    3. Entwicklung
    4. Zigbee Adapter mit neuem Converter
      Tictactoo last edited by
      Ich weiß nicht, ob ich damit hier jetzt an der richtigen Stelle bin, aber besteht vielleicht die Möglichkeit einzubauen in den Adapter, dass man die vorhandenen Geräte nach Hersteller oder Name sortiert?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Tictactoo last edited by Asgothian
        @Tictactoo sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
        Du bist hier an der falschen Stelle. Nachdem das gesagt hat ein paar Punkte zu der Frage. Ein Umsortieren nach Hersteller
        • setzt voraus das diese Information immer korrekt gefüllt ist - das ist sie nicht.
        • würde zwei Ebenen vor die eigentliche ID des Gerätes setzen (Bsp: zigbee.0.90fd9ffffe6de22b wird zu zigbee.0.Ikea.TRADFRI transformer 10W.90fd9ffffe6de22)
        • würde entweder die Möglichkeit zum Umbenennen der Geräte entfernen oder das Umbenennen der Geräte würde die Adresse im Objektbaum ändern, da der Name teil der Adresse ist.
        Ich denke es gibt noch mehr Gründe die dagegen sprechen - rechne also nicht damit das dieser Wunsch umgesetzt wird.
          Schrauberheld last edited by Schrauberheld
          Das Problem mit "Currently no devices" hatte ich nach dem Update auch.
          Ohne die Geräteliste zu verändern hab ich die Geräte in den pairing modus versetzt und nach dem neuen pairing war das Problem behoben.
          Nur beim Sonoff Schalter gibts noch Probleme. Aber die hatte ich auch schon vorher. Grade beim Re-Pairing will der Sonoff wohl nicht so.
          Ich hab jetzt den Sonoff aus der Liste entfernt aber besser wirds davon auch nicht.
          @Asgothian + @arteck
          Folgendes habe ich nach dem Löschen im Log beobachtet:
          2019-11-28 19:31:46.417 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice message: {"id":"zigbee.0.00124b001f6695ce"}
          2019-11-28 19:31:46.419 - debug: zigbee.0 (774) deleteDevice sysid: 0x00124b001f6695ce
          2019-11-28 19:31:46.430 - debug: zigbee.0 (774) Remove successful.
          2019-11-28 19:31:46.433 - debug: zigbee.0 (774) Successfully removed from shepherd!
          2019-11-28 19:31:46.896 - debug: zigbee.0 (774) sendTo "deleteDevice" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.zigbee.0
          Danach den Sonoff zurückgesetzt, pairing will er dann automatisch.
          Aber anscheinend gibt es da keine Kommunikation.
          Statt dessen sehe ich im Log
          2019-11-28 19:32:16.369 - debug: zigbee.0 (774) Successfully pinged 0x00124b001f6695ce undefined
          Und bei GetMap
          {"parent":"0x00124b0018ed16e2","networkAddress":56014,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","lqi":0,"relationship":3,"depth":255},
          Kann ich über die Konsole den Traffic im Zigbee Netz sniffen oder sowas?
          Debug ausgabe im Log liefert da leider nichts.
          Edit:
          Hab noch einen weiteren Sonoff Basic ZBR1 mit dem hatte ich vor einigen Tagen auch das Problem dass er sich nicht Koppeln ließ. Der hat nun einige Tage ohne Netzanschluss in seinem Karton verbracht und nun lässt er sich wieder Koppeln.
          Es scheint hier also ein Problem mit dem Zigbee Modul zu geben.
