    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      Jan1 @Homoran last edited by
      @Homoran
      Sag ich doch
      • simatec
        simatec Developer Most Active @cash last edited by
        @cash
        Das kannst du genau so machen. Wird mitgesichert.
        Da nach dem Restore alles neu installiert wird, ist die node Version egal
        • MesserMike
          MesserMike last edited by MesserMike
          @simatec
          Hallo und Danke 👍 für deine Zeit und die Arbeit am Adapter Backitup !
          Ich möchte nur kurz meine Kritik anbringen und das ich mit Version 1.3.0 nicht glücklich bin.
          Grund ist folgender, meine soeben erstellte Sicherungsdatei hat nur mehr eine Grösse von 1.6 Mb.
          Ich war schockiert, den vor dem Adapterupdate war diese 160mb groß.
          Beim öffnen der Datei musste ich feststellen das 4 Ordner angelegt werden.
          Userdata
          Admin
          Vis
          Web
          UND jetzt kommts, Userdata ist LEER, ADMIN ist LEER, VIS sind nur die selbsterstellten Gifs/Pngs abgelegt,
          und WEB ist ebenfalls LEER.... wenn das ein BACKUP sein soll, dann ist die Katastrophe im ernstfall programmiert.
          Ich hab den Adapter momentan deaktiviert.
          Backup mach ich jetzt mal umständlich mit System beenden und ziehe eine 1:1 Kopie der gesamten SSD.
          Ich versteh nicht ganz wo das Problem mit einem KomplettBackup war bzw ist ? Wenn einzelne User den Adapter nicht bedienen können, hilft es nicht den Adapter in der Backupfunktion zu beschneiden und andere damit zu bestrafen. Im ernstfall, wenn ich jetzt nicht nachgesehen hätte, wäre nach 10 automatisierten Backups bei einem Systemausfall ALLES weg gewesen und ich hätte unbrauchbare Sicherungen gehabt.
          Besteht die möglichkeit hier bitte irgendwie darauf einzugehen wie ihr euch das mit einem "Standard" backup gedacht habt und was dabei automatisiert gesichert werden soll? ich konnte bis jetzt nichts hierzu finden, auch nicht auf Github...
          BITTE NICHT ALS ANGRIFF VERSTEHEN !!! Ich hab nur ein Problem wenn der Adapter "verbessert" wird, oder werden soll, aber das gegenteil macht und nichts erklärt wird.
          Mit der bitte um Hilfe wo das Problem liegen kann das leere Ordner erstellt und gesichert werden und wie ich das Problem beheben kann...
          Ich werde wieder auf die Vers. 1.2.2 downgraden denn da hat das Backup einwandfrei funktioniert und konnte auch auf ein neues System eingespielt werden. Bei 1.3.0 hab ich einen Totalschaden in Sachen Backup... denn das ist kein Backup sondern ne nutzlose Datei.... 😞
          F Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Fabian1 @MesserMike last edited by
            @MesserMike Mir ging es genau so wie dir! Mein Backup ist sogar nur 1,3MB groß (Ich habe vorher auch immer das total backup gemacht) und ich habe auch nur die 4 Ordner in meinem Backup gehabt. Jetzt kommt aber das große ABER!! Hast du schonmal von deinem 1,6MB Backup wiederhergestellt? Ich musste gestern mein 1,3MB backup wieder einspielen und zu meiner Überraschung war alles da und es funktioniert perfekt. Also solltest du es vielleicht erstmal testen bevor du Kritik äußerst, es funktioniert nämlich. Ich muss aber auch sagen, dass die Namensgebung in 1.3.0 mit minimal und standard ziemlich irreführend ist.
            MesserMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @MesserMike last edited by
              @MesserMike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
              Wie kommst du darauf, dass das Backup nicht funktioniert?
              Ich habe immer nur das minimal benutzt und daraus immer meine verschiedenen testimstallationen geklont.
              Die waren immer vollständig.
              Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
              • MesserMike
                MesserMike @Fabian1 last edited by
                @Fabian1
                Das Risiko mich jetzt zu spielen und mir mein System zu zerschiessen ist mir fürs "experimentieren" vorerst zu Heavy.
                Es kann nicht mein gesamtes iobrokerSystem in einer 1,6mb Datei gesichert sein, mit Scripten(inkl.Blocklys), gesamte VIS, alle Adapter mit deren Einstellungen usw wenn die Ordner leer sind !!! oder sind das versteckte dateien ?
