    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • Matten Matten
      Matten Matten @dslraser last edited by
      @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @dslraser
      dann am ende so?
      sieht doch schon gut aus, so meinte ich es auch.
      habs implementiert. kannst ja mal testen ist aber noch kein offizielle Version, Scrounger und ich sind noch an einigen features dran...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by dslraser
        läuft 👍 Danke
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Matten Matten
          Matten Matten @dslraser last edited by Matten Matten
          läuft 👍 Danke
          Ich hab das ganze noch einmal überarbeitet:
          entweder in java:
          sendTo("enigma2.0", "send", {
             "message": 'Test Nachricht',
             "timeout": 26,
             "msgType": 1
          oder in Blockly:
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="sendto_custom" id="QGSEx?zWsC7|fYz:a4c9" x="462.6729736328123" y="737.6510009765625">
            <mutation items="message,timeout,msgType" with_statement="false"></mutation>
            <field name="INSTANCE">enigma2.0</field>
            <field name="COMMAND">send</field>
            <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
            <field name="LOG"></field>
            <value name="ARG0">
              <shadow type="text" id=",Yqq(,q?8Q|5W*9c65O@">
                <field name="TEXT">Test Nachricht</field>
            <value name="ARG1">
              <shadow type="text" id="t9(@NV5hKP5Gm:ZujNkt">
                <field name="TEXT">30</field>
              <block type="math_number" id="}XDCrM_Pvz}Mt$]/}^`!">
                <field name="NUM">30</field>
            <value name="ARG2">
              <shadow type="text" id="X-5-*z`Z{aO_;T6yYG#2">
                <field name="TEXT">1</field>
              <block type="math_number" id="J=Li|)y~|j[L}60mW?v?">
                <field name="NUM">1</field>
          Matten Matten
          dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • dslraser
            @Matten-Matten
            vielleicht für den Einen oder Anderen leichter zu verstehen.
            • Matten Matten
              Ich habe sogar einen fertigen Blockly Block geschrieben, taucht aber nicht auf unter sendTo....
              • dslraser
                Aber müssten fertige Blöcke nicht direkt in den Javascript Adapter integriert werden ?
                • Matten Matten
                  @dslraser
                  das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
                  forum.iobroker.net
                  • dslraser
                    @dslraser
                    forum.iobroker.net
                    Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
                    • Matten Matten
                      Matten Matten last edited by Matten Matten
                      Neue Version
                      Bild Text
                      Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                      Changelog
                      1.2.6 (2019-11-29)
                      • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
                      • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
                      sendTo
                      (in Blockly)
                      • message = Text of Message
                      • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
                      • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
                      Blockly_Import
                      (in java)
                         "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
                         "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
                         "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
                      der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
                      Matten Matten
                      • Matten Matten
                        ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
                        • dslraser
                          Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
                          • BuZZy
                            BuZZy last edited by
                            Ist ein Bug..
                            Hab ihn hier beschrieben:
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
                            Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
                            BuZZy1337 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
                            closed obj type 'adapter' not set if installing adapter via octocat #539
                            Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @BuZZy last edited by
                              @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Ist ein Bug..
                              ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                              BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Matten Matten
                                hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                                • BuZZy
                                  BuZZy @Matten Matten last edited by
                                  Ist ein Bug..
                                  Warum? Was ist schwierig?
                                  • Matten Matten
                                    Matten Matten @BuZZy last edited by Matten Matten
                                    @BuZZy
                                    https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                                    • Steff
                                      Steff last edited by
                                      Hallo @Matten-Matten,
                                      habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                                      Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                                      Steffen
                                      Matten Matten Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Matten Matten
                                        Matten Matten @Steff last edited by
                                        @Steff
                                        das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
                                        • Steff
                                          @Matten-Matten,
                                          ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
                                          D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
                                          Steffen
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten @Steff last edited by Matten Matten
                                            @Steff
                                            ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
                                            ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            127899
