    4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
      Kuddel @DennisMenger last edited by
      @DennisMenger ich habe bei mir 3 Kalender integriert.
      ical.0 = Abfuhrtermine
      ical.1 = BVB Spiele
      ical.2 = Outlook Kalender
      Ich habe für jeden Kalender eine eigene Instanz, damit die Termine nicht vermischt werden
        Danke für deine Antwort. Ich werde sicherlich noch einige andere Fragen in der Zukunft zu deiner Vis haben.
          @DennisMenger immer her damit. dafür ist das forum ja da.
          ich oder natürlich auch andere erfahrene User helfen dir sicher gern weiter
          • opossum
            opossum @DennisMenger last edited by
            @DennisMenger sagte in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
            Jetzt möchte auch meinen Müllkalender mit anzeigen lassen.
            Ich habe den Müllkalender von unserem Versorger heruntergeladen und in unseren gemeinsamen Google-Kalender importiert. Aber meine Frau und ich haben einen gemeinsamen Kalender, da stehen alle Termine drin. Daher benötige ich (bis jetzt) nur eine Kalenderinstanz. Aber das geht so oder so
              DennisMenger @opossum last edited by
              @opossum
              Verstehe ich das richtig, dass du dann aber nicht deine Termine und die Abfuhrtermine getrennt von einander anzeigen lassen kannst?
              opossum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • opossum
                opossum @DennisMenger last edited by opossum
                Hallo, @DennisMenger
                @opossum
                Das ist richtig. Ich habe die Abfuhrtermin in einer vis:
                Unseren Kalender habe ich extra eingeblendet:
                • O
                  Oli @opossum last edited by
                  @opossum
                  Wie stellst du den Kalender in deiner Vis dar?
                  • opossum
                    opossum last edited by opossum
                    Hallo, @Oli ,
                    ich baue auf der Seite ein Basic-html Widget ein.
                    Dann kopiere ich den kompletten Link meines Googelkalenders in die Einstellung HTML rein, hoffe, ich habe das gut erklärt. Den Link für den Googlekalender bekommst Du, wenn Du Dich bei Google einloggst, dann die Einstellungen für den Kalender aufrufen, dann auf der linken Seite den Kalender anklicken, den Du anzeigen möchtest. Für die rot unterstrichenen Werte: Da kannst Du die Anzeigegröße des Kalenders ändern, so dass er in das html-Widget passt.
                    5a2afb63-8209-485f-b0f1-abcfc963a7ca-image.png Dann kannst Du im Arbeitsbereich zum Beispiel den Link nehmen für den Zugriff auf den Kalender usw.
                    • O
                      @opossum
                      Cool, danke werde ich testen.
                      • opossum
                        Hallo, @Kuddel
                        sorry, ich wollte Deinen Beitrag nicht "kapern", hoffe, das geht in Ordnung für Dich?
                          Kuddel @opossum last edited by
                          @opossum klaro.
                          je mehr leute sich beteiligen, um so schneller gibt es antworten und ich muss weniger alleine machen ^^
                            Moin moin ich mal wieder.
                            Ich würde gerne jetzt das Widget für die Heizungssteuerung anpassen. Allerdings scheinen über den AccessPoint nicht alle dafür notwendigen Datenpunkte geliefert zu werden. Siehe Anhänge. Hat jemand für die HmIP Thermostate eine Steuerung in Verbindung mit dem AccessPoint?
                            Heizkörperthermostat
                            Wandthermostat
                              skokarl @DennisMenger last edited by
                              @DennisMenger
                              sowas ? HMIP Accesspoint
                              Datenpunkte liegen unter Channel 0, Channel 1 und Info
                                Genau. Kannst du mir zeigen welche Datenpunkte du hinter dem "Boost" und "Programm" liegen hast? Danke dir
                                  @DennisMenger
                                  ja, nachher, wenn ich am PC bin
                                    kottdie last edited by
                                    Habe in deiner Visualisierung gesehen, dass du ein TV EPG hast. Wie wurde das realisiert? Finde in den Skripten nichts dazu.
                                    • Glasfaser
                                      Glasfaser @kottdie last edited by
                                      @kottdie
                                      Die wird per Iframe von der Box eingeblendet !
                                        skokarl @DennisMenger last edited by skokarl
                                        @DennisMenger
                                        boost, programm
                                        D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          DennisMenger @skokarl last edited by
                                          @skokarl Danke dir. Gucke ich mir nachher zu Hause an. Welche Heizkörperthermostate hast du? Ich glaube die Datenpunkte habe ich bei mir nicht. Ich nutze den HmIP eTRV-2 mit einem AccessPoint.
                                            @skokarl
                                            habe jetzt mal geguckt. Mir fehlen leider die Datenpunkte. Siehe Anhang.
                                            template vis
                                            148
                                            1324
                                            491148
