    4. Projekt WetterView von sigi234
      heli-wolf last edited by
      Aber das Projekt liegt ja am Raspberry, auf dem ist der iobroker installiert und genau diese Raspberry IP wähle ich aus.
      Bzw. ich verwende die iobroker.App und in dieser wähle ich das Projekt aus.
      Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @heli-wolf last edited by
        @heli-wolf sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        daran liegt es.
        Mit der App funktionieren nicht alle Widgets.
        Dies dauert oft, bis Widgets in die App aufgenommen werden.
        Lass die App links liegen, öffne die VIS im Browser und füge sie dann zum Startbildschirm (vom Tablet) hinzu.
        Am Startbildschirm siehst du dann das Icon. Klicken und die VIS wird als Vollbild ausgeführt.
          sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by
          iobroker.App
          Aha, wie @Negalein geschrieben hat.
            Das habe ich gerade probiert, komme aber nicht auf mein Projekt?
            Wenn ich von meinem PC die VIS aufrufe, dann wird folgende URL angezeigt:
            http://192.168.xxx.xxx:8082/vis/index.html?Wetter_komplett#Main
            Genau das habe ich jetzt im Firefox meines Tablets eingegeben, ist das falsch ??
            • Negalein
              was kommt für eine Seite?
              Oder kommt nichts?
              Schon mit Chrome probiert?
              Scheinen mit F12 Errors auf?
                Perfekt mit Chrome funktioniert es.
                Vielen Dank !!
                  heli-wolf last edited by Negalein
                  nachdem mein raspberry immer wieder abstürzt habe ich mir jetzt einmal das Log angesehen und dabei einen Fehler im UWZ Skript entdeckt.
                  Nachdem ich keine Erfahrung mit Skripten habe, stelle ich die Fehlermeldung mal hier rein. Vielleicht kann mir da bitte jemand weiterhelfen.
                  29.11.2019, 18:18:53.488	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                  29.11.2019, 18:18:54.389	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                  29.11.2019, 18:18:54.389	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                          AreaChannelId=ChannelId+"."+warncellid[j];
                  ERROR: Cannot find name 'AreaChannelId'. Did you mean 'AreaChannelID'?
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0,forceInitStates,{type: 'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0,forceInitStates,{min:0, max:11, type: 'number',states:UWZTypesArray});
                  ERROR: No overload matches this call.
                    The last overload gave the following error.
                      Type 'boolean' has no properties in common with type 'Partial<StateCommon>'.
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0,forceInitStates,{min:0, max:5, type: 'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0,forceInitStates,{type:'number'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","",forceInitStates,{type: 'string'});
                              createState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","",forceInitStates,{type: 'string'});
                          for (i=0; i<thedata.results.length; i++) {
                  ERROR: Cannot find name 'i'.
                              warnings.push(new processResultEntry(thedata.results[i]));
                      dwmlog(JSON.stringify(warnings));
                  ERROR: Expected 3 arguments, but got 1.
                      for (i=0; i<numOfWarnings; i++) {
                          if (i<warnings.length) {
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText",warnings[i].LongText);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText",warnings[i].ShortText);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object",warnings[i].object);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin",warnings[i].begin);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end",warnings[i].end);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",warnings[i].severity);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",warnings[i].type);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",warnings[i].uwzLevel);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",warnings[i].uwzColor);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort",warnings[i].HTMLShort);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong",warnings[i].HTMLLong);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".LongText","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".ShortText","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".object","{}");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".begin","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".end","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".severity",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".type",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzLevel",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".uwzColor",0);
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLShort","");
                              setState(AreaChannelId+".warning."+i+".HTMLLong","");
                  var request = require('request');
                  ERROR: Cannot redeclare block-scoped variable 'request'.
                  ERROR: Cannot find name 'require'. Do you need to install type definitions for node? Try `npm i @types/node`.
                                  dwmlog("AREA: "+getAreaFromURI(response.request.uri.href),4);
                  ERROR: Expected 3 arguments, but got 2.
                                  dwmlog("UWZ Body: " + body,4);
                  29.11.2019, 18:18:54.390	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                  Hier gehts zur Hilfe.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by sigi234
                    AreaChannelId
                    Hast du die auch Richtig eingetragen?
                    Und das:
                      Bei mir schaut das folgendermaßen aus:
                      Die zusätzlichen NPM Module habe ich nicht ??
                      Wie komme ich zu diesen?
                        reinschreiben, aber nur das Rot unterstrichene.
                        request
                          habe ich gemacht, muss ich jetzt den PI neu durchstarten oder reicht es den javascript Adapter neu zu starten.
                          Wie merke ich ob das der Fehler war?
                            Beides und im Log
                              das hat nichts geändert. Im Skript wird folgendes ausgegeben.
                              29.11.2019, 19:44:45.973	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.common.uwz
                              29.11.2019, 19:44:50.276	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: compiling TypeScript source...
                              29.11.2019, 19:44:50.277	[warn ]: javascript.0 script.js.common.uwz: TypeScript compilation had errors:
                              29.11.2019, 19:44:50.278	[info ]: javascript.0 script.js.common.uwz: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                                Modul jetzt erfasst.
                                  Ok, zeig mal dein Skript vom UWZ
                                    Ok, sorry aber man lernt NIE aus !!
