    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • haselchen
      haselchen Most Active @StM47 last edited by
      @StM47
      Juchuuuu 😊
      • StM47
        • StM47
          Aber in der Phoscon App geht die Zeit leider weiterhin 1h verkehrt.
          haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haselchen
            @StM47
            Container neu starten?
            In der App ausloggen wieder einloggen?
            • Glasfaser
              Glasfaser @StM47 last edited by Glasfaser
              @StM47
              Nimm mal den Eintrag raus , ich habe den nicht !
              Richtig.... Neustarts bewirken immer Wunder 🙂
              @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
              @StM47
              • haselchen
                haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser
                Den Variablen Eintrag rausnehmen, könnte das Problem auch schon lösen.
                Guter Mann , gar nicht dran gedacht 😊
                • StM47
                  App und Container neu gestartet, TZ Eintrag entfernt.
                  Ändert nichts.
                  • Glasfaser
                    @StM47
                    Kannst du es jetzt manuell ändern !?
                    StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • StM47
                      Ich seit die Besten. Wir müssen mal ein Bier trinken gehen.
                      Vielen Dank!!
                      • StM47
                        StM47 @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        Jetzt ging es ! 👍
                        • haselchen
                          @StM47
                          Irgendwie machen Deine Probleme Spass 😂😂😂
                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @haselchen last edited by
                            @StM47
                            Dito 👍
                            • StM47
                              Und ich freue mich, wenn es dann wieder funktioniert.
                              • StM47
                                Ich wünsche euch Beiden eine Gute Nacht.
                                Bis zum nächsten Problem..
                                • haselchen
                                  @StM47
                                  @Glasfaser
                                  Wünsche ich Euch Beiden auch.
                                  High Five für diese Problemlösung 😊
                                  • Thomas W
                                    Thomas W last edited by
                                    muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben?
                                      duffbeer2000 last edited by
                                      Doch! Auf jeden Fall!! Steht auch auf der Seite für den Container:
                                      "-v /opt/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ Bind mount /opt/deconz (or the directory of your choice) into the container for persistent storage."
                                      Sprich "/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" ist das Verzeichnis im Container das du mounten musst. Da liegt die Datenbank drin für deine Geräte also am besten vor dem Verbinden der Geräte mounten.
                                      • StM47
                                        StM47 @duffbeer2000 last edited by
                                        @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                        Es geht aber auch noch im Nachhinein.
                                        Oder muss ich dann die Geräte neu anlernen? Bin nicht zu Hause und kann gerade nicht testen.
                                        Habe "/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" auf /docker/deconz_data gemountet und habe anschließend folgende
                                        Dateien im Ordner /docker/deconz_data
                                        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • lobomau
                                          lobomau @StM47 last edited by
                                          @StM47 ich denke mit der Backup Funktion von phoscon kann man ein Neuanlernen vermeiden.
                                          Jedenfalls ging es bei mir beim Backup beim Umzug von Pi1 auf docker ohne neues Anlernen.
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by lobomau
                                            Ist bei euch der Status in der Phoscon App immer synchron mit den Lampen?
                                            Bei mir erscheinen alle Lampen Ausgeschaltet. Zum Ausschalten muss ich zweimal drücken, also einmal einschalten obwohl schon an und dann erst ausschalten.
                                            Bei mir ist der conbee2 Stick direkt an der synology dran ohne Verlängerung. Aber daran kann es nicht liegen. Außerdem habe ich ein Backup aufgespielt von einem Pi1. Da funktionierte alles richtig. Liegt es eventuell daran?
                                            Edit: ich habe letztendlich in proxmox eine VM mit Ubuntu 18.04 erstellt und darauf deconz installiert. USB Stick durchreichen ganz einfach über gui. VM ist auch sparsam, zieht nur 5%CPU und 500MB RAM.
                                            301
                                            61580
