    4. Test Adapter lovelace v0.2.x
    • marcuskl
      marcuskl @technodj23 last edited by
      @technodj23 ganz normal "Elemente", wenn du auf Plus drückst.
      type: entities
        Tja, keine Ahnung. Aber irgendwie funktioniert es nicht.
        marcuskl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          g.polat last edited by
          In der custom:banner-card wird bei mir kein Schalter ausgewiesen, jemand eine Idee?
          • X
            xADDRx @g.polat last edited by
            @g-polat du musst seit dem neuen lovelace Update, die neuste Banner Card Version installieren
              g.polat @xADDRx last edited by
              @xADDRx sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
              das war es, Danke 🙂
              • marcuskl
                marcuskl @technodj23 last edited by marcuskl
                @technodj23 sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                Du darfst in den Entity Name kein Leerzeichen drin haben, versuche es so mal.
                Du kannst immernoch nachträglich mit den zusatz "name":
                entity: ligth.xxx
                ein Name mit Leerzeichen vergeben
                  technodj23 @marcuskl last edited by
                  @marcuskl sagte in Test Adapter lovelace v0.2.x:
                  entity: ligth.xxx
                  Super, danke das wars.
                  Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Bluefox
                    Bluefox @technodj23 last edited by
                    @technodj23 dann muss man issue erzeugen, so dass auch andere in das Problem nicht reinlaufen
                      BastelKlaus last edited by
                      Issue erstellt (Node-RED Daten werden nicht mit glance darstellt) --- Issue gelöst danke nochmal an @algar42
                      Lösung des Problems steckt im Unique Name des Objekts, hier darf kein- verwendet werden nur _ sind erlaubt.
                        @marcuskl eine Frage noch. Wie kann ich den Hintergrund ändern?
                        • marcuskl
                          marcuskl @marcuskl last edited by
                          @xADDRx
                          Hat bei mir auch nicht so funktioniert.
                          Du musst vorher "transparent:" hinzufügen, so:
                          transparent:
                             # Main colors
                             primary-color: '#5294E2'                                                        # Header
                             accent-color: '#E45E65'                                                         # Accent color
                             dark-primary-color: 'var(--accent-color)'                                       # Hyperlinks
                          dann funktioniert es.
                          Ich habe noch das Hintergrund Bild bei den Cards hochgeladen und die Zeile Backround image hinzugefügt.
                          #Background images
                          background: center / cover no-repeat url("/cards/background.jpg") fixed
                          Hier habe ich es mal erklärt
                            @xADDRx
                            transparent:
                               # Main colors
                            #Background images
                            Sorry für die blöde Frage. Das kommt dann in die Card? Wenn ja, dann ändert das bei mir gar nichts. Denn kompletten Hintergrund ändere ich in config.yaml oder?
                            • marcuskl
                              @technodj23
                              Du musst es in Cards hochladen und den Code aus meinem Beitrag in Themes einfügen mit den Bildnamen
                                @technodj23
                                • marcuskl
                                  @technodj23 du musst das gewünschte Hintergrundbild, wie eine Card in Cards hochladen und in der Adapter Konfiguration/Themes die oben genannte Zeile einfügen, mit den Namen des Bildes z.B. Bild.jpg
                                  • Thorsten Zai
                                    Thorsten Zai last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    hat wer von euch Homematic eingebunden ?
                                    deconz klappt bei mir aber wenn ich auf dem Adapter hm-rpc z.b. einen Fensterkontakt mit Raum und Funktion definere, erscheint er nicht in lovelace 😞
                                    danke schonmal für eure Hilfe
                                    gruss
                                    thorsten
                                    Thorsten Zai 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      WW1983 last edited by
                                      Hat jemand den selben Darstellungsfehler seit dem letzten Update
                                      B marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        BastelKlaus @WW1983 last edited by
                                        @WW1983 welche Version hast du drauf?
                                        Bei mir schaut noch alles gut aus...
                                        • marcuskl
                                          marcuskl @WW1983 last edited by
                                          @WW1983 bei mir ist die Benachrichtigungsliste total verschoben, dass ist toatal nervig
                                          W marcuskl 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            WW1983 @BastelKlaus last edited by
                                            @BastelKlaus
                                            Die letzte. 1.0.5
                                            Bei mir zeigt er zum Teil normal an. Sobald ich aber etwas anklicke, kommt der weißt Balken rechts. Und das sowohl auf dem iPhone, als auch auf dem iPad.
                                            call for action lovelace test visualisierung
                                            131
                                            1051
                                            339494
