    4. Skript zum Abfragen von VW-CarNet
      tombox @Sneak-L8 last edited by
      @Sneak-L8
      Also Login ist implementiert ich habe jetzt die JWT Access Token. Mir reichen auch Mitm oder Charles logs.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @tombox last edited by
        @tombox @Sneak-L8 wenn ich irgendwas mit Audi Connect testen soll, sagt bitte Bescheid.
          tombox @AlCalzone last edited by tombox
          @AlCalzone Ich bräuchte Logs von einem Proxy aber das ist immer relativ aufwendig wegen SSL pinning. Außer du hast ein gerooted android.
          Aber Audi scheint doch gravierend unterschiedlich zu sein. Es macht dann vielleicht Sinn schnell einen eignen Adapter zu erzeugen
            Hie eine erste Version für VW We Connect
            https://forum.iobroker.net/topic/26438/test-adapter-vw-we-connect-v0-0-x
              Wie super ist das denn, dass Du dich drangemacht hast? Danke!
              Hab den Adapter gerade installiert, aber keinen Login hinbekommen.
              Wenn noch keine Credentials hinterlegt sind, dann kommt die Meldung
              vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.905	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
              vw-weconnect.0	2019-11-05 18:05:31.613	error	No Login Form found
              Nachdem die Credentials hinterlegt sind, passiert leider gar nichts mehr... Auch bei den states hat connected keinen Wert. "Verbindung zum Host" und "Lebenszeichen" sind aber true.
              Ich aktiviere gerade meinen Testnutzer. Ich schick dir mal die Daten dazu per PN.
              Da es ja bereits einen "fertigen" Adapter gibt, der alle Daten von We connect ausliest und auch die Stand- und Scheibenheizung aktivieren kann, findest du dort alle abrufbaren Daten: Link Text
              Vielleicht macht es auch mehr Sinn, einen Fork dieses Adapters zu nehmen und Dein Login einzubauen. Dann hätten wir alles beisammen. Erste Tests gehen natürlich auch erstmal über Deinen Adapter bis der Login klappt.
                @AlCalzone Ich habe mal schnell was für myAudi gebaut aber wie gesagt es fehlt mir noch ein Account mit einem Fahrzeug
                https://forum.iobroker.net/topic/26444/test-adapter-myaudi-v0-0-x
                • AlCalzone
                  @tombox Ok schau ich mir an.
                    Sneak-L8 last edited by Sneak-L8
                    Also der Adapter von @tombox fürs neue We Connect scheint prima zu funktionieren: https://github.com/TA2k/ioBroker.vw-connect/
                    Ich glaube, den können wir als würdigen Nachfolger des Car-Net-Adapters sehen ...
                    Edit: Link auf neue URL angepasst.
                      Es gibt eine Version 0.0.4 der jetzt Skoda unterstützt.
                      Ich habe den Adapter umbenannt. Das heißt Instanz löschen, Adapter löschen und Adapter über neue URL neuinstallieren.
                        Zwischenzeitlich ist der Adapter bei v0.0.6 angekommen und hat auch eine aufgelöste, lesbare Adresse mit dabei. Ein großes Danke an @tombox 👍
                        Damit man noch durchblickt bei den vielen Werten bei status habe ich mal eine Excelliste erstellt und hänge sie mit an: We Connect-Werte.xlsx
                          huettmaster last edited by
                          bekomme die Instanz leider nicht grün. Daten sind alle angegeben. Das Log liefert mir folgenden Fehler:
                          vw-connect.0	2020-01-01 12:21:37.038	error	(6590) ReferenceError: getRequest is not defined
                          kann mir da wer weiterhelfen?
                            tombox @huettmaster last edited by
                            @Patrick-Barthel Hast du den richtigen Type ausgwählt. Also wenn du die we connect go app nutzt dann den type go?
                              huettmaster last edited by huettmaster
                              Ich nutze die We Connect-App. Typ steht auf VW. Fahrzeug ist ein Tiguan 2019.
                                Warum auch immer: Nach einem ausloggen aus der App und wieder anmelden ging es...
                                  SamGlow last edited by
                                  Moin,
                                  wurde der Adapter schon für einen Porsch getestet? Ich bin den Quellcode durchgegangen und nicht ob das Porsche Connect auch via VW-Url läuft. Den Wagen hab ich erst ab nächste Woche.
                                  Erfahrungen oder Hilfe ist gerne willkommen.
                                    dkerkow @SamGlow last edited by
                                    @SamGlow
                                    Porsche Connect läuft nicht über VW CarNet. Daher muss ein separater Adapter geschaffen werden.
                                    88
                                    14930
