    3. Entwicklung
    4. Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM
    • Jey Cee
      Also hier mal die offizielle doku zu npm: https://docs.npmjs.com/cli/publish
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by
        @Jey Cee:
        Also hier mal die offizielle doku zu npm: https://docs.npmjs.com/cli/publish `
        danke schon mal, dafür!
          apollon77 last edited by Negalein
          Ich schiebe es mal ins Entwickler-Forum 🙂
          Und https://forum.iobroker.net/topic/6006/hm-usertreffen-vortrag-adapterentwicklung-lange-fassung kann auch nur empfohlen werden 🙂
          • Matten Matten
            OK, danke
            • Matten Matten
              ok, ich hab's jetzt geschafft den Adapter auf npm zu bekommen... iobroker.enigma2
              wie bekomme ich ihn jetzt in die Repository?
              Matten Matten
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @Matten Matten last edited by
                @Matten-Matten hier ist die Readme des Repositories mit der Anleitung dazu. Sollte es dazu fragen geben kannst du sie gerne Stellen.
                • Matten Matten
                  ja... da sind noch zu viele fragen meiner seits...
                  • Jey Cee
                    @Matten-Matten Na dann stell sie mal
                    • Matten Matten
                      ich weiß nicht wo ich anfangen soll....
                      ich habe auf jeden fall schon folgendes erfolgreich ausgeführt:
                      npm owner add bluefox iobroker.enigma2
                      sowie :
                      npm i
                      aber was nicht funktionierte war folgendes:
                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToLatest -- --name enigma2 --type multimedia
                      npm ERR! missing script: addToLatest
                      C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2>npm run addToStable -- --name enigma2 --version 1.2.6
                      npm ERR! missing script: addToStable
                      keine Ahnung was für ein script er vermisst...
                      Jey Cee AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Jey Cee
                        @Matten-Matten ah ok in deinem Repository fehlt die Datei scripts.js im lib ordner und in der Package.json die ganze Sektion Scripts
                        • Matten Matten
                          kann ich jetzt einfach diese kopieren?
                          • Jey Cee
                            @Matten-Matten ja und du musst in der Package.json den fehlenden Part aufnehmen dann sollte das klappen.
                            • Matten Matten
                              das muss vermutlich auch auf git und npm geändert werden?
                              • Jey Cee
                                @Matten-Matten an sich reicht es Lokal da das Script nur lokal ausgeführt wird, aber um es auch Zukünftig nutzen zu können sollte es auch auf Github sein. NPM ist erst mal nicht wichtig.
                                • Matten Matten
                                  Matten Matten last edited by Matten Matten
                                  npm ERR! code EJSONPARSE
                                  npm ERR! file C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\package.json
                                  npm ERR! JSON.parse Failed to parse json
                                  npm ERR! JSON.parse Unexpected token
                                  npm ERR! JSON.parse in JSON at position 1339 while parsing '{
                                  npm ERR! JSON.parse "name": "iobroker.enigma2",
                                  npm ERR! JSON.parse "descr'
                                  npm ERR! JSON.parse Failed to parse package.json data.
                                  npm ERR! JSON.parse package.json must be actual JSON, not just JavaScript.
                                  EDIT fehler gefunden...
                                  • Matten Matten
                                    ok hab die Dateien build.js und tools.js auch erstellt in ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib . so wie
                                    sources-dist.json
                                      "admin": {
                                        "meta": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/io-package.json",
                                        "icon": "https://raw.githubusercontent.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2/master/admin/enigma2.png",
                                        "type": "general"
                                    sources-dist-stable.json
                                    "admin": {
                                      "type": "general"
                                      "version": "1.2.7"
                                    unter ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2 erstellt
                                    und erhalte jetzt folgende Fehler:
                                    > iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2
                                    > node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"
                                    undefined:1
                                    SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                        at JSON.parse (<anonymous>)
                                        at fs.readFile (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.enigma2\lib\scripts.js:508:31)
                                        at FSReqWrap.readFileAfterClose [as oncomplete] (internal/fs/read_file_context.js:53:3)
                                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                                    npm ERR! errno 1
                                    npm ERR! iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest: `node lib/scripts.js addToLatest "--name" "enigma2" "--type" "multimedia"`
                                    npm ERR! Exit status 1
                                    npm ERR!
                                    npm ERR! Failed at the iobroker.enigma2@1.2.7 addToLatest script.
                                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                    • Matten Matten
                                      hat jemand eine idee wie ich das beheben kann 👆
                                      Matten Matten
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Matten Matten last edited by AlCalzone
                                        @Matten-Matten sagte in Hilfe bei Adapter Transport von GitHub -> nach NPM:
                                        Kann es sein, dass du versuchst, die Kommandos des iobroker.repositories Repo in deinem Adapter-Repo auszuführen?
                                        Das ist Unsinn. Für die Befehle musst du iobroker.repositories klonen und dort die Befehle ausführen. Oder einfach von Hand dort die jsons bearbeiten.
                                        In deinem eigenen Repo musst du dafür nix bearbeiten oder Dateien ergänzen.
                                        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone
                                          OK, verstanden.👨‍🚀
                                          vielen Dank!👍
                                          enigma2 enigma2 adapter
                                          1240
