    4. XML Daten (TV Programm) in ioBroker
      audioconcept last edited by
      @pix:
      @audioconcept:
      Hi das hatten ich auch drin, aber es wird bei mir nichts in der Tabelle angezeigt. Was meinst du?
      Hi ich meinte ich habe bei ID auch dieses drin :
      javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json
      Hab jetzt im Javascrict Aadapter auch noch xml2js eingetragen. aber trotzdem bleibt meine Tabelle leer.
        shortyle last edited by
        Danke für den Tipp pix mit dem zusätzlichen Modul
        Jetzt bin ich an dem gleichen Punkt wie audioconcept.
        Im Log steht nun folgendes
        javascript-0	2015-11-19 10:22:25	warn	State "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.json" not found
        javascript-0	2015-11-19 10:22:25	warn	State "javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.xml" not found
        javascript-0	2015-11-19 10:22:24	info	script.js.VIS_TV_Programm_jetzt: registered 1 subscription and 1 schedule
        javascript-0	2015-11-19 10:22:24	info	Start javascript script.js.VIS_TV_Programm_jetzt
        javascript-0	2015-11-19 10:22:24	info	Stop script script.js.VIS_TV_Programm_jetzt
        Die Variablen sind aber korrekt erstellt und in den Objekten hinterlegt.
          pix last edited by
          nutzt Ihr zwei für dieses Skript die javascript-Instanz 0 oder 1? Ich nutze für Skripte, die Daten aus dem Internet laden immer die Javascript Instanz javascript.1 , damit mir nicht die gesamte Javascript Steuerung abstürzt, wenn sich zB die Quellwebseite ändert und die Daten nicht mehr korrekt eingelesen werden können. Es gibt eine Trennung zwischen der wichtigen Haussteuerung und der unwichtigen Komfortfunktionen (TV Programm, Bus&Bahn, etc.).
          Wenn ihr nur eine Javascript Instanz nutzt, müsst Ihr im Skript und in den VIS Datenpunkten "javascript.1" durch "javascript.0." ersetzen. Wenn ihr auch eine zweite Instanz anlegen wollt, dann einfach den Javascript-Adapter noch einmal installieren. In die Einstellungen dann noch den "xml2js" eintragen und dann in der Übersicht der Scripte das Skript auswählen und auf "javascript.1" umstellen.
          Skript neu starten. Dann sollte es gehen.
          Pix
            Hallo Pix,
            danke für die Beschreibung und Erklärung. Das mit der zweiten Instanz macht sind und habe ich nun auch so umgesetzt.
            Im Log kommt auch keine Fehlermeldung mehr. Die Variablen scheinen auch befüllt zu werden. zumindest steht nicht mehr "null" und "[]" da. Allerdings bleibt die Tabelle noch grau. Das schaue ich mir heute Abend noch einmal genauer an. So auf dem Handy ist es weniger optimal 🙂
            Danke aber nochmal für die tolle Hilfestellung.
            VG David
              Hallo Pix,
              hab jetzt auch mal eine zweite Javascript Instance hinzugefügt. Aber mein Kasten bleibt auch leer bzw. grau. Was hab ich wohl übersehen?
                pix last edited by
                Hallo Michael,
                zeig bitte mal dein Skript und sieh mal im Reiter Objekte, ob die Datenpunkte javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.jetzt.* bzw. javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.tipps.* gefüllt sind.
                Gruß,
                Pix
                  pix last edited by
                  Ach… und die Optin Variable sollte natürlich auf true stehen.
                  Ich hab zum Schalten so ein VIS Widget genutzt:
                  [{"tpl":"tplMetroTileToggle","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"hover":false,"transform":"true","bg_class_true":"ribbed-cobalt","bg_class_false":"ribbed-crimson","icon_class_true":"","icon_class_false":"","icon_badge_true":"","icon_badge_false":"","badge_bg_class_true":"","badge_bg_class_false":"","brand_bg_class_true":"","brand_bg_class_false":"","select_on_true":true,"label_true":"Optin
                  Daten einlesen aktiviert
                  Parsen von der TV Spielfilm Webseite eingeschaltet","label_false":"Optin
                  Daten einlesen deaktiviert
                  Parsen von der TV-Spielfilm Webseite abgeschaltet","toggle_oid":"javascript.0.Optin_Nachtruhe_Sayit","name":"Optin MVG Daten","oid":"javascript.1.TV_Programm.Optin"},"style":{"left":"873px","top":"59px","width":"137px","height":"137px","font-family":"","z-index":"26"},"widgetSet":"metro"}]
                  Pix
                    Hallo Pix
                    meintest du dieses hier?
                      pix last edited by
                      Hallo Michael,
                      das zweite Bild zeigt, dass die Datenpunkte leer sind. Deshalb wird nix im Widget anzeigt.
