    4. Easy Admin , was ist das ?
    SOLVED Easy Admin , was ist das ?
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Port 8101 ??
      1.JPG +
      • Glasfaser
        @sigi234 sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @crunchip sagte in Easy Admin , was ist das ?:
        @Glasfaser hab ich gerade mal probiert, denke es zeigt alle Instanzen an, die installiert/aktiv sind, zumindest bei mir, die selbe Fehlermeldung allerdings auch bei mir
        Hast du das schon Aktiviert?
        Hier der Link für andere ....
        Neue Einstellungen im Admin Adapter V 3.7.1
        Wichtiger Hinweis :
        Bitte Vorsichtig damit umgehen , sonst ist der Admin nicht mehr bedienbar !
          sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
          @Glasfaser sagte in Easy Admin , was ist das ?:
          @sigi234
          Port 8101 ??
          Jupp, habe mehrere Installationen.
            sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by
            Glasfaser crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @Glasfaser
              @all
              Wäre nett wenn uns da ein Insider aufklärt. 😀
              Im Bezug auf Easy Admin und Zugriff auf Instanzen. Hängt das zusammen?
              • Glasfaser
                @sigi234
                Habe ich vorhin gemacht , wo du mir den Beitrag zugesendet hast dazu .
                Das schöne ist , das man sich selber aussperrt wie ich soeben festgestellt habe ,
                habe nur Testweise " Telegram " aktiviert . Das ist ein Fehler gewesen !!!!
                Und … das Ergebnis kein Zugriff auf Admin ….
                bin gerade alles wieder zu richten …. 😞
                sigi234 crunchip 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Puh, das habe ich mir nicht getraut.
                    crunchip Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser gut das ich erst gelesen hab, wollt schon gerade mal probieren😌
                      crunchip Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 nein, ich lass das lieber mal so wie es ist
                        sigi234 Forum Testing Most Active @crunchip last edited by sigi234
                        Ich auch, wir sind ja alle Beta Tester wegen latest......Ist ja nur das Testsystem.
                        Aber eine Info wäre nicht schlecht.
                        • Glasfaser
                          Wichtiger Hinweis :
                            Hat es wieder funktioniert?
                            • Glasfaser
                              @sigi234
                              Habe ein Backup zurückgespielt ,ich lasse die Finger erstmal davon ....😎
                                @sigi234
                                Ich auch, aber leider teste ich alles was geht. 😀
                                • Glasfaser
                                  @sigi234
                                  Kanntest du den versteckten Button !?
                                    @sigi234
                                    Nein
                                    • rifu1000
                                      rifu1000 last edited by rifu1000
                                      war auch neugierig und habe den Button betätigt
                                      hatte die gleiche Fehlermeldung wie oben beschrieben.
                                      Bevor ich ein Backup zurückspielen wollte hab ich folgendes auf einer Test Installation auf einem Raspi ausprobiert und es hat geklappt.
                                      System Obiekte einige Skripte getestet wie davor i.O Habe es auch auf meinem Windows Linux Multihost ausprobiert und es hat geklappt.
                                      1. In der Konsole eine neue admin Adapter Instanz unter iobroker add admin --port 8089 erstellen. Danach im browser http://ip:8089 aufrufen.
                                      2. In den Einstellungen von admin.0 alle angewählte Adapter und oben das Kästchen abwählen und speichern.
                                      3. iobroker update / upgrade / neustart /
                                      4. Nach dem Neustart war die Instanz admin.0 gestarte und alles wieder wie davor unter http://ip:8081 erreichbar
                                      5. Admin Instanz unter http://ip:8089 danachgelöscht
                                      hoffe ich konnte anderen mit dem gleichen Fehler helfen
                                      Gruß Richard
                                      Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Bluefox
                                        Bluefox @rifu1000 last edited by
                                        @rifu1000
                                        Es geht auch viel einfacher: iobroker set admin.0 --accessLimit false
                                        Glasfaser Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Bluefox last edited by
                                          @Bluefox
                                          Es wäre sehr Nett ,wenn du die einfache Lösung auch hier posten würdest :
                                          Oder kann man die Threads zusammenfügen !?
                                          • Aphofis
                                            Aphofis @Bluefox last edited by
                                            @Bluefox sagte in Easy Admin , was ist das ?:
                                            @rifu1000
                                            Hansi sei Dank
                                            Bluefox sei Dank
                                            Hatte diese Fehlermeldung:
                                            nachdem ich den Befehl ausgeführt hatte,
                                            gefolgt von iobroker reboot
                                            iobroker admin start
                                            Funktioniert mein ioBroker wieder
                                            Vielen Dank
                                            Bluefox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • Bluefox
                                              Bluefox @Aphofis last edited by
                                              @Aphofis Welche Admin Version hast du?
                                              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                              admin weboberfläche
                                              17717
