    4. Easy Admin , was ist das ?
    SOLVED Easy Admin , was ist das ?
    • Glasfaser
      Glasfaser last edited by
      Habe zufällig das ioBroker Symbol betätigt und es kam diese leere Easy Admin Seite , was ist das !!??
      ( Admin Version 3.7.2 )
      Die Fehlermeldung erscheint beim zweiten betätigen auf das ioBroker-Symbol ….. nur durch ein Neustart der Admin-Instanz kommt wieder die Seite "Easy Admin" einmalig , dann wieder die Fehlermeldung …….
      Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/../src/configs.html'
          at Object.openSync (fs.js:443:3)
          at Object.readFileSync (fs.js:343:35)
          at generateConfigPage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/lib/web.js:213:20)
          at Layer.handle [as handle_request] (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/layer.js:95:5)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:137:13)
          at Route.dispatch (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/route.js:112:3)
          at /opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:281:22
          at Function.process_params (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:335:12)
          at next (/opt/iobroker/node_modules/express/lib/router/index.js:275:10)
      crunchip sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @crunchip sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @Glasfaser hab ich gerade mal probiert, denke es zeigt alle Instanzen an, die installiert/aktiv sind, zumindest bei mir, die selbe Fehlermeldung allerdings auch bei mir
        Hast du das schon Aktiviert?
        Hier der Link für andere ....
        Neue Einstellungen im Admin Adapter V 3.7.1
        Wichtiger Hinweis :
        Bitte Vorsichtig damit umgehen , sonst ist der Admin nicht mehr bedienbar !
          crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by crunchip
          Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Glasfaser
            Glasfaser @crunchip last edited by
            @crunchip
            Bei mir ist die Seite leer , keine Kachel.
            Kommt denn exakt die gleiche Fehlermeldung und mußt du dann auch die Instanz neustarten !?
            Stelle mal die Fehlermeldung bitte hier rein , wenn sie anderes ist !?
            crunchip sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
              @Glasfaser
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin
              Simple instance's settings page
              The user have the possibility to limit the access to the instance configuration dialog. For that the option "Allow access only to specific instances" must be activated. It could be found on the "Access to instances" tab. Additionally the allowed instances should be selected in the appeared configuration table.
              If this option is disabled, the simple configuration page could be accessed under http://IP:8081/configs.html
              Changelog
              3.7.1 (2019-11-20)
              (bluefox) Easy admin configuration was implemented
              Glaube das hängt alles zusammen und kommt noch.
              • Glasfaser
                @Glasfaser
                Glube das hängt alles zusammen und kommt noch.
                Dafür ist aber Button sehr versteckt 🙂
                  @Glasfaser ist die gleiche wie bei dir, hab einfach im Browser zurückgeblättert. dafür kommt nur noch die Fehlermeldung. Also das selbe wie bei dir
                    @Glasfaser sagte in Easy Admin , was ist das ?:
                    @crunchip
                    Bei mir kommt:
                    • Glasfaser
                      @sigi234
                      Port 8101 ??
                      1.JPG +
                        @sigi234
                        Port 8101 ??
                        Jupp, habe mehrere Installationen.
                          sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
                          Glasfaser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @Glasfaser
                            @all
                            Wäre nett wenn uns da ein Insider aufklärt. 😀
                            Im Bezug auf Easy Admin und Zugriff auf Instanzen. Hängt das zusammen?
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              Habe ich vorhin gemacht , wo du mir den Beitrag zugesendet hast dazu .
                              Das schöne ist , das man sich selber aussperrt wie ich soeben festgestellt habe ,
                              habe nur Testweise " Telegram " aktiviert . Das ist ein Fehler gewesen !!!!
                              Und … das Ergebnis kein Zugriff auf Admin ….
                              bin gerade alles wieder zu richten …. 😞
                              sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Puh, das habe ich mir nicht getraut.
                                  @Glasfaser gut das ich erst gelesen hab, wollt schon gerade mal probieren😌
                                    crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                                    @sigi234 nein, ich lass das lieber mal so wie es ist
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                                      Ich auch, wir sind ja alle Beta Tester wegen latest......Ist ja nur das Testsystem.
                                      Aber eine Info wäre nicht schlecht.
                                      • Glasfaser
                                        Wichtiger Hinweis :
                                          Hat es wieder funktioniert?
                                          • Glasfaser
                                            @sigi234
                                            Habe ein Backup zurückgespielt ,ich lasse die Finger erstmal davon ....😎
                                              @sigi234
                                              Ich auch, aber leider teste ich alles was geht. 😀
                                              admin weboberfläche
                                              17160