          Ich konnte dem ganzen aber noch ein paar Fehlermeldungen entlocken:
          2019-11-28 20:16:02.586 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceJoined. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":null}}
          2019-11-28 20:16:02.592 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"started","device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968562588}}
          2019-11-28 20:16:02.608 - info: zigbee.0 (774) Starting interview of '0x00124b001f6695ce'
          2019-11-28 20:16:02.863 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceAnnounce. {"device":{"ID":13,"ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_endpoints":[],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968562861}}
          2019-11-28 20:16:02.864 - debug: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' announced itself
          2019-11-28 20:16:03.541 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.544 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:03.546 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563540},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.559 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563557},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.565 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563564},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.569 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.576 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:03.578 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.580 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:03.581 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:03.583 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'attributeReport', cluster 'genOnOff', data '{"onOff":0}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:03.584 - debug: zigbee.0 (774) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"mapped":null,"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"inputClusters":[],"outputClusters":[],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}}},"_binds":[]}],"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968563568},"endpoint":"[Circular]","data":{"onOff":0},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genOnOff"}
          2019-11-28 20:16:04.833 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2019-11-28 20:16:04.835 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:04.837 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968564830},"endpoint":"[Circular]","data":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2019-11-28 20:16:04.864 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
          2019-11-28 20:16:05.322 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2019-11-28 20:16:05.325 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"zclVersion":1}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:05.328 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565316},"endpoint":"[Circular]","data":{"zclVersion":1},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2019-11-28 20:16:05.355 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
          2019-11-28 20:16:05.449 - debug: zigbee.0 (774) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2019-11-28 20:16:05.455 - debug: zigbee.0 (774) Received Zigbee message from '0x00124b001f6695ce', type 'readResponse', cluster 'genBasic', data '{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}' from endpoint 1 with groupID 0
          2019-11-28 20:16:05.458 - debug: zigbee.0 (774) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":false,"_interviewing":true,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"endpoint":"[Circular]","data":{"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"},"linkquality":47,"groupID":0,"cluster":"genBasic"}
          2019-11-28 20:16:05.477 - debug: zigbee.0 (774) handleDeviceInterview. {"status":"successful","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445}}
          2019-11-28 20:16:05.479 - info: zigbee.0 (774) Successfully interviewed '0x00124b001f6695ce', device has succesfully been paired
          2019-11-28 20:16:05.481 - info: zigbee.0 (774) Device '0x00124b001f6695ce' is supported, identified as: SONOFF Zigbee smart switch (BASICZBR3)
          2019-11-28 20:16:05.494 - debug: zigbee.0 (774) New device event: {"type":"device","device":{"ID":13,"_type":"Router","ieeeAddr":"0x00124b001f6695ce","_networkAddress":12616,"_manufacturerID":0,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":9,"inputClusters":[0,3,4,5,6],"outputClusters":[0],"deviceNetworkAddress":12616,"deviceIeeeAddress":"0x00124b001f6695ce","clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"onOff":0}},"genBasic":{"attributes":{"modelId":"BASICZBR3","manufacturerName":"SONOFF","powerSource":1,"zclVersion":1,"hwVersion":1,"dateCode":"20190907-V102"}}},"_binds":[]}],"_manufacturerName":"SONOFF","_powerSource":"Mains (single phase)","_modelID":"BASICZBR3","_zclVersion":1,"_hardwareVersion":1,"_dateCode":"20190907-V102","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"meta":{},"_lastSeen":1574968565445},"mapped":{"zigbeeModel":["BASICZBR3"],"model":"BASICZBR3","vendor":"SONOFF","description":"Zigbee smart switch","supports":"on/off","fromZigbee":[{"cluster":"genOnOff","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]}]},"name":"0x00124b001f6695ce"}
          2019-11-28 20:16:05.496 - debug: zigbee.0 (774) new devive 0x00124b001f6695ce 12616 BASICZBR3
          2019-11-28 20:16:05.509 - debug: zigbee.0 (774) Wrong device 00124b001f6695ce
            @Asgothian hat die Abschaltung der LED realisiert.. sollte laufen
            Kalle Blomquist 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              A Former User last edited by
              Habe gestern den CC2538 von @dimaiv bekommen.
              Der erste Test mit einem Aqara Türsensor lief einwandfrei 👍
              Das Pairing läuft schonmal definitiv schneller. Am Wochenende werden dann die restlichen
              Sensoren angelernt.
              • MathiasJ
                MathiasJ @arteck last edited by
                @arteck
                Danke, nein, das Forum habe ich nicht gesehen, aber jetzt direkt in meinen Bookmarks aufgenommen.
                habe mal 2 von den Teilen bestellt.