                                    var debuglevel = 1;
                                    var debugchannel = 'info';
                                    function dwmlog( message, level, channel) {
                                        if (typeof channel === 'undefined') {
                                            channel = debugchannel;
                                        if ( typeof level === 'undefined')
                                            level = debuglevel;
                                        if ( debuglevel >= level ) {
                                            log (message, channel );
                                    var AdapterId = "javascript."+instance;
                                    var ChannelId = "UWZ";
                                    var forceInitStates = false;
                                    var numOfWarnings = 3;
                                    var url='http://feed.alertspro.meteogroup.com/AlertsPro/AlertsProPollService.php?method=getWarning&language=de&areaID=XXXAREAXXX';
                                    /********************* Hier die Warnzellen-Id's eintragen *****************************/
                                    var warncellid = ['UWZAT01026'];
                                    var UWZTypesArray=["n/a","unbekannt","Sturm/Orkan","Schneefall","Starkregen","Extremfrost","Waldbrandgefahr","Gewitter","Glätte","Hitze","Glatteisregen","Bodenfrost"];
                                    function createStates(n){
                                        var AreaChannelID = null;
                                        for (var j=0; j<warncellid.length; j++) {
                                            for (var i=0; i<n; i++) {
                                    function getUWZLevel (warnName){
                                        var result = -1; // -1 is an error!
                                        var alert = warnName.split("_");
                                        var colors = ["green","darkgreen","yellow","orange","red","violet"];
                                        if (alert[0]=="notice") { result = 1; }
                                        else if (alert[1] == "forewarn") { result = 2; }
                                        else {
                                            result = colors.indexOf(alert[2]);
                                        return result;
                                    function getUWZUrgency (warnName){
                                        var result = 0;
                                            result = 1;
                                        else {
                                            result = 2; // immediate;
                                        return result;
                                    function getLevelColor(uwzLevel) {
                                        var uwzColor = [
                                            0x00ff00, // 0 - Grün
                                            0x009b00, // 1 - Dunkelgrün
                                            0xffff00, // 2 - Gelb Wetterwarnungen (Stufe 1)
                                            0xffb400, // 3 - Orange Warnungen vor markantem Wetter (Stufe 2)
                                            0xff0000, // 4 - Rot Unwetterwarnungen (Stufe 3)
                                            0xff00ff, // 5 - Violett Warnungen vor extremem Unwetter (Stufe 4)
                                        if (uwzLevel>=0 && uwzLevel<=5)
                                            return uwzColor[uwzLevel];
                                        else
                                            return 0;
                                    function createHTMLShort(w){
                                        var html = '<div style="background: #'+w.uwzColor.toString(16)+'" border:"10px">';
                                        var theData = JSON.parse(w.object);
                                        html += '<h3>';
                                        if (w.uwzUrgency==1) html+="Vorwarnung vor "; else html+="Warnung vor ";
                                        html += UWZTypesArray[w.type];
                                        html +="</h3>";
                                        html += "<p>Zeitraum von "+formatDate(new Date(theData.dtgStart*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr bis "+formatDate(new Date(theData.dtgEnd*1000),"WW, DD. OO YYYY hh:mm")+" Uhr </p>";
                                        html += '<p>'+w.ShortText+'</p>';
                                        html += "</div>";
                                        return html;
                                    function createHTMLLong(w){
                                        html += '<h3>';
                                        html +="</h3>";
                                        html += '<p>'+w.LongText+'</p>';
                                        html += "</div>";
                                        return html;
                                    function processResultEntry(w) {
                                        this.object = JSON.stringify(w);
                                        this.begin=formatDate(new Date(w.dtgStart*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                        this.end=formatDate(new Date(w.dtgEnd*1000),"DD.MM.YYYY hh:mm");
                                        // dwmlog (formatDate(this.begin,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                        // dwmlog (formatDate(this.end,"DD.MM.YYYY hh:mm"),4);
                                        this.LongText = w.payload.translationsLongText.DE;
                                        this.ShortText = w.payload.translationsShortText.DE;
                                        this.severity = w.severity;
                                        this.type = w.type;
                                        this.uwzLevel = getUWZLevel(w.payload.levelName);
                                        this.uwzUrgency = getUWZUrgency(w.payload.levelName);
                                        this.uwzColor = getLevelColor(this.uwzLevel);
                                        var x = this;
                                        this.HTMLShort = createHTMLShort(x);
                                        this.HTMLLong  = createHTMLLong(x);
                                    function processData(Area,data) {
                                        if (!data) {
                                           return;
                                        var AreaChannelId=ChannelId+"."+Area;
                                        var thedata = JSON.parse(data);
                                        var warnings= [];
                                        if (thedata.results.length>0) {
                                        warnings.sort(function(a,b){
                                            var asort = a.severity;
                                            var bsort = b.severity;
                                            return bsort-asort;
                                            } else {
                                    function getAreaFromURI(uri) {
                                        var searchstr = "&areaID=";
                                        var n = uri.search(searchstr);
                                        var result = uri.slice(n+searchstr.length,uri.length);
                                        return result;
                                    createStates(numOfWarnings);
                                    // processData(jsond2);
                                    schedule ("3 * * * *", function(){
                                        for (var i=0; i<warncellid.length; i++) {
                                                request({
                                                    uri: url.replace("XXXAREAXXX",warncellid[i]),
                                                    method: "GET",
                                                    timeout: 10000,
                                                    followRedirect: true,
                                                    maxRedirects: 10
                                                }, function(error, response, body) {
                                                    // dwmlog("UWZ Error" + error,2);
                                                    // dwmlog("UWZ Response: " + JSON.stringify(response),4);
                                                    if (response.statusCode == 200) {
                                                        processData(getAreaFromURI(response.request.uri.href),body);
                                      @heli-wolf
                                      Getestet, bei mir geht es.
                                      AHA!
                                      Du hast es in common! Da gehört es nicht hin.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                        meins läuft auch Common. Das passt normal schon so.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                                          @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Ja, verwechselt mit Global
                                            crunchip Forum Testing Most Active @heli-wolf last edited by
                                            @heli-wolf du hast ein typeScript erstellt, anstatt ein JS-Script
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134840
