    4. Ical startet nicht
    Ical startet nicht
    • O
      oekomat last edited by
      ich versuche gerade meinen ical Adapter (Google Kalender) zu installieren, aber es will mir nicht gelingen.
      Meine Instanzen und der Adapter sehen wie folgt aus:
      Ist bestimmt bloß was kleines was ich bei der Einrichtung übersehen habe.
      Mfg Oekomat
      • I
        iben last edited by
        was hast du denn für einen Fehler? Der Adapter wird ja nur als wahr angezeigt, wenn der Abruf erfolgt,sonst steht da falsch drin (Läuft,Verbunden).
        Sind deine Objekte gefüllt? ical.0.data.html (HTML iCal table)
        Gruß,
        Marco
        • O
          Hallo Marco,
          sorry, dass ich erst jetzt antworten kann. Ich schaue heute nochmals nach, ob Daten ankommen und melde mich dann wieder.
          Gruß oekomat
          • O
            endlich bin ich mal dazu gekommen, den ical weiter zu verfolgen. Also meine IDs und das Widget sehen so aus:
            Im vis sehe ich von ical keine Daten.
            Gruß oekomat
            • Jey Cee
              Hi okoemat, hast du unter objekte "ical.0"? Das wird angelegt wenn der Kalender das erstemal gelesen wird. Was man bei dir sieht sind die Datenpunkte für den Adapter selbst, nicht für die Kalender.
              Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
              • O
                @Jey Cee:
                Hi okoemat, hast du unter objekte "ical.0"? Das wird angelegt wenn der Kalender das erstemal gelesen wird. Was man bei dir sieht sind die Datenpunkte für den Adapter selbst, nicht für die Kalender. `
                Ja, in den Objekten steht er drin
                • Jey Cee
                  Im unterordner Data gibt es das objekt html. Dort sollte was stehen wenn ein aktueller Eintrag im Kalender ist. Anzeigen lässt sich das im Basic Widget html.
                  • O
                    Meinst du das Widget "Basic static html"?
                    In Data scheint nix anzukommen, sonst wäre der Wert doch nicht 0 oder?
                    • Jey Cee
                      Sorry falsches widget, val string ist es. Ich seh beim objekt html was drin stehen also passt alles.
                      • O
                        Und Objekt ID ist dann ical.0.data.html?
                        • Jey Cee
                          Jetzt hab ich gesehen was du meinst mit 0 meinst. Stimmt der count ist für die Anzahl der termine im Zeitraum 7 tage (Standard Einstellung).
                          • O
                            Ich habe in der Konfiguration des Adapters 7 Tage stehen und hab das jetzt auf 60 erhöht. Der Count bleibt trotzdem auf 0.
                            Mit dem Widget val string unescaped habe ich bei "allgemein" und "sichbarkeit" jeweil die ID ical.0.data.html hinterlegt.
                            Jetzt steht zumindest im Editormodus ein termin für morgen sichbar. In der index-view bleibt das Widget jedoch weiterhin leer.
                            • Jey Cee
                              Ist das ein termin den du angelegt hast?
                              • Jey Cee
                                Acha ja wenn du in Objekte bei den Datenpunkten über die Spalte Werte mit der Maus gehst siehst du den Zeitstempel wann er das letzte mal Aktualisiert wurde.
                                • O
                                  ok, aktualisiert 20:31
                                  hab jetzt noch in ein paar Tagen einen Testermin angelegt
                                  In der richtigen index Ansicht sehe ich den ersten Termin den ich im Edit Modus sehe, aber immer noch nicht.
                                  Update: den 2. Termin sehe ich jetzt auch im Editor Modus. Aber Live immer noch nicht
                                  • O
                                    widget sieht jetzt so aus:
                                    • Jey Cee
                                      Hm exportiere doch mal das widget und füg den code dann hier ein. Sonst fällt mir noch ein, seite Neu laden.
                                      • O
                                        Seite habe ich schon mehrmals neu geladen, aber bleibt leer. Code sieht so aus
                                        [{"tpl":"tplValueStringRaw","data":{"oid":"ical.0.data.html","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-oid":"ical.0.data.html"},"style":{"left":"937px","top":"346px","width":"334px","height":"88px"},"widgetSet":"basic"}]
                                        • Jey Cee
                                          So jetzt hatte ich Zeit das Widget an zu schauen. Du hast bei der Eigenschaft Sichtbarkeit Object ID ical.0.html angegeben und die Bedingung == 1. Das heisst der Inhalt von dem Datenpunkt muss eins sein damit das Widget angezeigt wird.
                                          Wenn du es nur Anzeigen willst falls was drin ist muss es != 0 (ungleich 0) sein.
                                          Wenn es immer angezeigt werden soll einfach keine Object ID angeben.
                                          Edit: Gerade gesehen du hast vorher schon ein Screenshot von den Widget Einstellungen gemacht. Das ist mir am Smartphone entgangen.
                                          • O
                                            Guten Morgen,
                                            genau, hast du richtig erkannt. Jetzt funktioniert es. Dank dir vielmals. Hoffe, ich komme mit den weiteren Adaptern klar. Denn dashui war schon sehr viel übersichtlicher, aber halt auch mit weniger Funktionen.
                                            Gruß oekomat
                                            2485