                Bin gespannt, wie die Übertragungsrate und der Empfang ist.
                  Ja.rod last edited by
                  Habe auch den CC2531, läuft nur meine Aqara Sensoren zicken etwas. Ich hatte den Converter schon mal installiert und dann den "Anlernknopf" beim jeweiligen Gerät vermisst (z.B. Osram Steckdose). Ich denke das kommt noch oder ist das überhaupt nicht mehr notwendig? Noch eine Frage eines Laien : Wie kann ich zwischen den Convertern hin und herwechseln, den anderen einfach wieder drüber installieren?
                  Ja.rod
                  v522533 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • v522533
                    v522533 @Ja.rod last edited by
                    @Ja-rod
                    der war noch nie notwendig, da immer am coordinator gekoppelt wird.
                      Ja.rod @v522533 last edited by
                      @v522533 Gibt es da nicht ein beschränkte Anzahl an Geräten die am Coordinator angelernt werden können ( 25 Stück, habe ich zumindest beim CC2531 mal gelesen)?
                      • v522533
                        @Ja-rod
                        prinzipiell richtig, aber beim anlernen ganz egal, da es sich um ein mesh netzwerk handelt. darin suchen sich die geräte selbständig einen "partner" ganz egal wo sie angelernt werden.
                          arteck Developer Most Active @v522533 last edited by arteck
                          @v522533 jetzt fang nicht wieder mit dem Mesh an...
                          und nein die Geräte könne NUR am Stick angelernt werden.. der Knopp der an jedem Router dran war sollte nur dieser als solchen indentifizieren... daraus ist die diskussion und die "guten" Ratschläge entstanden das man es auch an einem Plug oder Lampe oder oder anlernen konnte..was nicht der Fall was.. da sieht man wieder wie viel Usability ausmacht.. ein falsches Icon und bäm.. werden falsch Informationen reininterpretiert
                          • v522533
                            v522533 @arteck last edited by
                            @arteck
                            genau das hab ich ihm doch gesagt, dass immer am coordinator angelernt wird.... verstehe die aufregung nicht
                            • Kalle Blomquist
                              Kalle Blomquist @arteck last edited by
                              @arteck Ja Super. Funktioniert. Merci👍
                                Moskito last edited by
                                Dank @dimaiv bin ich jetzt auch auf den CC2538+CC2592 umgestiegen.
                                Das pairen hat auch schnell und ohne Probleme funktioniert.
                                Allerdings wirft der Adapter beim durchstarten Fehlermeldungen zu meinen innr SP 120 Steckdosen:
                                2019-11-29 10:24:37.221  - info: zigbee.0 (16469) Zigbee started
                                2019-11-29 10:24:47.220  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d000361b933 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                    at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:44:24)
                                    at ontimeout (timers.js:436:11)
                                    at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                                    at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                                    at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                                2019-11-29 10:24:47.222  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003565fe6 SP 120
                                2019-11-29 10:24:57.226  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003565fe6 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                2019-11-29 10:24:57.228  - info: zigbee.0 (16469) Configuring 0x00158d0003617967 SP 120
                                2019-11-29 10:25:07.231  - error: zigbee.0 (16469) Failed to configure 0x00158d0003617967 SP 120, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                                Funktionieren tut trotzdem alles tadellos bisher...
                                Achso, eine Sache noch, wenn man das Pairing starten sind die Sekunden doppelt in dem PopUp Fenster zu sehen 😉
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Garfonso last edited by
                                  @arteck
                                  @Asgothian
                                  Ich habe es heute nochmal probiert. Das Ergebnis ist irgendwie dasselbe. Dann hab ich mir mal die db im Texteditor angeguckt (nachdem ich begriffen habe, dass da im Grunde nur Zeilenweise JSON Objekte drinnen stehen). Da hab ich dann relativ schnell entdeckt, dass bei ModelIDs aber auch bei date-irgendwas ein "\u0000" mit drin stand. Das hab ich dann entfernt und seitdem nimmt auch der herdsman die db.