                      Das erste Bild geht nicht weit genug. Ich möchte den Inhalt des Skriptes sehen. Am besten als Copy/Paste hier in Code-tags, nicht als Screenshot.
                      Ich sehe, dass du nur das Tipps-Skript benutzt. Am besten erstellst du noch daas zweite Jetzt-Skript (oben gepostet). Darin wird die Optin Variable ja mit CreateState erstellt. Wenn du das nicht willst, musst du schnell die optin Variable auf true stellen.
                      Das kannst du im Skript schnell abkürzen, wenn du die optin Variable manuell schnell auf true setzt.
                      statt der Zeile
                          var optin = getState(idOptin).val;
                      machst du
                          var optin = true; // getState(idOptin).val;
                      Dann bitte Feedback.
                      Gruss,
                      Pix
                        Hier ist das Script. Mir fehlte die optin Zeile. HAb es hinzugefügt und jetzt wird was angezeigt.
                        `/* VIS TV Programm jetzt
                        bringt das TV Programm von RSS Feed von TV Spielfilm in iobroker
                        http://www.tvspielfilm.de/services/widgets/rss-feeds/rss-feeds-im-ueberblick,3538128,ApplicationArticle.html
                        erstellt: 24.06.2015 von Pix mit Hilfe von bluefox
                        26.06.2015 wieder mit Bluefox Hilfe erneuert (JSON Tabelle ausgeben)
                        23.07.2015 Aufruf alle 10min, nicht minütlich
                        01.08.2015 Umzug auf javascript.1 Adapter
                        03.09.2015 Optin
                        18.11.2015 Überprüfung, ob Sender empfangbar (function check_sender) neu
                        createState('TV_Programm.Optin', true, {name: 'Optin TV Webseite Daten abrufen', type: 'boolean', desc: 'Sollen TV-Webdaten abgerufen werden?'});
                        createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json', '[]');
                        createState('TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml');
                        var idOptin = 'TV_Programm.Optin';
                        var link = 'http://www.tvspielfilm.de/tv-programm/rss/filme.xml';
                        // Überprüft, ob Sender empfangbar (Rückgabe true;false)
                        function check_sender (ueberschrift) { //  wird so übergeben "16:50 | Sky Cinema | Kill the Boss 2"
                            var ueberschrift_teile = ueberschrift.split(' | ');
                            var sender = ueberschrift_teile[1];
                            var empfangbar;
                            switch (sender) {
                                case 'Sky Cinema':
                                    empfangbar = false;
                                break;
                                case 'Sky Comedy':
                                    empfangbar = false;
                                break;
                                case 'MGM HD':
                                    empfangbar = false;
                                break;
                                case 'Sky Nostalgie':
                                    empfangbar = false;
                                break;
                                case 'KinoweltTV':
                                    empfangbar = false;
                                break;
                                case 'Sky Emotion':
                                    empfangbar = false;
                                break;
                                default:
                                    empfangbar = true;
                                break;
                            return(empfangbar);
                        function TvProgrammEinlesen () { // alle 5 Minuten
                            var parseString = require('xml2js').parseString;
                            var request = require('request');
                            if (optin) request(link, function (error, response, body) {
                                if (!error && response.statusCode == 200) {
                                    parseString(body, {
                                        explicitArray: false,
                                        mergeAttrs: true
                                    function (err, result) {
                                        //console.log(JSON.stringify(result, null, 2));
                                        var data = JSON.stringify(result, null, 2);
                                        setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml"/*TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.xml*/, data); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                        var table = [];
                                        if (err) {
                                            log("Fehler: " + err);
                                        } else {
                                            var sender_empfangbar = false;
                                            // Array durchzaehlen von 0 bis Zahl der items
                                            for(var i = 0; i < result.rss.channel.item.length; i++) {
                                                sender_empfangbar = check_sender(result.rss.channel.item[i].title);
                                                if (sender_empfangbar) {
                                                    var entry = {
                                                        image: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : '',
                                                        text:  '
                        | [' + result.rss.channel.item[i].title +
                                                           result.rss.channel.item[i].link + ') |
                                                           result.rss.channel.item[i].description +' |
                                                        _Bild: result.rss.channel.item[i].enclosure ? '![](' + result.rss.channel.item[i].enclosure.url + ')' : 'no image'
                                                    table.push(entry);
                                                } // Ende Abfrage, ob Sender empfangbar
                                        setState("javascript.1.TV_Programm.tvspielfilm.Tipps.json", JSON.stringify(table)); // ganze XML in Objekt für Table Widget
                                } else  {
                                    log(error);
                            });   // Ende request
                            // log('XML-Daten aus TV Spielfilm eingelesen');
                        schedule("*/10 * * * *", TvProgrammEinlesen);
                        TvProgrammEinlesen();`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                          Angezeigt wird es jetzt. Muss es dann jetzt ein wenig anpassen.