                Wenns eh klar ist oder sein soll, bitte macht doch eine EIGENE Backitup Rubrik mit der Adapterversion 1.3.0 auf wo man sich über den Adapter informieren kann. Alles in einer Wurscht in einen fast bald 2 Jahre alten Threat zu schreiben wo alle unterschiedliche Probleme haben und das dann mit unterschiedlichen Versionen ist frustrierend und extrem verwirrend wie ihr an mir nun merkt 😉
                • MesserMike
                  MesserMike @Homoran last edited by MesserMike
                  @Homoran sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                  ..... Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
                  Und genau das Homoran, hätte ich gerne weiterhin. Denn wenn mit dem System was ist, kann ich drüberbügeln...
                  Wenn ich nur das Brokerbackup hab und das System hat nen ditsch, bringt mir das Backup nix... und das war vorher nicht so...
                  Somit is für mich unbrauchbar gegen vorher.... Es gibt User die sind NICHT Linuxfest wie ihr/du und können sich nicht so einfach mit aus dem Ärmel geschüttelten Befehlen helfen... Diese müssen sich dann langwierig Infos suchen, Fehler suchen und machen im Ernstfall noch mehr kaputt als es schon ist....
                  Und die hätten dann gerne eine einfache möglichkeit wieder schnell zu starten ohne tagelang wegen Zeitmangels ein totes Haus-System zu haben....
                  Ich hoff du verstehst mich....
                    Homoran Global Moderator Administrators @MesserMike last edited by Homoran
                    Dann hast du hier noch nie gelesen.
                    Es werden nur die Einstellungen gesichert, beim restore werden dann die Adapter neu installiert und für die entsprechende Hardware/node-Version neu kompiliert.
                    Deswegen dauert ein restore auch bis zu 2 Stunden
                      Doch!
                      Clean Install des Systems (hat vieles für sich) dann restore von iob
                      Das sind auch nur etwa 20 Minuten Hand On Zeit
                      MesserMike Peoples 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MesserMike
                        @Homoran -> Hab oben grad noch hinzugefügt/geändert als du geschrieben hattest....
                        • Peoples
                          Peoples @Homoran last edited by Peoples
                          Doch!
                          Und genau so ist es!
                          Von 100 Nutzern haben vielleicht 20 den Unterschied von beiden verstanden. Was ja auch das Problem war.
                          Denn wenn ein Fehler im gesicherten System war, wurde man diesen nie los. Mit dem minimalen ist das Geschichte.
                          Zudem braucht ja niemand das Update machen.
                          • MesserMike
                            @Homoran
                            AlterSchwede, Homoran 🤦‍♂️
                            20 Minuten, DU oder Leute die den ganzen Tag mit Linux zu tun haben und Sattelfest sind.
                            Ich brauch nen Tag um das Grundsystem aufzusetzen, herzurichten, hab ja andere Sachen auch zu tun.
                            Dann hast vielleicht Probleme mit der Installation und schon bist aufgeschmissen weil DIE Fehler suchen und beheben sind für die meisten eine gewaltige herausforderung !!!
                            Mir ist vor einem halben Jahr eine SSD gestorben und ich war froh eine 1:1 Kopie gehabt zu haben die ich glücklicherweise 2 Tage vorher angelegt hatte.
                            Wieder ein System dann noch unter Druck, denn es gibt nichts ärgeres als eine Frau im Haus die kein Licht mehr anmachen kann (hatte ich schon letztens) , CLEAN und FUNKTIONIEREND aufzusetzen wo im Netz zwischenzeitlich wieder unterscheidliche Erklär-versionen, selbst auf der ioBroker Website hatte ich mit diversen befehlen Probleme ist für den Normaluser unter uns ein Horror.
                            Zusatz: Drum bin ich dafür das Gesamtbackup zu lassen. Die, die Clean neu starten wollen nach einem Problem sollen das Minimal machen, Fertig.
                            Normaluser oder nicht Sattelfeste das Komplettbackup mit allem was vorher drauf war... auch wenn der eine oder andere fehler wieder drauf sein sollte, kann er damit zumindest wieder starten... dann hat man zeit sich in ruhe um eine ausweichmöglichkeit umzusehen...
                            Ich traue dem miniBackup leider nicht, solange nicht genau erklärt wird was wie alles gesichert wird. Denn 1,6Mb mit Bildern ist mir zu wenig für ein Vollständiges Backup (Die Bilder alleine habe ne Größe von 1,6Mb 😉 )
                            Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Ja, ich. Und ICH bin keineswegs sattelfest in Linux. Ich muss auch noch jeden Befehl nachsehen und abtippen, bzw. kopieren.
