    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @technodj23 last edited by
      @technodj23 Wie meinst du, welche Ansicht?
        BastelKlaus last edited by
        Erst mal Danke für die Entwicklung dieses tollen Adapters
        und auch für eure Bilder von den bereits erstellten Oberfläche, diese sind echt inspirierend.
        Nach dem ich mich nun als blutiger Anfänger auch mal mit einer Visualisierung beschäftigt habe, stoße ich allerdings schnell auf ein Problem.
        Eigentlich wollte ich von meiner Heizung per NodeRed ausgelesene Werte in einer
        Glance Kartenkonfiguration darstellen
        Einzelwerte in einer Sensor Karte funktionieren wuderbar
        Hat jemand eine Idee was ich fasch mache?
        Saboti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Saboti
          Saboti @BastelKlaus last edited by Saboti
          @BastelKlaus schau dir mal die Beispiele von der Seite an:
          https://www.home-assistant.io/lovelace/glance/
          Generell eine gute Anlaufstelle für Beispiele der einzelnen Karten.
          Gruß Saboti
            BastelKlaus @Saboti last edited by BastelKlaus
            @Saboti nicht dass es überhaupt nicht funktionieren würde z.B. mit Xiaomis funktioniert es ja
            Nur wenn ein Wert von meiner Heizung drin ist schauts so aus
            Objekt Eintrag
            • Saboti
              @BastelKlaus ok, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Scheint noch ein Bug zu sein. Bei mir funktioniert nach wie vor die Heizungskarte nicht.
                technodj23 @marcuskl last edited by
                @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Na einfach diese ganzen Schalter. Ist das der vertikal Stack? Damit komme ich nicht klar.
                marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • marcuskl
                  @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
                  type: entities
                    Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
                      g.polat last edited by
                      In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
                      • X
                        xADDRx @g.polat last edited by
                        @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
                          g.polat @xADDRx last edited by
                          @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                          das war es, Danke 🙂
                          • marcuskl
                            marcuskl @technodj23 last edited by marcuskl
                            @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                            Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                            Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                            entity: ligth.xxx
                            ein Name mit Leerzeichen vergeben
                              entity: ligth.xxx
                              Super, danke das wars.
                              Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Bluefox
                                Bluefox @technodj23 last edited by
                                @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
                                  Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                                  Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                                    @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
                                    • marcuskl
                                      marcuskl @marcuskl last edited by
                                      @xADDRx
                                      Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
                                      Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
                                      transparent:
                                         # Main colors
                                         primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                                         accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                                         dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                                      dann funktioniert es.
                                      Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
                                      #Background images
                                      background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                                      Hier habe ich es mal erklärt
                                        @xADDRx
                                        transparent:
                                           # Main colors
                                        #Background images
                                        Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
                                        • marcuskl
                                          @technodj23
                                          Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
                                            @technodj23
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            376478
