre
                              Ja, nachdem es richtig konfiguriert und eingestellt ist, klappt es mit mehreren Clients im macvlan. Alle sehen sich ...
                              • Troya
                                Troya @andre last edited by Troya
                                @andre
                                Danke, habs ausprobiert.
                                Leider weiterhin der gleich Fehler bei Zwave, die Befehle geben auch Fehler aus:
                                npm rebuild:
                                /home/iobroker/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                                   declarator __attribute__((deprecated(message)))
                                binding.target.mk:103: die Regel für Ziel „Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o“ scheiterte
                                make: *** [Release/obj.target/binding/src/BluetoothHciSocket.o] Fehler 1
                                make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket/build“ wird verlassen
                                gyp ERR! build error
                                gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:193:23)
                                gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/bluetooth-hci-socket
                                gyp ERR! not ok
                                npm ERR! errno 1
                                npm ERR! bluetooth-hci-socket@0.5.1 install: `node-gyp rebuild`
                                npm ERR!
                                npm ERR! Failed at the bluetooth-hci-socket@0.5.1 install script.
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-11-28T21_07_10_391Z-debug.log
                                npm install which:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm install which
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar/package.json'
                                npm ERR! Maximum call stack size exceeded
                                Scheint auch irgendwas mit dem Radar und/oder bluetooth Adapter zu sein oder? Habe die beiden eben deinstalliert...moment, ich starte iobroker neu...ne hat auch nicht gefruchtet...moment...habe nochmal"npm rebuild which" (irgendwie aus dem kopf falsch erinnert, hoffe hab nichts kaputt gemacht)ausgeführt:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild which
                                which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.chromecast/node_modules/which
                                which@1.3.1 /opt/iobroker/node_modules/which
                                Jetzt lief die Installation durch!
                                Leider startet die Instanz nicht(ich meine so sah auch der Fehler aus wenn ich den Zwave Adapter direkt aus dem "alten" Backup starte):
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:29.353	info	"system.adapter.zwave.0" disabled
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	info	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.947	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.946	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.945	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:13.945	error	Caught by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.434	info	(820) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.433	info	(820) terminating
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:27:19)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:807:18)
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.403	error	(820) Error: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.402	error	(820) uncaught exception: libopenzwave.so.1.6: cannot open shared object file: No such file or directory
                                zwave.0	2019-11-28 22:26:13.244	info	(820) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v10.17.0
                                host.iobroker	2019-11-28 22:26:10.671	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 820
                                Nachtrag1:
                                Der Fehler soll mit ldconfig behoben werden laut Known issues
                                Es passiert aber nichts:
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig /usr/local
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig /usr/local/lib64
                                root@iobroker:/opt/iobroker# sudo ldconfig -v
                                ldconfig: Kann »stat()« für »/usr/local/lib64« nicht aufrufen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                ldconfig: Pfad »/lib/x86_64-linux-gnu« mehrfach angegeben
                                ldconfig: Pfad »/usr/lib/x86_64-linux-gnu« mehrfach angegeben
                                /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libfakeroot:
                                        libfakeroot-0.so -> libfakeroot-tcp.so
                                /usr/local/lib:
                                ldconfig: Es ist nicht möglich, den Status (stat()) der Datei /usr/local/lib/libopenzwave.so zu lesen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                /lib/x86_64-linux-gnu:
                                        libglib-2.0.so.0 -> libglib-2.0.so.0.5000.3
                                        libSegFault.so -> libSegFault.so
                                        libBrokenLocale.so.1 -> libBrokenLocale-2.24.so
                                ldconfig: /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.24.so is the dynamic linker, ignoring
                                        ld-linux-x86-64.so.2 -> ld-2.24.so
                                /usr/lib/x86_64-linux-gnu:
                                        libpython2.7.so.1.0 -> libpython2.7.so.1.0
                                        libapt-pkg.so.5.0 -> libapt-pkg.so.5.0.1
                                /lib:
                                /usr/lib:
                                probiere gleich das nochmal
                                Nachtrag 2:
                                Hat leider nicht geholfen den Zwave und openzwave ordner zu löschen und danach das zu machen.
                                auch ein anschließendes "sudo ldconfig" verhält sich wie oben...
                                Nachtrag 3:
                                Habe im ioBroker nochmals die Instanz und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                Jetzt bin ich weiter und es heißt nur noch:
                                host.iobroker	2019-11-29 10:29:55.190	info	Do not restart adapter system.adapter.zwave.0 because desired by instance
                                host.iobroker	2019-11-29 10:29:55.189	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                zwave.0	        2019-11-29 10:29:54.676	info	(848) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): failed to start driver
                                zwave.0	        2019-11-29 10:29:54.675	error	(848) failed to start driver
                                host.iobroker	2019-11-29 10:29:41.500	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 848
                                Vermute der Aeotec-USB-Dongle wird nicht richtig durchgereicht?!
                                Nachtrag 4:
                                Es waren wohl zu wenig Berechtigungen auf dem /dev/ttyACM0 im Container:
                                root@iobroker:/dev# ls -l /dev/ttyACM*
                                crw------- 1 root root 166, 0 Nov 29 13:19 /dev/ttyACM0
                                root@iobroker:/dev# chmod 777 /dev/ttyACM0
                                crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Nov 29 13:19 /dev/ttyACM0
                                nach einem Neustart der Zwave-Instanz flattern nun endlich die Nodes rein! und Zwave wird grün 😱 👏
                                Allerdings bleibt chmod 777 /dev/ttyACM0 nach dem neustart nicht erhalten...😒
                                Nachtrag 5:
                                Puh, ich glaub jetzt habe ichs. Der GitHub-Beitrag löst das Problem mit Zwave & den Berechtigungen bzgl. ttyACM0.
                                Es gibt aktuell die 4.0.1beta die das Problem behebt.
                                Falls @andre das liest, ich habe auch die 4.0.1beta laufen und berichte bei Fehlern.
                                Gruß Daniel
                                • cash
                                  Seit dem Umstieg auf die V4 werden bei mir die Abfragen auf die Astrozeit nur noch in 12h angezeigt? Wie kann ich das wieder ändern? Im den Umgebungsvariabeln vom Docker sind die richtigen Daten eingetragen...
                                    Snapergy last edited by
                                    ich suche schon eine Weile, bin aber langsam am verzweifeln. Ich nutze IObroker im Docker auf meiner Synology Disk Station im Bridge Netzwerk. Nun kriege ich mit dem UPnP Adapter leider keine Daten, da die Audio Station scheinbar den UDP-Port 1900 belegt und ich die Ports nicht weiterleiten kann.
                                    Gibt es dafür irgendeine brauchbare Lösung?
                                      darkiop Most Active @Snapergy last edited by
                                      @Snapergy macvlan - dann hat der Container eine IP für sich.
                                        kann ich das einfach noch so ändern oder muss ich dazu alles neu aufsetzen?
                                          Ja, Deine iobroker Daten bleiben und können weiter verwendet werden, trotzdem Backup machen!!
                                            also nochmal einen neuen container aufsetzen mit dem verweis auf den "alten" datenordner oder kann ich den aktuellen container anpassen? Bei zweiterem, kann ich einfach die anleitung buanet nutzen?
                                            81.1k
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1541107
