    4. Unifi Access Point Geräusche
      liv-in-sky @Samson71 last edited by
      @Samson71 ich habe es vor 3-4 tagen wahrgenommen - ich glaube, vorher war da nichts
      • Chaot
        Chaot @Samson71 last edited by Chaot
        @Samson71 Ich habe auf der Arbeit 2 LR und bei meinem Nachbarn auch noch einen im Einsatz. Von denen macht keiner Geräusche.
        Mein Nachbar hört normalerweise das Gras wachsen. Wenn der irgendeinen Laut von sich geben würde hätte er es mir schon längst gesagt.
        Zu Hause habe ich den kleinen UAP im Einsatz (also ohne LR). Der ist ebenfalls völlig Geräuschlos.
        Ich sehe aber im LR auch kein Bauteil das Geräusche machen könnte:
        https://administrator.de/forum/ubiquiti-unifi-ac-lr-umlöten-besser-finger-lassen-305615.html
        Edit: Hier nochmal besser:
        https://openwrt.org/toh/ubiquiti/unifiac
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          Viel älter ist das letzte Update auch nicht. Wenn die aktuellste Firmware drauf ist glaube ich daran. Das neueste Update wird mir erst seit wenigen Tagen angezeigt.
            @Samson71
            du denkst, es könnte mit einem update zu tun haben
            • Samson71
              @liv-in-sky
              Klingt danach wenn es seit 3 o 4 Tagen so ist. So alt ist das neueste Update. Wenn du es denn installiert hast.
              • coyote
                coyote Most Active last edited by
                Also mir ist es auch schon vor dem letzten Update aufgefallen. Muss mal an den anderen APs hören, ob es da auch ist
                  mein AC-LR summt/knistert auch ganz leise, von der ersten Minute ab, aber nur hörbar wenn ganz nahe ran geht. Beim Nano höre ich nichts.
                  • coyote
                    @Chaot meinst du nicht, dass die kleinen Spulen so ein leises zischen verursachen könnten? Es ist echt nur minimal zu hören.
                      liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      die version ist
                      4.0.69.10871
                      Board Revision 17
                      updates habe ich noch nie gemacht - geht wohl automatisch - ich update immer nur den controller
                      @crunchip - das gerausch ist definitiv neu
                      Samson71 coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        liv-in-sky @coyote last edited by
                        @coyote irgendwo habe ich gelesen, dass jmd die antenne mit etwas angedrückt hat und da wurde das geräusch weniger
                        • Samson71
                          @liv-in-sky
                          Bei mir noch alle auf 4.0.66.x ohne irgendwelche Befunde. Ich habe in meinem Zoo aber auch keine LR.
                          • coyote
                            coyote Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky hab die gleiche Version drauf, Update vorgestern erst gemacht bei allen 4 APs, 3x AP AC Lite und ein Outdoor
                            • BBTown
                              BBTown @liv-in-sky last edited by BBTown
                              @liv-in-sky ich habe 2 x AC-Pro und einen Outdoor 5GHz mit FW 4.0.69.
                              Ich habe bisher noch keine Geräusche vernehmen können.
                              ... aber ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste 😎 👴
                                Walkinlarge2010 last edited by
                                Ich habe einen LR und auch Geräusche. Die treten immer dan auf, wenn viele Daten geschaufelt werden. Problem kennt Unifi und die tauschen das Gerät anstandslos (habe ich gelesen, selbst noch nicht getestet). Tritt aber nicht bei allen auf, gibt aber einige.
                                  die firmware ist es nicht - habe ein downgrade gemacht - wewrd mal schauen, ob was mit umtausch geht
                                    colgrim last edited by
                                    Habe 2 Lite... Geben beide Geräusche von sich, der eine mehr der andere weniger.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @colgrim last edited by
                                      @colgrim
                                      ich habe auf die HD nano gewechselt.
                                      Alle Geräte die sowoh 24V als auch "echtes" POE unterstützen scheinen nach wie vor das Problem mit dem lauten Geräusch unter Last zu haben.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        hm...ich habe einen "großen" HD, einen Nano HD, einen Pro und zwei Mesh, keiner von denen macht Geräusche. Vielleicht liegt das an einer bestimmten Charge (Bauteile ?)
                                          Mein AC-LR macht sich auch ganz leise bemerkbar, im Gegensatz zu meinem Nano HD,
                                          jedoch muss es schon Absolut still sein,bzw man direkt daneben stehen, um etwas zu hören.
                                          • Samson71
                                            Samson71 Global Moderator @crunchip last edited by
                                            2 x HD, 1 x nanoHD, 1 x lite
                                            Alle unauffällig.
                                            accesspoint unifi
                                            11
                                            30
                                            4577
