    4. CCU3 hs584d Adapter gelb und CCU stürzt ab
    SOLVED CCU3 hs584d Adapter gelb und CCU stürzt ab
      Homoran Global Moderator Administrators @BBTown last edited by Homoran
      @BBTown
      Das weiß ich!
      Aber was ist das für ein Adapter?
      Edit: du editierst zu viel nachträglich 😀
        eselz last edited by
        @Homoran Ich glaub es waren zwei Faktoren, zum einen das Protokoll zum anderen die Adapter Adresse. Jetzt läuft alles. Hab nur ein Problem das sich ein Licht nicht einschalten lässt obwohl alle anderen gehen. Liegt wohl daran das es bisher mein "Test Licht" gewesen ist welches noch irgendwie alt verankert ist.
        Habt ihr einen Tip wie ich das neu einlesen muss?
          Den Adapter kann man bei den HM RPC anlegen. Vielleicht geh ich ja auch den falschen Weg, ich benötige die HM Wired komponenten eben im IOBroker aber irgendwie bekomme ich das nicht hin.
          • BBTown
            BBTown @eselz last edited by
            @eselz ich wiederhole mich:
            zeige doch mal die Einstellungen vom hm-rega und den hm-rpc Adaptern
            @Homoran deine Antwort kam während ich editiert hatte 😬
              eselz @BBTown last edited by eselz
              78E7BA08-95A1-4894-8225-26DAFC725DF2.png DBB11AF0-35D4-4B9E-A619-2440C7A3599B.png 8A7DD437-0F27-4CBB-B667-968D9D9D3E5E.png C8C098FE-F129-490F-B974-244077CD4EAA.png AAEB6624-CF9B-456A-9349-D0CC5955EA0D.png 9D2B8665-99CC-446C-8801-04C6991D1A07.png
              Inzwischen sind diese grün aber finde keine HM wired Komponenten.
              Hab einen Screenshot mit dem Dämon noch zusätzlich beigefügt.
              Muss ich evtl. eine zweite RFD Instanz anlegen und bei Reghass hs485d verknüpfen?
                Homoran Global Moderator Administrators @eselz last edited by
                @eselz
                Du brauchst für jeden daemon eine eigene hmrpc Instanz
                  @Homoran und als Daemon RFD und im Reghass bei hs485d verknüpfen? Wenn ich als Daemon nämlich hs485d nutze stürzt die CCU ab
                    Homoran Global Moderator Administrators @eselz last edited by Homoran
                    @eselz sagte in CCU3 hs584d Adapter gelb und CCU stürzt ab:
                    und als Daemon RFD
                    Nein, hs584
                    Wenn dann die CPU abstürzt müsste was im log stehen
                    Ich weiß im Moment nicht welches Protokoll du brauchst
                      eselz last edited by eselz
                      OK dann richte ich ssh ein und schau mal was der log sagt wenn die Oberfläche einfriert.
                      interresant wäre welches Protokoll richtig ist damit ich den richtigen Log schicken kann
                        @eselz
                        Hab nachgesehen
                          eselz @Homoran last edited by
                          @Homoran Ich Danke dir. Werde das heute Abend testen. Hoffe ich komme heute mit Erfolg mal vor 2 Uhr Nachts ins Bett 👷
                              Haken bei Geräte neu einlesen (eimalig ) setzen und speichern.
                              Das ist aber keine Synchronisation, sondern nur ein Einlesen.
                              Alte Datenpunkte in ioBroker, die in HM nicht mehr existieren müssen manuell in ioBroker gelöscht werden
                                @Homoran Hab das alles mal gelöscht und auch bei Alexa alle gefundenen Geräte entfernt. Alle Adapter "neu einlesen" lassen. Klappt zu 99% bis auf mein "EG_Esstisch_Licht.State" und "Kueche.State" werden nicht angezeigt. Die Instanz mit dem HS485d Daemon hat "EG_Esstisch_Licht" und "EG_Kueche_Licht.State"gefunden. In der Instant Alexa2.0 ist aber nichts von "EG_Esstisch_Licht" zu finden. Auch findet Alexa diesen Adapter nicht.
                                In der Cloud Instanz sind jedoch beide aufgeführt.
                                Bildschirmfoto 2019-11-30 um 18.07.29.png Bildschirmfoto 2019-11-30 um 18.05.27.png
                                Hast du evtl. eine Idee woran das liegen könnte?
                                  Alexa war bisher nicht das Thema
                                  Da habe ich auch keine Ahnung von.
                                  Außerdem ist in deinem zweiten Screenshot doch EG_Esstisch_Licht_STATE vorhanden!?!
                                  adapter ccu3 gelb hs584d
                                  440
