    3. Entwicklung
    4. ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x
      fabster0815 last edited by
      Hallo Leute ... möchte ja nicht quengeln aber ich habe noch keine Antwort erhalten. Mir geht es in erster Linie darum ob ich hier was falsch mache oder ob diese Leuchtmittel wirklich noch nicht unterstützt werden !?!?
      Per Analyse kann ich sie ja schalten .... (siehe Foto)
      Nur wird mir kein richtiger Datenpunkt erstellt.
      Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen 😬
      • Asgothian
        Asgothian Developer @fabster0815 last edited by
        @fabster0815
        Noch scheint die Lampe im Zigbee-Shepherd / lwaZigbee-Herdsman nicht drin zu sein. Bevor das der Fall ist werden wir sie nicht unterstützen können. Da wir aktuell im Umstieg von Zigbee-Shepherd-converters auf Zigbee-Herdsman-Converters stecken wird es etwas dauern bis wir die Lampe unterstützen können.
        A.
          fabster0815 @Asgothian last edited by
          @Asgothian
          Dankeeeeee für die super schnelle Antwort.
            arteck Developer Most Active @fabster0815 last edited by
            @fabster0815
            @Schrauberheld
            so ist drin aber.. nur im neuen Repo..
            https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/55
            Sicherung anlegen...
              Mac_Schmeck last edited by
              Darunter ist mein logfile.
              Mein Problem habe ich gestern geschildert, danke für Infos.
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.954 info Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.952 error instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.949 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/index.js:14:22)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.947 error Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.945 error Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.943 error Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.941 error Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.938 error Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.936 error Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.934 error Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.932 error Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/lib/linux.js:1:36)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.930 error Caught by controller[0]: at bindings (/opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:93:9)
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.928 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/compiled/10.17.0/linux/arm/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.926 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.923 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.921 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.919 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.917 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.915 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.913 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.911 error Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.908 error Caught by controller[0]: Error: Could not locate the bindings file. Tried:
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.906 error Caught by controller[0]: ^
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.904 error Caught by controller[0]: throw err
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:25.901 error Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/bindings/bindings.js:96
              host.raspberrypi 2019-11-28 07:49:18.222 info instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 20256
              Asgothian arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Mac_Schmeck last edited by Asgothian
                @schmidti2007 sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                Moin zusammen,
                es geht noch mal im das Leuchtmittel IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm
                Aber erst einmal eine kurze Bitte an euch. Könnt ihr mir bitte sagen, ob die folgenden Aussagen korrekt sind? Ich bin vor ein paar Tagen komplett neu in das Thema IOBroker und Zigbee eingestiegen und wusel mich nun durch und versuche zu begreifen 🙂
                1. Zigbee-Shepherd wird nicht weiter programmiert
                Korrekt
                1. Der Zigbee-Shepherd-Converter wird noch immer mit neuen Geräten erweitert
                nicht Korrekt
                1. Der Zigbee-Herdsman und Herdsman-Converter lösen den Zigbee-Shepherd in Zukunft ab (derzeit noch alpha)
                Korrekt
                Nun zum Leuchtmittel: Die IKEA TRADFRI bulb E27 WW clear 250lm wurde schon kurz in "neue/unbekannte Geräte - ab 0.10.x" angesprochen. Kann dieses Leuchtmittel noch in die Shepherd Generation eingefügt werden? Ist dies überhaupt möglich? Wenn ja, könnte dies noch Beachtung bei den Entwicklern finden?
                Was ich bisher weiß und auch noch nicht weiß:
                1. Das Gerät muss im Shepherd-Converter in devices.js auftauchen. Tut es in der aktuellen Version 10.2.7 nicht. Es ist nur in der herdsman branch - dort allerdings auch nur im eingebundenem converter und nicht in der devstates.js.
                2. Muss der Zigbee-Shepherd (nicht Converter) auch jedes Mal für neue Geräte angepasst werden? Oder wird nur der Converter angepasst?
                1. Ich habe es mit eigener herdsman fork probiert, um die devstates anzupassen. Leider erfolglos und ich habe dabei irgendeine DB zerstört und musste den IOBroker neu installieren 🐶 . Bin halt ein Anfänger und weiß nicht wie man ein komplett Backup vom IOBroker erstellt ... das finde ich aber bestimmt hier im Forum.
                Die einzige db die du dir zerschiessen kannst ist die Datei shepherd.db in /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee.0. Dieses Verzeichnis sichern ist notwendig
                A.
