    4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    • StM47
      StM47 last edited by
      • StM47
        Aber in der Phoscon App geht die Zeit leider weiterhin 1h verkehrt.
        haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @StM47 last edited by
          @StM47
          Container neu starten?
          In der App ausloggen wieder einloggen?
          • Glasfaser
            Glasfaser @StM47 last edited by Glasfaser
            @StM47
            Nimm mal den Eintrag raus , ich habe den nicht !
            Richtig.... Neustarts bewirken immer Wunder 🙂
            @haselchen sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
            @StM47
            • haselchen
              haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser
              Den Variablen Eintrag rausnehmen, könnte das Problem auch schon lösen.
              Guter Mann , gar nicht dran gedacht 😊
              • StM47
                App und Container neu gestartet, TZ Eintrag entfernt.
                Ändert nichts.
                • Glasfaser
                  @StM47
                  Kannst du es jetzt manuell ändern !?
                  StM47 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • StM47
                    Ich seit die Besten. Wir müssen mal ein Bier trinken gehen.
                    Vielen Dank!!
                    • StM47
                      StM47 @Glasfaser last edited by
                      @Glasfaser
                      Jetzt ging es ! 👍
                      • haselchen
                        @StM47
                        Irgendwie machen Deine Probleme Spass 😂😂😂
                        Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @haselchen last edited by
                          @StM47
                          Dito 👍
                          • StM47
                            Und ich freue mich, wenn es dann wieder funktioniert.
                            • StM47
                              Ich wünsche euch Beiden eine Gute Nacht.
                              Bis zum nächsten Problem..
                              • haselchen
                                @StM47
                                @Glasfaser
                                Wünsche ich Euch Beiden auch.
                                High Five für diese Problemlösung 😊
                                • Thomas W
                                  Thomas W last edited by
                                  muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben?
                                    duffbeer2000 last edited by
                                    Doch! Auf jeden Fall!! Steht auch auf der Seite für den Container:
                                    "-v /opt/deconz:/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ Bind mount /opt/deconz (or the directory of your choice) into the container for persistent storage."
                                    Sprich "/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" ist das Verzeichnis im Container das du mounten musst. Da liegt die Datenbank drin für deine Geräte also am besten vor dem Verbinden der Geräte mounten.
                                    • StM47
                                      StM47 @duffbeer2000 last edited by
                                      @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                      Es geht aber auch noch im Nachhinein.
                                      Oder muss ich dann die Geräte neu anlernen? Bin nicht zu Hause und kann gerade nicht testen.
                                      Habe "/root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" auf /docker/deconz_data gemountet und habe anschließend folgende
                                      Dateien im Ordner /docker/deconz_data
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @StM47 last edited by
                                        @StM47 ich denke mit der Backup Funktion von phoscon kann man ein Neuanlernen vermeiden.
                                        Jedenfalls ging es bei mir beim Backup beim Umzug von Pi1 auf docker ohne neues Anlernen.
                                        • lobomau
                                          lobomau last edited by lobomau
                                          Ist bei euch der Status in der Phoscon App immer synchron mit den Lampen?
                                          Bei mir erscheinen alle Lampen Ausgeschaltet. Zum Ausschalten muss ich zweimal drücken, also einmal einschalten obwohl schon an und dann erst ausschalten.
                                          Bei mir ist der conbee2 Stick direkt an der synology dran ohne Verlängerung. Aber daran kann es nicht liegen. Außerdem habe ich ein Backup aufgespielt von einem Pi1. Da funktionierte alles richtig. Liegt es eventuell daran?
                                          Edit: ich habe letztendlich in proxmox eine VM mit Ubuntu 18.04 erstellt und darauf deconz installiert. USB Stick durchreichen ganz einfach über gui. VM ist auch sparsam, zieht nur 5%CPU und 500MB RAM.
                                          • StM47
                                            StM47 last edited by StM47
                                            Moin, ich brauche noch einmal euere Hilfe.
                                            Seitdem ich /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ" auf /docker/deconz_data gemountet habe, bekomme ich im Log Warnungen angezeigt. Des Weiteren wurde mir unter Objekte ein neuer Ordner upnp.0 angelegt, in dem mir der Status von Phoscon-GW Alive als false angezeigt wird.
