    4. Test Adapter Tuya 3.1.x
      apollon77 last edited by
      Hm ... Weil er schlechte Laune hat ... ?! 😉
      Ohne Logs oder mehr Details bin ich jetzt mal im kompletten Glaskugel- und Rate-Modus!
      Gelb heisst an sich das er mit keinem der Geräte verbunden ist.
        deta Most Active last edited by
        So hab mich mit der Anleitung beschäftigt.
        Nur zur Sicherheit.
        1. Das Gerät mit der Original Tuya App installieren ins Web bringen.
        2. Dann den Weg mit dem Tuya Adapter gehen.
          Wenn alles geklappt hat, dann nicht mehr die Tuya App benutzen. Was ist dann wenn doch?
        Muss das immer mit einen Emulator gemacht werden? Oder kann ich auch das Handy dazu erst mal nehmen zum Einrichten? Vor Nachteile? Ich arbeite hier PC nur mit Linux..
        cu Deta
        Rababersaft 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rababersaft
          Rababersaft @deta last edited by
          @deta
          Ich hab den Adapter erst ein 3/4 Jahr in Betrieb.
          Kann nur zu Vorteile etwas Berichten, da es keine Nachteile meinerseits z.Z. gibt.
          Wenn ich in einem bestehenden System, etwas hinzufüge, übernimmt das der Adapter dann voll automatisch. Ohne viel mit Proxy und so.
          Hinzufügen über die App der Geräte (Cloud) und Zack is das Gerät im tuya...
          Hut ab für die Arbeit @apollon77 👍👍👍
            apollon77 @Rababersaft last edited by
            @Rababersaft ohne proxy kannst du die neuen Geräte aber dann nicht steuern.
              deta Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
              Wo muss den der Proxy installiert sein?
              Also ich habe eine normale IoBroker laufen. Auf einen Rock.
              Was muss ich da jetzt genau machen? Verwirrt mich extrem gerade.
              Adapter installieren, dann mit dem QR Code was scannen. Mh. Auf dem Handy?
              Kann das mal bitte jemand verständlich mir bitte erklären.
              cu Deta
                https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md ...
                • SBorg
                  SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                  @SBorg sagte in Test Adapter Tuya 3.1.x:
                  3.1.7 installiert gerade
                  Noch schuldig: läuft bisher auch ohne Probleme 🙂
                    sigi234 Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    3.1.8 läuft
                      Das hab ich gesehen. Aber doch für mich etwas verwirrend. Also auf dem Handy? Dort muss der Proxy laufen? Was ist wenn das Handy nicht im Home WLAN / Netz ist?
                      cu Deta
                        apollon77 @deta last edited by
                        @deta Aaaaalso:
                        1.) Um die Geräte in die App zu bekommen und bei Tuya anzumelden muss Dein Handy eh im gleichen WLAN sein wie die Geräte
                        2.) Der Proxy läuft im Adapter und ja das Handy muss im gleichen NETZWERK sein wie der iobroker-Host ... am ENd ehängt es davon ab wie Dein System/Router ticket
                        3.) Du meldest alle Geräte in der Tuya App an wie es sein muss. Anleitungen von Tuya und der Gerätr befolgen
                        4.) Du gehst in den Admin des Adapters und klickst den "Start Proxy" Button
                        5.) Du stellst an deinem Handy alles so ein das der Proxy genutzt wird UND das Zertifikat was per QRCode angeboten wird korrekt eingespielt und aktiviert ist im Handy. Anleitungen für Android und iOS siehe Oben. Man muss da keinen Emulator nehmen, kann man aber
                        6.) Wenn das tut einmal die Tuya App öffnen (ggf vorher killen). Wenn die Admin seite dann einen grünen Haken anzeigt un der Proxy aus geht ist alles korrekt verlaufen und die Daten wurden abgegriffen die nötig sind
                        7.) Handy wieder zurückstellen (Proxy weg, Zertifikat deaktivieren)
                        8.) Am besten die Tuya App schliessen weil sonst der Adapter keine lokale Verbindung zu den Geräten aufbauen kann weil das Handy das blockt. Wenn der Adapter mal läuft und die Verbindung hat kann die Handy App parallel genutzt werden, da die über die Cloud geht falls Sie keine lokale Verbindung bekommt.