                                  Jetzt geht es auch, schalten scheint schneller. Reichweiten Probleme hab ich leider immer noch an ein paar Ecken (wobei mich immer noch verwirrt, dass die Geräte, die beim direkt ansprechen problematisch sind mit Gruppen sehr zuverlässig schalten).
                                  Was mich etwas wundert ist, dass ich im debug log diese Ausgabe bekomme:
                                  2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}2019-11-29 10:38:28.041  - debug: zigbee.0 (524) Zigbee network parameters: {"panID":7102,"extendedPanID":"0xdddddddddddddddd","channel":11}
                                  Dabei steht in der Config von der Instanz eine andere extendedPanID. Hab ich damals bei dem breaking update was falsch gemacht? Oder wird die noch irgendwo anders gespeichert? (in der db jedenfalls nicht). Welche ist denn nun die richtige? 😉
                                  • simatec
                                    Die aktuelle Versionsnummer verusacht Probleme.
                                    Ist mir gerade beim Update von Admin aufgefallen.
                                    2019-11-29 15:48:03.063  - error: admin.0 (2591) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                                    2019-11-29 15:48:03.064  - error: admin.0 (2591) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                    oder das "a" geht es 😉
                                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @simatec last edited by
                                      @simatec
                                      Welche Version des Admin hast du ? ich hab mit der die gestern als neuste angeboten wurde keine Probleme gehabt (3.7.1 glaub ich)
                                      A.
                                        tazdevil20 last edited by tazdevil20
                                        @simatec
                                        hatte gestern das gleiche Problem. Bin nur noch nicht dazu gekommen das ganze zu posten.
                                        Hier meine Logs:
                                        2019-11-28 21:38:01.022  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-11-28 21:38:01.023  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2019-11-28 21:38:31.040  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25016
                                        2019-11-28 21:38:34.721  - info: admin.0 (25016) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                        2019-11-28 21:38:34.852  - info: admin.0 (25016) requesting all states
                                        2019-11-28 21:38:34.854  - info: admin.0 (25016) requesting all objects
                                        2019-11-28 21:38:37.142  - info: admin.0 (25016) received all objects
                                        2019-11-28 21:38:37.336  - info: admin.0 (25016) http server listening on port 8081
                                        2019-11-28 21:38:37.337  - info: admin.0 (25016) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2019-11-28 21:38:37.736  - error: admin.0 (25016) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                                        2019-11-28 21:38:37.738  - error: admin.0 (25016) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                            at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                            at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                            at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                            at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                            at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                            at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                            at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                            at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                            at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2019-11-28 21:38:37.742  - info: admin.0 (25016) terminating http server on port 8081
                                        2019-11-28 21:38:37.753  - info: admin.0 (25016) terminating
                                        2019-11-28 21:38:37.755  - info: admin.0 (25016) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-11-28 21:38:38.329  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                        2019-11-28 21:38:38.331  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                        2019-11-28 21:38:38.332  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                        2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                        2019-11-28 21:38:38.333  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                        2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                        2019-11-28 21:38:38.334  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                        2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2019-11-28 21:38:38.335  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2019-11-28 21:38:38.336  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2019-11-28 21:38:38.336  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-11-28 21:38:38.337  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2019-11-28 21:38:50.225  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00032142d5.temperature
                                        2019-11-28 21:38:51.414  - info: history.0 (20770) disabled logging of zigbee.0.00158d00034d1ca8.temperature
                                        2019-11-28 21:38:51.819  - info: host.iobroker object deleted system.adapter.zigbee.0
                                        2019-11-28 21:39:00.026  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                                        2019-11-28 21:39:08.363  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 25648
                                        2019-11-28 21:39:13.183  - info: admin.0 (25648) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                        2019-11-28 21:39:13.281  - info: admin.0 (25648) requesting all states
