    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • StM47
      StM47 last edited by
      Cool, danke haselchen. Damit hat es geklappt.
      • haselchen
        haselchen Most Active @StM47 last edited by
        @StM47
        Juchuuuu 😊
        • StM47
          • StM47
            Aber in der Phoscon App geht die Zeit leider weiterhin 1h verkehrt.
            haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @StM47
              Container neu starten?
              In der App ausloggen wieder einloggen?
              • Glasfaser
                Glasfaser @StM47 last edited by Glasfaser
                @StM47
                Nimm mal den Eintrag raus , ich habe den nicht !
                Richtig.... Neustarts bewirken immer Wunder 🙂
                @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                @StM47
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser
                  Den Variablen Eintrag rausnehmen, könnte das Problem auch schon lösen.
                  Guter Mann , gar nicht dran gedacht 😊
                  • StM47
                    App und Container neu gestartet, TZ Eintrag entfernt.
                    Ändert nichts.
                    • Glasfaser
                      @StM47
                      Kannst du es jetzt manuell ändern !?
                      StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • StM47
                        Ich seit die Besten. Wir müssen mal ein Bier trinken gehen.
                        Vielen Dank!!
                        • StM47
                          StM47 @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser
                          Jetzt ging es ! 👍
                          • haselchen
                            @StM47
                            Irgendwie machen Deine Probleme Spass 😂😂😂
                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Glasfaser
                              Glasfaser @haselchen last edited by
                              @StM47
                              Dito 👍
                              • StM47
                                Und ich freue mich, wenn es dann wieder funktioniert.
                                • StM47
                                  Ich wünsche euch Beiden eine Gute Nacht.
                                  Bis zum nächsten Problem..
                                  • haselchen
                                    @StM47
                                    @Glasfaser
                                    Wünsche ich Euch Beiden auch.
                                    High Five für diese Problemlösung 😊
                                    • Thomas W
                                      Thomas W last edited by
                                      muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben?
                                        duffbeer2000 last edited by
                                        Doch! Auf jeden Fall!! Steht auch auf der Seite für den Container:
                                        "-v /opt/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ Bind mount /opt/deconz (or the directory of your choice) into the container for persistent storage."
                                        Sprich "/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" ist das Verzeichnis im Container das du mounten musst. Da liegt die Datenbank drin für deine Geräte also am besten vor dem Verbinden der Geräte mounten.
                                        • StM47
                                          StM47 @duffbeer2000 last edited by
                                          @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                          Es geht aber auch noch im Nachhinein.
                                          Oder muss ich dann die Geräte neu anlernen? Bin nicht zu Hause und kann gerade nicht testen.
                                          Habe "/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" auf /docker/deconz_data gemountet und habe anschließend folgende
                                          Dateien im Ordner /docker/deconz_data
                                          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • lobomau
                                            lobomau @StM47 last edited by
                                            @StM47 ich denke mit der Backup Funktion von phoscon kann man ein Neuanlernen vermeiden.
                                            Jedenfalls ging es bei mir beim Backup beim Umzug von Pi1 auf docker ohne neues Anlernen.
                                            301
                                            61611
