    4. Datenpunkte in der Objekt-Anzeige nicht aktuell
    UNSOLVED Datenpunkte in der Objekt-Anzeige nicht aktuell
      arteck Developer Most Active @123brokerei last edited by
      @123brokerei dir ist aber schon klar das bei einer Änderung du auf den bestätigungs button drückn musst und nicht irgendwoanders
      • 123brokerei
        Hi @arteck ,
        danke für deine Antwort. Ja das ist bekannt und auch so passiert. Warum auch immer ist der Mauszeiger im Video leicht nach rechts oben verschoben. Du siehst ja aber über das Skript links, dass die Eingabe im Hintergrund übernommen wird, aber eben nicht in der Anzeige des Datenpunktes. Erst wenn ich die Seite neu lade (z.B. bei 0:28) Wird auch die Anzeige mit dem richtigen Wert dargestellt.
        Hast du noch einen Tipp woran es liegen kann, oder brauchst du weitere Infos?
        • 123brokerei
          Hi, niemand eine Idee an was das komische Verhalten der Datenpunkte liegen kann?
            @123brokerei welcher Browser ?? hast du adblocker im einsatz?? nur mal so .. bei mir gehts ohne probleme. egal welcher Browser... ewtl.. Firefox im Priavate Mode schauen..
            • 123brokerei
              Hallo @arteck
              so sorry war im Urluab und bin in der Zwischenzeit auf einen NUC umgestiegen. Leider gibt habe ich immer noch das Problem, dass die Datenpunkte im Hintergrund zwar die richtigen Werte annehmen, aber die Werte in der Anzeige nicht aktualisiert werden. Ich habe mir daher jetzt den Datenpunkt in einem frisch angelegten Ordner angesehen, welcher einwandfrei nach einer Aktualisierung den richtigen Wert anzeigt und mit einem Datenpunkt, welcher sich nicht richtig aktualisiert verglichen. Die zahlreichen Unterschiede erkenne ich. Allerdings kann ich nicht beurteilen, ob diese für das Fehlverhalten evtl. verantwortlich sind. Könntet ihr mir hier vielleicht helfen?
              Hier ein "defekte" Datenpunkt
                "_id": "Meine_Geräte.0.Flur_Licht",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Flur_Licht",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "desc": "Manuell erzeugt",
                  "def": false,
                  "smartName": false
                "native": {},
                "ts": 1527261793674,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                "user": "system.user.admin"
              Und hier ein funktionierender Datenpunkt
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1571838115488,
                "common": {
                  "name": "Test",
                  "role": "",
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636
                "_id": "MeinTest.0.Test",
                "type": "state"
                Homoran Global Moderator Administrators @123brokerei last edited by
                @123brokerei sagte in Datenpunkte in der Objekt-Anzeige nicht aktuell:
                Was verstehst du unter "im Hintergrund"
                woran machst du das fest?
                Warum sind deine Werte in roter Schrift?
                Womit werden diese gesetzt?
                Greift da noch ein anderes System mit ein?
                • 123brokerei
                  Hallo @Homoran
                  anbei kurz zu deinen Fragen:
                  => siehe Video
                  => Bitte nicht täuschen lassen, der Mauszeiger ist in dem Video leicht nach rechts verschoben.
                  Das weiß ich leider nicht. Sollte das nicht sein? Ist nur bei den selbst erstellten Datenpunkten der Fall.
                  Entweder über ein Skript oder direkt über die Ansicht "Instanzen"
                  Nicht dass ich wüsste. System ist neu aufgesetzt und es läuft lediglich der iobroker auf dem NUC (vorher raspi)
                    Homoran Global Moderator Administrators @123brokerei last edited by Homoran
                    => siehe Video
                    Sorry ich klicke nicht auf unbekannte externe Links
                    Nein.
                    Die Schrift soll bei aktualisierung kurz grün aufblinken und dann wenn die Werte übernommen werden in schwarz dargestellt werden.
                    Rote schrift bedeutet (normalerweise) dass da etwas nicht übernommen wurde.
                    Bei eigenen Datenpunkten muss dann der ack-Flag auf true stehen (sonst rot)
                    Außer ein Gerät/ein Adapter o.ä soll auf diesen Wert reagieren.
                    Dann muss dieses Gerät/Adapter den ACK auf true setzen wenn es ihn verarbeitet hat
                    Wo kann man unter Instanzen Werte ändern?
                    kein Alexa, google o.ä. oder anderweitiger Eingriff?
                    • 123brokerei
                      Hallo @Homoran
                      Das mit dem externen Link ist verständlich. Finde nur sonst keine Möglichkeit das Video zugänglich zu machen.
                      Im Wesentlichen sieht man, dass bei einer Veränderung des Datenwerts sich dieser wohl auch entsprechend verändert, da eine im Skript darauf getriggert Aktion ausgeführt wird. Die Anzeige in den Objekten wird aber nicht aktualisiert und bleibt auf dem alten Wert. Erst nach einer Aktualisierung (F5) wird auch in den Objekten der neue (richtige) Wert angezeigt.
                      Wo kann ich denn den ack-Flag bei einem selbst erstellten Datenpunkt manuell auf true/false setzen?
                      Sorry ich meinte bei der Werteingabe nicht in den Instanzen sondern in der Objektansicht.
                      Ich muss mich wohl auch bei der Frage, ob ein "anderes System" läuft korrigieren.
                      Ich habe eine Alexa, welche über den "IoT Assistant" Adapter zum Teil auf die erstellten Datenpunkte im Ordner "Meine_Geräte.0" zugreift bzw. diese verändert.
                      Auffällig ist im Zusammenhang mit dem IoT-Adapter, dass ein neuer Datenpunkt im Ordner "Meine_Geräte.0" sofort genau das gleiche Verhalten (wie oben beschrieben) zeigt. Ein Datenpunkt in einem neu erstellten Ordner wird bei einer Wertanpassung auch richtig angezeigt/aktualisiert.
                      Schon vorab danke für deine Unterstützung
                        und der überschreibt dann wieder den alten Wert weil der Alexa DP noch nicht verändert wurde?
                        im script.
                        123brokerei 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • 123brokerei
                          123brokerei @Homoran last edited by
                          @Homoran sagte in Datenpunkte in der Objekt-Anzeige nicht aktuell:
                          Ich glaube nicht, denn wenn ich den Adapter deaktiviere habe ich trotzdem noch das beschriebene Problem.
                          Kann es etwas mit der oben geposteten RAW-Datenpunktstruktur zu tun haben?
                          aktualisierung datenpunkt rechte
                          2220