                                        2019-11-28 21:39:13.283  - info: admin.0 (25648) requesting all objects
                                        2019-11-28 21:39:16.064  - info: admin.0 (25648) received all objects
                                        2019-11-28 21:39:16.318  - info: admin.0 (25648) http server listening on port 8081
                                        2019-11-28 21:39:16.320  - info: admin.0 (25648) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2019-11-28 21:39:16.760  - error: admin.0 (25648) uncaught exception: Invalid Version: 1.0.0a
                                        2019-11-28 21:39:16.761  - error: admin.0 (25648) TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                        2019-11-28 21:39:16.765  - info: admin.0 (25648) terminating http server on port 8081
                                        2019-11-28 21:39:16.776  - info: admin.0 (25648) terminating
                                        2019-11-28 21:39:16.779  - info: admin.0 (25648) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-11-28 21:39:17.873  - error: host.iobroker Caught by controller[0]: TypeError: Invalid Version: 1.0.0a
                                        2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at new SemVer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:332:11)
                                        2019-11-28 21:39:17.875  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at compare (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:647:10)
                                        2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at Function.gt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver/semver.js:683:10)
                                        2019-11-28 21:39:17.876  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at upToDate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:223:16)
                                        2019-11-28 21:39:17.877  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at adapter.getState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:267:22)
                                        2019-11-28 21:39:17.885  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at client.get (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:491:17)
                                        2019-11-28 21:39:17.886  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
                                        2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at promise.then (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49)
                                        2019-11-28 21:39:17.887  - error: host.iobroker Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                                        2019-11-28 21:39:17.887  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2019-11-28 21:39:17.888  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
                                        2019-11-28 21:39:47.920  - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 26406
                                        2019-11-28 21:39:51.861  - info: admin.0 (26406) starting. Version 3.7.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                                        2019-11-28 21:39:51.937  - info: admin.0 (26406) requesting all states
                                        2019-11-28 21:39:51.939  - info: admin.0 (26406) requesting all objects
                                        2019-11-28 21:39:54.478  - info: admin.0 (26406) received all objects
                                        2019-11-28 21:39:54.772  - info: admin.0 (26406) http server listening on port 8081
                                        2019-11-28 21:39:54.774  - info: admin.0 (26406) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                                        2019-11-28 21:40:00.015  - info: javascript.0 (20240) script.js.Sonstiges.MinMax_Temperatur: Garten Temperatur Max: 13.22  Garten Temperatur Min: 8.34
                                        2019-11-28 21:40:00.029  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 26714
                                        2019-11-28 21:40:03.951  - info: dwd.0 (26714) starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v10.17.0
                                        2019-11-28 21:40:05.918  - info: dwd.0 (26714) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2019-11-28 21:40:06.439  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        Nach dem ich den zigbee 1.0.0a Adapter deinstalliert habe ist der Admin auch wieder gestartet. Danach habe ich den Adapter wieder installiert. Ein normales iobroker restart hat dann einwandfrei funktioniert. Jedoch durfte ich alle Geräte neu pairen.
                                        Ist die Admin 3.7.2.
                                        Ich glaube der Adapter sollte idealer Weise einen anderen Namen haben und nicht gleich heißen wie ein anderer (auch wenn dieser eine Weiterentwicklung ist - jedoch andere URL, ...).
                                        • Asgothian
                                          @simatec sagte in Zigbee Adapter mit neuem Converter:
                                          Das Problem ist auf Github gefixed.
                                            Tictactoo @Asgothian last edited by
                                            @Asgothian Okay, ich glaube ich hab mich falsch ausgedrückt. In der Baumstruktur wäre es natürlich total unsinnig, aber das war auch nicht meine Intention bei der Frage. Ich meinte eigentlich, wenn man in die Adaptereinstellungen geht, auf er Oberfläche in der alle Geräte als "Karten" aufgeführt sind. Dort sollte es doch theoretisch kein Problem sein auf Darstellungsebene die einzelnen Geräte anders anzuordnen, um eine bessere Übersicht zu bekommen. Weiß zwar nicht wie aufwendig das alles programmiert ist, aber theoretisch sollte man doch schon nach bestimmten Attributen, die sowieso angezeigt werden, vorab sortieren können?
                                            herdsman shpeherd zigbee adapter
                                            58
                                            498
                                            98605
