    4. TTS: Homematic => Alexa Echo
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @him96 last edited by
      @him96
      Oh, Mist, ich habe Dich vergessen...
      • BBTown
        BBTown @him96 last edited by
        @him96 du solltest hier mal nachlesen
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @him96 last edited by dslraser
          @him96 sagte in TTS: Hommetic => Alexa Echo:
          dass die Objektänderung den speak-Befehl ausgibt?
          Als erstes solltest Du Dir überlegen ob Du die Scripte/Blocklys und die Programme auf der CCU vermischen willst ?
          Wenn Du die Sachen in ioBroker probierst, dann solltest Du das Programm auf der CCU vorübergehend deaktivieren, damit es nicht irgendwie doppelt ausgeführt wird. (außer wenn Du Die Systemvariable nutzen willst, das natürlich nicht)
          Für ioBroker nimmst Du einen Trigger, z.B. Deine Systemvariable. (ich habe Deine Systemvariable nicht, deshalb hier bei mir eine andere Systemvariable als Beispiel)
          oder, wenn Du nicht die Systemvariablen aus der CCU nutzen wills, dann einen anderen Trigger aus den Objekten den Du nutzen willst, hier z.B. eine Steckdose
          Da packst Du Deine Bedingung rein und was wann passieren soll, z.B.
          Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.42.49.png Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.43.24.png
          oder das gleiche, nur mit anderen Bausteinen
          Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.45.00.png Bildschirmfoto 2019-11-29 um 16.45.11.png
          dann das mache (was gemacht werden soll)
          Dann noch das Blockly starten und "probieren"
          Hier noch das Beispiel als Export.
          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="W?/Cc:_V$l37xb#kXy}-" x="13" y="63">
           <field name="OID">hm-rega.0.950</field>
             <block type="controls_if" id="o;g(6,4l$0%a]D@ZwU4B">
                 <block type="logic_compare" id="%5ZAq/Axm#45#J0vjy8B">
                   <field name="OP">EQ</field>
                     <block type="get_value" id="K*t_i0oz9}jpVaMch1xY">
                     <block type="logic_boolean" id="A@h|LS$LCn*H4DFn%BIs">
                 <block type="control_ex" id="0ukrUSLCP!@`/5}So]6|">
                   <value name="OID">
                     <shadow type="field_oid" id="ul(ouGNu*KKPdU{1/PE$">
                       <field name="oid">alexa2.0.Echo-Devices.Gxxx.Commands.speak</field>
                     <shadow type="logic_boolean" id="|_:5k2p=!*#2%0q3#1}*">
                     <block type="text" id=";fqWe554|HN_1?Dv(SrE">
                       <field name="TEXT">60; Das ist ein Test.</field>
                   <value name="DELAY_MS">
                     <shadow type="math_number" id=")b)y-Z`m]{kiIf9S,?#c">
                       <field name="NUM">0</field>
            Danke erstmal … läuft fürs erste. Mal sehen wie sich die Lautstärkenänderung macht.
            Ich habe das Polling der hm-rega auf 1s gestellt damit die Ausgabe sofort kommt. Ist der kurze Intervall problematisch?
            Ich versuche mich jetzt mal noch an den andern Ansage-Skripten...
            • dslraser
              @him96 sagte in TTS: Homematic => Alexa Echo:
              das weiß ich nicht, könnte aber sein das es nicht so gut ist... Ich meine auch das die CCU das pusht. Das Polling ist nur dafür, wenn Du auf Deiner CCU ein Programm oder Variable änderst/erstellst, dann werden die abgeholt, ich denke dafür ist das Polling. Die Werte werden aber gepusht.
              Dein Blockly ist so auch nicht optimal, da Du zwei Mal den gleichen Trigger verwendest, kann das auch zusammengefast werden.
