    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    • Glasfaser
      Glasfaser @DennisMenger last edited by Glasfaser
      @DennisMenger
      Schau doch bitte oben , dort hat Kuddel extra Bilder eingestellt !
      oder hier zb. ein Datenpunkt
      daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.symbol_desc
        DennisMenger @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Jup hast recht, hatte ich nicht mehr auf dem Zettel.
        Allerdings finde ich den Datenpunkt weiterhin nicht, der das Wetter so detailliert zeigt. Hängt es vielleicht mit dem Pfad und welche XML-Datei ich nutze zusammen?
        • Glasfaser
          @DennisMenger
          Nimm den Datenpunkt den ich dir oben genannt habe und füge ihn einfach in das Feld rein
            Danke. Aber das ist doch der identische, der bereits auch oben unter dem Bild für das Wetter ist. Der Text weiter unten ist ja ein wenig ausführlicher, daher dachte ich, dass es da noch einen anderen Datenpunkt gibt.
            • Glasfaser
              @DennisMenger
              ich habe nur den Text markiert , damit du weißt wo es eingetragen wird
              und ich meine das hier , was ich oben angegeben habe :
                Das habe ich auch so verstanden.
                Ich meine das hier:
                Im Unterschied zu hier:
                • Glasfaser
                  @DennisMenger
                  Du hast die Wetter-Adapter Einstellungen nicht richtig.
                  Hier muss der Eintrag rein , dann werden auch die Datenpunkte dazu erstellt :
                  So sieht dann der Datenpunkt aus :
                    Ok danke. Gucke ich mir heute Nachmittag an. Ich nutze tatsächlich ebenfalls den Pfad 3 für die XML-Datei.
                      So jetzt endlich gestern Abend dazugekommen mir das anzuschauen. Habe jetzt Pfad 1 für die XML-Datei erstellt und eingetragen. Habe jetzt die Daten für 7 Tage und auch den Datenpunkt Wetterbedingungen.
                      Danke für den Hinweis.
                      Jetzt eine weitere Frage zu den Kalendern. Habe meinen normalen Outlook-Kalender eingebunden. Das funktioniert auch soweit. Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen. Ist der Müllkalender hier in der Vis ein Extra-Kalender oder sind die Termine im normalen Kalender mit integriert? Wenn es ein Extra-Kalender ist, läuft der in einer eigenen Instanz vom iCal-Adapter oder in der vom normalen Kalender. Man kann ja mehrere Kalender in einer Instanz eintragen. Meine ical-Datei beziehe ich von hier: https://www.awsh.de/api_v2/collection_dates/1/ort/71/strasse/150/hausnummern/0/abfallarten/R02-B02-D02-P04/kalender.ics
                      K opossum 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kuddel @DennisMenger last edited by
                        @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
                        ical.0 = Abfuhrtermine
                        ical.1 = BVB Spiele
                        ical.2 = Outlook Kalender
                        Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
                          Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
                            @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
                            ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
                            • opossum
                              opossum @DennisMenger last edited by
                              @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
                                DennisMenger @opossum last edited by
                                @opossum
                                Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
                                opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • opossum
                                  opossum @DennisMenger last edited by opossum
                                  Hallo, @DennisMenger
                                  @opossum
                                  Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                                  Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                                  • O
                                    Oli @opossum last edited by
                                    @opossum
                                    Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                                    • opossum
                                      opossum last edited by opossum
                                      Hallo, @Oli ,
                                      ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                                      Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                                      5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                                      • O
                                        @opossum
                                        Cool, danke werde ich testen.
                                        • opossum
                                          Hallo, @Kuddel
                                          sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                                            Kuddel @opossum last edited by
                                            @opossum klaro.
                                            je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491082