                                            Hier noch die Warnungen im Log:
                                            close
                                            details
                                            account_circle
                                            admin
                                            Administrator
                                                apps
                                                Übersicht
                                                info
                                                Info
                                                store
                                                Adapter
                                                subtitles
                                                Instanzen
                                                view_list
                                                Objekte
                                                art_track
                                                Aufzählungen
                                                view_headline
                                                Log
                                                code
                                                Skripte
                                                visibility
                                                build
                                                Host iobroker
                                            ioBroker.admin 3.7.2
                                            refresh pausedelete delete_forever
                                            Log herunterladen
                                            Log-Größe: 1.07 MB
                                            	Zeit
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.011	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.010	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.009	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.009	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.009	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.008	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.007	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.007	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.007	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.007	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.007	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.006	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.005	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.004	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.004	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.004	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.004	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.004	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.003	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:10.002	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.010	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.009	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.009	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.009	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.008	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.007	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.007	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.007	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.007	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.006	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.006	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.006	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.006	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.006	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.006	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.005	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.005	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.005	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.005	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.005	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.004	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.004	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.004	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.004	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.004	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.004	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.003	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.003	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.003	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.003	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:08:00.002	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.009	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.009	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.009	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.009	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.008	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.008	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.008	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.008	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.008	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.007	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.007	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.007	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.007	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.007	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.007	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.006	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.006	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.006	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.006	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.006	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.005	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.005	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.005	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.004	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.004	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.004	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.002	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.002	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.002	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:50.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.013	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.012	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.012	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.012	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.011	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.011	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.011	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.011	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.011	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.010	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.010	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.009	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.009	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.009	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.008	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.008	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.008	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.008	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.007	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.007	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.006	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.006	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.006	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.006	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.006	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.005	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.005	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.005	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.005	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.005	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.004	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.003	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.002	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:40.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.016	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.016	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.015	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.015	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.015	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.014	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.014	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.014	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.014	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.014	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.013	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.013	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.011	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.011	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.010	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.010	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.009	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.009	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.009	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.009	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.006	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.005	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.005	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.004	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.004	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.004	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.004	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.003	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.003	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.002	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.002	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.002	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.002	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:30.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.011	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.011	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.011	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.011	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.011	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.011	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.010	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.010	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.010	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.010	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.009	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.008	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.008	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.006	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.006	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.006	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.006	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.005	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.005	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.005	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.005	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.005	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.003	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.002	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.002	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.002	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.002	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.002	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.001	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:20.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.014	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.014	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.014	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.013	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.013	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.013	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.013	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.013	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.013	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.012	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.012	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.008	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.008	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.008	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.007	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.006	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.006	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.006	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.006	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.006	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.005	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.005	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.005	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.005	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.005	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.005	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.004	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.004	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.004	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.004	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.004	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.003	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.003	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.003	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.003	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:10.002	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.011	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.011	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.011	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.011	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.009	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.009	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.008	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.008	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.008	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.007	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.006	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.006	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.006	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.006	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.005	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.005	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.004	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.004	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.004	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.004	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.002	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.002	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.002	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:07:00.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.011	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.011	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.011	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.011	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.010	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.010	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.010	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.010	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.010	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.010	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.009	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.009	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.009	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.009	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.008	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.008	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.008	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.008	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.006	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.006	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.006	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.005	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.004	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.003	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.002	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.002	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.002	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:50.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.009	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.008	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.008	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.008	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.007	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.006	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.006	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.006	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.006	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.005	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.004	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.004	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.004	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.004	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.003	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.002	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.002	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.002	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:2:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.002	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:40.001	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.028	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.028	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.027	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.027	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.027	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.027	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.027	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.027	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.026	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:5:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.026	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.025	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.025	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.025	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.025	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.025	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.024	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.024	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.024	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.024	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.022	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:4:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.021	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.021	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.020	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.019	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.019	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.019	warn	(888) at ontimeout (timers.js:436:11)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.018	warn	(888) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.015	warn	(888) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.014	warn	(888) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.013	warn	(888) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.012	warn	(888) at Object.<anonymous> (script.js.Fritzbox.UPNP-Fritz1:3:4)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.012	warn	(888) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.005	warn	(888) State "upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.005	warn	(888) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.005	warn	(888) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                            javascript.0	2019-12-24 11:06:30.005	warn	(888) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                            301
                                            61557