              Vorschlag:
               <block type="on" id="`}o`BlQri_l6v6s_Z,Z[" x="13" y="13">
                 <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.3.STATE</field>
                   <block type="controls_if" id="KBY_C*}/6U677We9}47c">
                       <block type="logic_operation" id="yqGV6Q:c1Y=3BLLhvHj]" inline="false">
                         <field name="OP">AND</field>
                           <block type="logic_compare" id=")_:DK=s%?]IO4SBvX7Yq">
                               <block type="get_value" id="I!385/B5[BJln!*r(}LN">
                                 <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.STATE</field>
                               <block type="logic_boolean" id="JVNr;-n@2Q4C`:DiaT1)">
                           <block type="time_compare_ex" id="r3!.Fh@%;HQ5lnbIj1h`">
                             <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                             <value name="START_TIME">
                               <shadow type="text" id="JO9vbwC5wY~JBRjVyK.g">
                                 <field name="TEXT">09:00</field>
                             <value name="END_TIME">
                               <shadow type="text" id="8Az4Htwr+p^]_9lfx`*X">
                                 <field name="TEXT">21:00</field>
                       <block type="control_ex" id="tuXrNaHcuC8)R/@#/y8H">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="mREKuhM)ON/je!9v%dk6">
                           <block type="text" id="2iEms$]nM6wWvxF:q3qV">
                             <field name="TEXT">100; Das ist ein Test.</field>
                           <shadow type="math_number" id="Sl5k8O]7zd3U7?6TAO:P">
                     <value name="IF1">
                       <block type="logic_operation" id="_9~=2M5{8]fn9n$yJczo" inline="false">
                           <block type="logic_compare" id="n*[1;|eL$^Psjz$A8ngW">
                               <block type="get_value" id="t:@]gB*](b{A*y%,x;RA">
                               <block type="logic_boolean" id="Tq8BD9#K1D+?!D,KiIas">
                           <block type="time_compare_ex" id="KEn;|G=5l!2{({bwlbe1">
                             <field name="OPTION">not between</field>
                               <shadow type="text" id="0;C{?O$O8hTKx($M_Hx:">
                               <shadow type="text" id="wBNhTGlN),MP6I=DHp|K">
                     <statement name="DO1">
                       <block type="control_ex" id="#.e3Ao``xm8cNqh(4f;j">
                         <value name="OID">
                           <shadow type="field_oid" id="CANV3SV7$E1z9TdIop8t">
                           <block type="text" id="Earor$yJ3nh.XV~`uNyC">
                             <field name="TEXT">50; Das ist ein Test.</field>
                           <shadow type="math_number" id="ph5cFt~j3TM7~)g]hPo*">
                Neues Skript neue Problem 😞
                Das Script in HM:
                Blockly:
                Wie prüfe ich ZUSÄTZlICH noch die Systemvariablen "GutenMorgenAnsage erfolgt" und "Bett-Teilbelegung" ab?
                Wie kann ich nach der Ansage verzögert die Systemvariablen "GutenMorgenAnsage erfolgt" ändern?
                • dslraser
                  @him96
                  Als Trigger Baustein kannst Du auch den anderen Baustein nehmen und über das Zahnrad so viele einfügen wie Du willst. Einfach den Baustein Objekt ID nach rechts rein ziehen.
                  Beim Falls gibt es das auch
                  • dslraser
                    unter der erfolgten Ansage im mache Bereich (also direkt unter dem schreibe Baustein) Deine Variable verzögert steuern
                      him96 last edited by him96
                      Läuft das Scripts so / ist es sinnvoll aufgebaut:
                      Ich würde gerne nach dem TTS-Text noch
                      alexa2.0.Echo-Devices.G090XXXXXXXXXXXXXX.Commands.weather
                      einfügen. ObjektID wäre dann "weather". Was kommt bei "Wert" und wie bestimme ich da die Lautstärke?
                      • dslraser
                        nein und nein
                        Trigger in Trigger geht nicht.
                        Was soll denn wann passieren ? Bitte beschreibe was Du erreichen möchtest. Dein Blockly verstehe ich nicht.
                        Und bitte schau Dir mal diese Videos an, die sind gut gemacht.
                        https://forum.iobroker.net/post/322552
                          Ich möchte, dass "Bewegungsmelder EG.MOTION" bei "ist wahr" auslöst
                          aber "mache" nur erfolgt, wenn gleichzeitig
                          Objekt "Bett-Teilbelegung" und "Objekt GutenMorgenAnsage" auf "unwahr" stehen
                          => diese sollen also nur als Bedingung geprüft werden und nicht selbst auslösen
                            Ich glaube so langsam komme ich rein...
                            Habe es jetzt so umgesetzt:
                            Nur die Wetterausgabe funktioniert so noch nicht.
                              Hat jemand einen Tipp wie ich die Wetteransage nach der TTS-Ansage mit Lautstärke 40 ausgeben kann?
                              Im Moment kommt zwar der Text mit LS40, das Wetter aber viele lauter.
                              Edit: Mir scheint die Ausgabelautstärke des Wetters erfolgt in der Lautstärke, die am Echo-Dot mit den tasten eingestellt wurde.
                                davimas @dslraser last edited by
                                @dslraser
                                Danke für deine ganzen Erklärungen hier im Forum. Echt Mega!
                                Hatte das mit dem Trigger in diesem Beispiel ungefähr 2 Monate auch "doppelt" für jeweils einen true und false Zustand, aber das mit "geändert" und das Ganze zusammengefasst > ist Klasse.
                                Wenn man sich neu in diese ioBroker Software einarbeitet wird man mit Funktionen überflutet 😲
                                79.9k
                                blockly communication javascript
                                1495
