    4. Projekt WetterView von sigi234
      heli-wolf last edited by
      Super, vielen Dank - alles umgesetzt !!
      Jetzt sollte alles funktionieren.
      die Fehlermeldungen im javascript.0 sind auf jeden Fall einmal erledigt.
      Vielen Dank für eure Hilfe !!
        sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by
        @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        Bitte benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Jetzt taucht plötzlich ein anderes Problem auf, am PC ist alles perfekt aber auf meinem Android Tablet sehe ich wieder die Wetter-Icons nicht und auch das Mond-Icon fehlt.
          Was kann da die Ursache sein?
            Android Tablet
            So geht er ja auf deinen lokalen Ordner
            Dann musst du http://ipvomPc davorstellen.
              Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
              Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
              Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @heli-wolf last edited by
                daran liegt es.
                Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
                Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
                Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
                Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
                  iobroker.App
                  Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
                    Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
                    Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
                    http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
                    Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
                    • Negalein
                      was kommt für eine Seite?
                      Oder kommt nichts?
                      Schon mit Chrome probiert?
                      Scheinen mit F12 Errors auf?
                        Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                        Vielen Dank !!
                          heli-wolf last edited by Negalein
                          nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                          Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                          29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                          29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                          29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                  AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                          ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                          ERROR: No overload matches this call.
                            The last overload gave the following error.
                              Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                      createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                                  for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                          ERROR: Cannot find name 'i'.
                                      warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                              dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                          ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                              for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                                  if (i<warnings.length) {
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                                      setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                          var request = require('request');
                          ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                          ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                          dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                          ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                          dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                          29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                          Hier gehts zur Hilfe.
                            sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by sigi234
                            AreaChannelId
                            Hast du die auch Richtig eingetragen?
                            Und das:
                              Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                              Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                              Wie komme ich zu diesen?
                                reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                                request
                                  habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                                  Wie merke ich ob das der Fehler war?
                                    Beides und im Log
                                      das hat nichts geändert. Im Skript wird folgendes ausgegeben.
                                      29.11.2019, 19:44:45.973	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                                      29.11.2019, 19:44:50.276	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                                      29.11.2019, 19:44:50.277	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                                      29.11.2019, 19:44:50.278	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                        Modul jetzt erfasst.
                                          Ok, zeig mal dein Skript vom UWZ
                                            Ok, sorry aber man lernt NIE aus !!
                                            var debuglevel = 1;
                                            var debugchannel = 'info';
                                            function dwmlog( message, level, channel) {
                                                if (typeof channel === 'undefined') {
                                                    channel = debugchannel;
                                                if ( typeof level === 'undefined')
                                                    level = debuglevel;
                                                if ( debuglevel >= level ) {
                                                    log (message, channel );
                                            var AdapterId = "javascript."+instance;
                                            var ChannelId = "UWZ";
                                            var forceInitStates = false;
                                            var numOfWarnings = 3;
                                            var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                            /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                            var warncellid = ['UWZAT01026'];
                                            var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                            function createStates(n){
                                                var AreaChannelID = null;
                                                for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                                    for (var i=0; i<n; i++) {
                                            function getUWZLevel (warnName){
                                                var result = -1; // -1 is an error!
                                                var alert = warnName.split("_");
                                                var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                                if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                                else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                                else {
                                                    result = colors.indexOf(alert[2]);
                                                return result;
                                            function getUWZUrgency (warnName){
                                                var result = 0;
                                                    result = 1;
                                                else {
                                                    result = 2; // immediate;
                                                return result;
                                            function getLevelColor(uwzLevel) {
                                                var uwzColor = [
                                                    0x00ff00, // 0 - Grün
                                                    0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                                    0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                                    0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                                    0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                                    0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                                if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                                    return uwzColor[uwzLevel];
                                                else
                                                    return 0;
                                            function createHTMLShort(w){
                                                var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                                var theData = JSON.parse(w.object);
                                                html += '<h3>';
                                                if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                                html += UWZTypesArray[w.type];
                                                html +="</h3>";
                                                html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                                html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                                html += "</div>";
                                                return html;
                                            function createHTMLLong(w){
                                                html += '<h3>';
                                                html +="</h3>";
                                                html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                                html += "</div>";
                                                return html;
                                            function processResultEntry(w) {
                                                this.object = JSON.stringify(w);
                                                this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                                this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                                // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                                // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                                this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                                this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                                this.severity = w.severity;
                                                this.type = w.type;
                                                this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                                this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                                this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                                var x = this;
                                                this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                                this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                            function processData(Area,data) {
                                                if (!data) {
                                                   return;
                                                var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                                var thedata = JSON.parse(data);
                                                var warnings= [];
                                                if (thedata.results.length>0) {
                                                warnings.sort(function(a,b){
                                                    var asort = a.severity;
                                                    var bsort = b.severity;
                                                    return bsort-asort;
                                                    } else {
                                            function getAreaFromURI(uri) {
                                                var searchstr = "&areaID=";
                                                var n = uri.search(searchstr);
                                                var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                                return result;
                                            createStates(numOfWarnings);
                                            // processData(jsond2);
                                            schedule ("3 * * * *", function(){
                                                for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                        request({
                                                            uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                            method: "GET",
                                                            timeout: 10000,
                                                            followRedirect: true,
                                                            maxRedirects: 10
                                                        }, function(error, response, body) {
                                                            // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                            // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                            if (response.statusCode == 200) {
        processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134840