                        Hoffe das hilft etwas
                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          @apollon77 Danke. Werde es am Weekend mal machen.
                            @apollon77 Oh mann ich verzweifel gerade.
                            Habe jetzt bestimmt ne Stunde probiert.
                            Mein ioBroker ist auf 192.168.178.61, lt. Doku soll mal auf den Proxy mit 192.168.178.61:8889 per Webbrowser zugriff haben. Ich bekomme die Info KEIN ZUGRIFF. Grummel..
                            Proxy Daten so eingegen wie in der Doku.
                            Ach ja probiere es mit einen Huawei Handy Adroid.
                            Sind alle im gleichen WLAN, irgendwie will der PrOXY nicht.
                            Mh.
                            cu Deta
                              apollon77 @deta last edited by apollon77
                              @deta Port 8889 ist seit der 3.0 nur noch dazu da das Zertifikat runterzuladen. Kein weiterer Zugriff. Also egal.
                              Der Proxy den Du einstellen musst läuft auf Port 8888
                                War das eine Geburt. Jetzt hat es funktioniert. X mal das selbe gemacht und mit einmal ging es.
                                Die Lampe ist eingebunden.
                                Muss ich jetzt mal sehen, was ich mit den Datenpunkte erledigen kann. Alexa Steuerung umsetzen oder so.
                                  Noch mal für mich zur Verständiss.
                                  Wenn die Verbindung des Gerätes zu ioBroker besteht, dann kann die App auf dem Handy und der Account bei SmartLive oder Tuya gelöscht werden. Da ja die Geräte jetzt direkt über ioBroker ohne die eigendliche Cloud gesteuert werden.
                                  Es wird nur die Cloud benötigt um die Geräte einzubinden.
                                  Ist das richtig? Dann müste man ja auch die Geräte steuern können, wenn keine Internet Verbindung mehr besteht.
                                  cu Deta
                                    Also den Account bei SmartLife zu löschen würde ich nicht tun. keine Ahnung ob da dann irgendeiner "Du wurdest entfernt" Meldung an das Gerät rausgeht, was das Gerät zurücksetzt oder so. ALso dazu habe ich keine Erfahrungen! Alles zu löschen macht es natürlich auch schwieriger weitere Geräte hinzuzufügen.
                                    In der Theorie läuft alles lokal ab. Es gab aber auch schon Geräte die mit unkontrollierten Restarts auf das Abschneiden der Cloud-Verbindung reagiert haben ... also auch hier ...
                                      ok alles klar.
                                      Was Alexa angeht, einrichten mit Hilfe des Tuya Adapter oder besser die Skil von Tuya nutzen? Aber dann würde ja alles wieder über die China Server Cloud gehen. Wie macht Ihr das?
                                        @deta ich mache nur iobroker 🙂
                                        • Marco Tönjes
                                          Marco Tönjes last edited by
                                          Hy,ich muss mich dem ganzen auch mal anschliessen.
                                          Bin leider noch etwas grün um den Mund was den IoBroker angeht.
                                          Allerdings verwende ich fast ausschließlich die Smart Life / Tuya Geräte.
                                          Ich bin wie in der Anleitung vorgegangen, Adapter installiert -> Start Proxy -> Cert -> Wlan Settings
                                          Im Ios bekomme ich Netwerkfehler, im Android incorrect local time.
                                          Ich habe es mit 2 Installationen ( komplett ) Firewall aus usw. getestet und komme auf kein Ergebnis.
                                          Die Log sagt immer Socket hang up, ein Verbindungsaufbau ins Internet ist auch nicht möglich.
                                          Ich hoffe jemanden von euch fällt der einleuchtende Haken auf Anhieb ein.
                                          Vielen Dank im Voraus & auch vielen Dank an Appollon für die Menge Arbeit die in dem Adapter steckt !
                                          Gruß Marco
                                            apollon77 @Marco Tönjes last edited by
                                            @Marco-Tönjes das cert ist aktiviert in iOS settings? Die Bilder füenios und so in dem PROXY.md auf GitHub was von der readme verlinkt ist hast du gesehn und alles gemacht?
                                            Sag mal genau was alles gemacht 😉
                                            CKMartens 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            tuya
                                            2691