                • Asgothian
                  @Mac_Schmeck
                  • Bitte setz das Log in <code> tags - das macht das Log besser lesbar.
                  • Bitte poste die folgenden Infos: nodeJS version, NPM version, JS-Controller version
                  • Bitte installier erst einmal wieder die 0.10.2 aus dem stable baum - du scheinst die gleichen Fehlermeldungen wie ein anderer Nutzer zu haben - das muss ich mir im Detail anschauen, kann das aber frühestens am Wochenende tun.
                  A.
                    Mac_Schmeck @Asgothian last edited by
                    Bin jetzt wieder auf 0.10.2 zurück und funzt wieder, danke.
                    Nodejs ist 10.17
                    Npm 6.11.3
                    Js Controller 2.1.1
                    Ich hoffe ich habe nichts verwechselt.
                    @Asgothian said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                    @Mac_Schmeck
                    A.
                      arteck Developer Most Active @Mac_Schmeck last edited by arteck
                      @Mac_Schmeck sagte in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                      @serialport
                      da ist der serialport nicht mitgekommen
                      machmal folgendes..
                      stoppe den adapter
                      lösche manuell aus /opt/iobroker/node-modules/@serialport Ordner
                      danach installierst du nochmal den adapter vom GIT
                      starte den adapter ..
                        Mac_Schmeck @arteck last edited by
                        Kannst du mir schreiben was ich genau eingeben muß zum Löschen?!
                        @arteck said in ZigBee CC253x neue/unbekannte Geräte - ab 0.11.x:
                        @serialport
                        machmal folgendes..
                        stoppe den adapter
                          fabster0815 @arteck last edited by
                          @arteck
                          Danke nochmals für die Integration meiner Leuchtmittel 👍
                          Hat im zweiten Anlauf geklappt. Der Wechsel auf den neuen Converter war kein Problem. Nur wollte das Leuchtmittel nicht so wie ich
                          Das zurücksetzen auf Werkseinstellung führte dann zum Erfolg.... (Vielleicht auch die verbale Zuneigung 😊 )
                            daniel_iobroker last edited by
                            Ich habe mir heute die tradfi ein/aus schalter gekauft. Habe diese direkt im zigbee adapter anmelden können.
                            Es kommt aber leider auch dieses Bild mit einem unbekannten Gerät:
                            Diese Meldung erscheint, wenn ich ein der beiden Taster am Schalter drücke:
                            (5077) Device ec1bbdfffe9c259d "TRADFRI on/off switch" not described in statesMapping.
                            Hab es schon mehrmals versucht, das Gerät zu löschen und neu anzulernen. Einige andere Geräte funktionieren einwandfrei
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @daniel_iobroker last edited by
                              @daniel_iobroker
                              Bitte poste deine Adapter-Version.
                              Durch den Umstieg auf den Herdsman gibt es Geräte die wir im Adapter 0.11.x nicht mehr integrieren können.
                              A.
                                @Asgothian
                                wow, die Antwort kam ja schnell.
                                Adapter Version von Zigbee: 0.11.5
                                • Asgothian
                                  @daniel_iobroker Installier mal bitte die letzte Version von Github, da sollte die FB drin sein.
                                  A.
                                    @Asgothian
                                    Vielen Dank, das klappt. Mich wundert es nur, dass nach dem installieren der github version, die gleiche version 0.11.5 angezeigt wird.
                                    • Asgothian
                                      @daniel_iobroker
                                      Das liegt daran das wir nicht für jedes neue Gerät die Versionsnummer hochzählen.
                                        Siegfried Forum Testing last edited by
                                        Neues Gerät 🙂
                                        https://www.zigbee2mqtt.io/devices/HS1RC-M.html
                                        Hoffe sollte alles sein
                                        Danke auch für eure tolle Arbeit
                                          Desmond last edited by
                                          Hue Smart Button
                                          new dev 0x0017880106076299 40447 ROM001
                                          Serial 11BOA7
                                          Funktion: An/Aus/Dimmen/Farbe/Farbtemperatur
                                            Ledvance Smart+ Plug (=Osram Smart Plug)
                                            new dev 0xf0d1b8000014b5d1 25726 Plug Z3
                                            Serial AC10691
                                            Funktion analog Osram Smart Plug (An/Aus)
                                            cc253x zigbee adapter
                                            32
                                            142
                                            16453