                              • Neues Image des Betriebssystems herunterladen (Ach, das wollte man ja schon so lange)
                              • Auf SD Karte brennen
                              • in RasPi stecken
                              • booten
                              • sudo apt update && apt Upgrade
                              • sudo raspi-config und drei Einstellungen durchführen
                              • zwei Befehle aus der Anleitung kopieren
                              • iobroker im browser aufrufen
                              • backitup installieren
                              • restore starten
                              • FERTIG
                                Und genau das ist dein Problem.
                                • MesserMike
                                  Homoran, ich hab keinen Raspi 😉 ich muss von null anfangen OHNE Image datei...
                                  Ich muss das System komplett neu aufsetzen
                                    Sondern?
                                    Auch ein debian netinstall ist schnell gemacht
                                    • MesserMike
                                      Ok, nicht für jeden.... Egal, hängen wir uns nicht darauf auf jetzt.....
                                      Für mich ists so mal nix mit Backitup, trotzdem ein großes Lob an alle die hier daran arbeiten und ein grosses Danke !!!!
                                        Das ist dann ein konstruktives Problem.
                                        Bei mir kann man alles wichtige noch ganz oldschool mit der Hand bedienen
                                        Und mal ehrlich?
                                        Wie umfangreich soll das Backup z.b. bei einer Installation auf Windows werden?
                                        Das komplette Betriebssystem sichern?
                                        Die ganze Platte spiegeln?
                                        Oder im Docker auf einem NAS?
                                        Oder in einer VM unter proxmox?
                                        • simatec
                                          simatec Developer Most Active @MesserMike last edited by
                                          @MesserMike
                                          So habe mal hier nur mitgelesen und musste dabei feststellen, dass genau wegen Leuten wie dir das total backup abgeschafft wurde.
                                          Du hast dich nie wirklich mit dem Thema Backup von iobroker beschäftigt und auch eine Suchfunktion ist dir fremd.
                                          Denn solche User wie du bügeln blindlings ein total drüber und beschweren sich dann hier im Forum wie instabil iobroker läuft und dass doch alles so schlecht ist.
                                          Ich erkläre es nochmal, auch wenn es schon zum hundersten mal hier zu lesen ist. Ein Standard Backup von backitup ist exakt dem Konsolenbefehl „iobroker backup“ gleichzusetzen und sichert alles an Einstellungen deines Iobroker. Dazu werden alle Userdaten, Skipte, VIS etc. gesichert.
                                          Alle Einstellungen sind in der backup.json.
                                          Bei einem Restore wird alles neu aufgesetzt und wiederhergestellt ubd alle Adapter werden genau passend zu deiner node Version installiert.
                                          Alles ist am Ende so wie auf deinem alten System nur neu installiert.
                                          Bei dem total wurde früher der komplette iobroker Ordner gepackt und beim restore einfach wieder entpackt.
                                          Ob die node Version stimmt ... keine Ahnung, ob der/die Fehler mit kopiert wurden ... keine Ahnung, ob das System stabil läuft oder kopierfehler aufgetreten sind... keine Ahnung.
                                          Aber du hast dich wie gesagt in keinster Weise belesen und stellst hier solch Behauptungen auf.
                                          Ich selber mache jeden Systemumzug, oder jedes neuaufsetzen mit dem Standard Backup und das bereits seit Jahren.
                                          Ich habe dies schon mehr als 50 mal gemacht und nach dem Restore ist alles so wie es sein soll und nix fehlt.
                                          Wie gesagt, belese dich und stelle hier nicht so ein aus der Luft gegriffenes Halbwissen ins Forum.
                                          MesserMike 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          • MesserMike
                                            MesserMike @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Kurze frage hierzu: ZITAT -> Dazu werden alle Userdaten, Skipte, VIS etc. gesichert.
                                            Wenn die EINSTELLUNGEN in der backup.json gesichert sind, Skripte, VIS und Userdaten gesichert werden sollen, wiso sind die Ordner LEER !!! oder ist dies alles in der Backup.json? DAS wäre Info die ich mir im Adapter gewünscht hätte aber nicht gefunden habe. Und wenn ich hier suche, wird bunt durcheinander geschrieben, versionsübergreifend. Und das ist nicht dienlich.
                                            Suche hin oder her...
                                            Und es ist für den User verwirrend das Ordner LEER sind wo (so nimmt der normale User an) Daten drinnen liegen sollen.
                                            Also wird ALLES in der backup.json gesichert? Versteh ich das Richtig.
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172468
