    4. CCU3 hs584d Adapter gelb und CCU stürzt ab
    SOLVED CCU3 hs584d Adapter gelb und CCU stürzt ab
      eselz last edited by eselz
      Hallo ich nutze eine neue CCU3 sowohl ein Raspi3 mit Iobroker. Leider bekomme ich den hs584d adapter nicht zum laufen. Alle anderen funktionieren einwandfrei. Mein Haus ist komplett mit HM wired Komponenten bestückt.
      Ich möchte Alexa über Iobroker nutzen.
      Jedesmal wenn ich den Adapter egal über welches Protokoll Starte hängt sich die CCU3 auf und der Adapter bleibt gelb. Leider finde ich hierzu nichts und hoffe auf eure Hilfe.
      Grüße,
      Jochen
        @Homoran Ich glaub es waren zwei Faktoren, zum einen das Protokoll zum anderen die Adapter Adresse. Jetzt läuft alles. Hab nur ein Problem das sich ein Licht nicht einschalten lässt obwohl alle anderen gehen. Liegt wohl daran das es bisher mein "Test Licht" gewesen ist welches noch irgendwie alt verankert ist.
        Habt ihr einen Tip wie ich das neu einlesen muss?
          Homoran Global Moderator Administrators @eselz last edited by
          @eselz sagte in CCU3 hs58ad adapter gelb und ccu stürzt ab:
          Ich auch nicht.
          Was ist das für ein Adapter?
          In der offiziellen adaperliste gibtves keinen hs485 Adapter
          • BBTown
            BBTown @Homoran last edited by BBTown
            @Homoran 485 ist eigentlich das HM wired-Protokoll
            vielleicht will @eselz uns sagen, dass die wired Komponenten nicht in ioBroker auftauchen?!
            zeige doch mal die Einstellungen vom hm-rega und den hm-rpc Adaptern
              Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
              @BBTown
              Das weiß ich!
              Aber was ist das für ein Adapter?
              Edit: du editierst zu viel nachträglich 😀
                Den Adapter kann man bei den HM RPC anlegen. Vielleicht geh ich ja auch den falschen Weg, ich benötige die HM Wired komponenten eben im IOBroker aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                • BBTown
                  BBTown @eselz last edited by
                  @eselz ich wiederhole mich:
                  @Homoran deine Antwort kam während ich editiert hatte 😬
                    eselz @BBTown last edited by eselz
                    78E7BA08-95A1-4894-8225-26DAFC725DF2.png DBB11AF0-35D4-4B9E-A619-2440C7A3599B.png 8A7DD437-0F27-4CBB-B667-968D9D9D3E5E.png C8C098FE-F129-490F-B974-244077CD4EAA.png AAEB6624-CF9B-456A-9349-D0CC5955EA0D.png 9D2B8665-99CC-446C-8801-04C6991D1A07.png
                    Inzwischen sind diese grün aber finde keine HM wired Komponenten.
                    Hab einen Screenshot mit dem Dämon noch zusätzlich beigefügt.
                    Muss ich evtl. eine zweite RFD Instanz anlegen und bei Reghass hs485d verknüpfen?
                      @eselz
                      Du brauchst für jeden daemon eine eigene hmrpc Instanz
                        @Homoran und als Daemon RFD und im Reghass bei hs485d verknüpfen? Wenn ich als Daemon nämlich hs485d nutze stürzt die CCU ab
                          Homoran Global Moderator Administrators @eselz last edited by Homoran
                          @eselz sagte in CCU3 hs584d Adapter gelb und CCU stürzt ab:
                          und als Daemon RFD
                          Nein, hs584
                          Wenn dann die CPU abstürzt müsste was im log stehen
                          Ich weiß im Moment nicht welches Protokoll du brauchst
                            OK dann richte ich ssh ein und schau mal was der log sagt wenn die Oberfläche einfriert.
                            interresant wäre welches Protokoll richtig ist damit ich den richtigen Log schicken kann
                              @eselz
                              Hab nachgesehen
                                eselz @Homoran last edited by
                                @Homoran Ich Danke dir. Werde das heute Abend testen. Hoffe ich komme heute mit Erfolg mal vor 2 Uhr Nachts ins Bett 👷
                                    Haken bei Geräte neu einlesen (eimalig ) setzen und speichern.
                                    Das ist aber keine Synchronisation, sondern nur ein Einlesen.
                                    Alte Datenpunkte in ioBroker, die in HM nicht mehr existieren müssen manuell in ioBroker gelöscht werden
                                      @Homoran Hab das alles mal gelöscht und auch bei Alexa alle gefundenen Geräte entfernt. Alle Adapter "neu einlesen" lassen. Klappt zu 99% bis auf mein "EG_Esstisch_Licht.State" und "Kueche.State" werden nicht angezeigt. Die Instanz mit dem HS485d Daemon hat "EG_Esstisch_Licht" und "EG_Kueche_Licht.State"gefunden. In der Instant Alexa2.0 ist aber nichts von "EG_Esstisch_Licht" zu finden. Auch findet Alexa diesen Adapter nicht.
                                      In der Cloud Instanz sind jedoch beide aufgeführt.
                                      Bildschirmfoto 2019-11-30 um 18.07.29.png Bildschirmfoto 2019-11-30 um 18.05.27.png
                                      Hast du evtl. eine Idee woran das liegen könnte?
                                        Alexa war bisher nicht das Thema
                                        Da habe ich auch keine Ahnung von.
                                        Außerdem ist in deinem zweiten Screenshot doch EG_Esstisch_Licht_STATE vorhanden!?!
                                        adapter ccu3 gelb hs584d
                                        440