                            pix last edited by
                            Geht doch! :lol:
                            Hier ist etwas CSS Code, den du einfach in VIS rechts im Reiter CSS/Projekt reinkopierst
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 880#p14707
                            Pix
                              pix last edited by
                              So, heute ist es nun passiert: TV-Spielfilm lässt sich nicht mehr anwählen. 😢 Vielleicht gehen zu viele auf die Seite, vielleicht ist es auch nur ein vorübergehender Fehler bei denen. Habe mal meine IP gewechselt, aber der Fehler bleibt. Also abwarten.
                              Dennoch empfehle ich, im Skript Tagestipps die Frequenz der Abrufe zu verkleinern. Die Tipps des Tages braucht nun wirklich nicht jede 10min laden, da reicht auch locker einmal pro Stunde, wenn nicht sogar seltener (hier alle drei Stunden von 6 - 18 Uhr).
                              Also vorletzte Zeile bitte tauschen:
                              in
                              schedule("7 6,9,12,15,18 * * *", TvProgrammEinlesen); // Um 6-18Uhr alle 3 Stunden jeweils um 7min nach voll
                              Danke, Gruß
                              Pix
                                pix last edited by
                                können diejenigen, die das Skript nutzen, mal prüfen, ob sie in der Nacht so zwischen 0030 und 0200 in den letzten Tagen Abstürze der javascript Instanz hatten?
                                Bei mir stürzte die Instanz heute morgen 01:50 ab, wegen TypeError: Cannot read property 'length' of undefined. Gestern war es etwas früher. Ich habe eine zusätzliche Abfrage für length eingebaut, will aber erst prüfen, ob das funktioniert.
                                Pix
                                • fischi87
                                  fischi87 last edited by
                                  hallo,
                                  ich habe es nur auch mal versucht und es klappt perfekt nur eine frage:
                                  kann man irgendwie nervige sender herausfiltern bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird?
                                  Mit freundlichen Grüßen
                                    pix last edited by
                                    @fischi87:
                                    kann man irgendwie nervige sender herausfiltern `
                                    ja, wird doch hier im Code oben gemacht: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =20#p14792
                                    @fischi87:
                                    bzw ich daraus eine Fad-Liste machen die im vis angezeigt wird `
                                    Was meinst du?
                                    Pix
                                    • fischi87
                                      sorry hab es hin bekommen.
                                      nur fehlen mir noch einige sender, werden die nicht alle abgefragt oder werden die von tv-spielfilm nicht übermittelt?
                                      • V
                                        versteckt last edited by
                                        Hab das auch grade bei mir eingebaut.
                                        Sehe auch zuwenig Sender, bzw. fängt bei mir die Liste um 16:30 Uhr an.
                                          pix last edited by
                                          Okay, nur um klar zu sein:
                                          es gibt zwei Skripte: Tipps (für den Tag und Abend) und Jetzt.
                                          bei Tipps habe ich einige Sky-Sender rausgenommen, denn ich habe kein Sky. Bei Jetzt geht das natürlich auch. Die Jetzt Tabelle ist länger, als die Tipps Tabelle.
                                          Die Tipps werden in der Regel vom RSS-Server aktualisiert (also keine alten Tipps von heute früh).
                                          Pix
                                          • V
                                            Ah ok, ich hab nur ein Script am laufen.
                                            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                                            14566
