    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • MesserMike
      MesserMike @Homoran last edited by MesserMike
      @Homoran sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      @MesserMike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
      ..... Das total sicherte neben iobroker noch weitere systemdaten, was für ein iobroker Backup nicht notwendig ist.
      Und genau das Homoran, hätte ich gerne weiterhin. Denn wenn mit dem System was ist, kann ich drüberbügeln...
      Wenn ich nur das Brokerbackup hab und das System hat nen ditsch, bringt mir das Backup nix... und das war vorher nicht so...
      Somit is für mich unbrauchbar gegen vorher.... Es gibt User die sind NICHT Linuxfest wie ihr/du und können sich nicht so einfach mit aus dem Ärmel geschüttelten Befehlen helfen... Diese müssen sich dann langwierig Infos suchen, Fehler suchen und machen im Ernstfall noch mehr kaputt als es schon ist....
      Und die hätten dann gerne eine einfache möglichkeit wieder schnell zu starten ohne tagelang wegen Zeitmangels ein totes Haus-System zu haben....
      Ich hoff du verstehst mich....
        Homoran Global Moderator Administrators @MesserMike last edited by Homoran
        alle Adapter mit deren Einstellungen
        Dann hast du hier noch nie gelesen.
        Es werden nur die Einstellungen gesichert, beim restore werden dann die Adapter neu installiert und für die entsprechende Hardware/node-Version neu kompiliert.
        Deswegen dauert ein restore auch bis zu 2 Stunden
          Doch!
          Clean Install des Systems (hat vieles für sich) dann restore von iob
          Das sind auch nur etwa 20 Minuten Hand On Zeit
          MesserMike Peoples 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          • MesserMike
            @Homoran -> Hab oben grad noch hinzugefügt/geändert als du geschrieben hattest....
            • Peoples
              Peoples @Homoran last edited by Peoples
              Doch!
              Und genau so ist es!
              Von 100 Nutzern haben vielleicht 20 den Unterschied von beiden verstanden. Was ja auch das Problem war.
              Denn wenn ein Fehler im gesicherten System war, wurde man diesen nie los. Mit dem minimalen ist das Geschichte.
              Zudem braucht ja niemand das Update machen.
              • MesserMike
                @Homoran
                AlterSchwede, Homoran 🤦‍♂️
                20 Minuten, DU oder Leute die den ganzen Tag mit Linux zu tun haben und Sattelfest sind.
                Ich brauch nen Tag um das Grundsystem aufzusetzen, herzurichten, hab ja andere Sachen auch zu tun.
                Dann hast vielleicht Probleme mit der Installation und schon bist aufgeschmissen weil DIE Fehler suchen und beheben sind für die meisten eine gewaltige herausforderung !!!
                Mir ist vor einem halben Jahr eine SSD gestorben und ich war froh eine 1:1 Kopie gehabt zu haben die ich glücklicherweise 2 Tage vorher angelegt hatte.
                Wieder ein System dann noch unter Druck, denn es gibt nichts ärgeres als eine Frau im Haus die kein Licht mehr anmachen kann (hatte ich schon letztens) , CLEAN und FUNKTIONIEREND aufzusetzen wo im Netz zwischenzeitlich wieder unterscheidliche Erklär-versionen, selbst auf der ioBroker Website hatte ich mit diversen befehlen Probleme ist für den Normaluser unter uns ein Horror.
                Zusatz: Drum bin ich dafür das Gesamtbackup zu lassen. Die, die Clean neu starten wollen nach einem Problem sollen das Minimal machen, Fertig.
                Normaluser oder nicht Sattelfeste das Komplettbackup mit allem was vorher drauf war... auch wenn der eine oder andere fehler wieder drauf sein sollte, kann er damit zumindest wieder starten... dann hat man zeit sich in ruhe um eine ausweichmöglichkeit umzusehen...
                Ich traue dem miniBackup leider nicht, solange nicht genau erklärt wird was wie alles gesichert wird. Denn 1,6Mb mit Bildern ist mir zu wenig für ein Vollständiges Backup (Die Bilder alleine habe ne Größe von 1,6Mb 😉 )
                Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Ja, ich. Und ICH bin keineswegs sattelfest in Linux. Ich muss auch noch jeden Befehl nachsehen und abtippen, bzw. kopieren.
                  • Neues Image des Betriebssystems herunterladen (Ach, das wollte man ja schon so lange)
                  • Auf SD Karte brennen
                  • in RasPi stecken
                  • booten
                  • sudo apt update && apt Upgrade
                  • sudo raspi-config und drei Einstellungen durchführen
                  • zwei Befehle aus der Anleitung kopieren
                  • iobroker im browser aufrufen
                  • backitup installieren
                  • restore starten
                  • FERTIG
                    Und genau das ist dein Problem.
                    • MesserMike
                      Homoran, ich hab keinen Raspi 😉 ich muss von null anfangen OHNE Image datei...
                      Ich muss das System komplett neu aufsetzen
                        Sondern?
                        Auch ein debian netinstall ist schnell gemacht
                        • MesserMike
                          Ok, nicht für jeden.... Egal, hängen wir uns nicht darauf auf jetzt.....
                          Für mich ists so mal nix mit Backitup, trotzdem ein großes Lob an alle die hier daran arbeiten und ein grosses Danke !!!!
                            Das ist dann ein konstruktives Problem.
                            Bei mir kann man alles wichtige noch ganz oldschool mit der Hand bedienen
                            Und mal ehrlich?
                            Wie umfangreich soll das Backup z.b. bei einer Installation auf Windows werden?
                            Das komplette Betriebssystem sichern?
                            Die ganze Platte spiegeln?
                            Oder im Docker auf einem NAS?
                            Oder in einer VM unter proxmox?
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @MesserMike last edited by
                              @MesserMike
                              So habe mal hier nur mitgelesen und musste dabei feststellen, dass genau wegen Leuten wie dir das total backup abgeschafft wurde.
                              Du hast dich nie wirklich mit dem Thema Backup von iobroker beschäftigt und auch eine Suchfunktion ist dir fremd.
                              Denn solche User wie du bügeln blindlings ein total drüber und beschweren sich dann hier im Forum wie instabil iobroker läuft und dass doch alles so schlecht ist.
                              Ich erkläre es nochmal, auch wenn es schon zum hundersten mal hier zu lesen ist. Ein Standard Backup von backitup ist exakt dem Konsolenbefehl „iobroker backup“ gleichzusetzen und sichert alles an Einstellungen deines Iobroker. Dazu werden alle Userdaten, Skipte, VIS etc. gesichert.
                              Alle Einstellungen sind in der backup.json.
                              Bei einem Restore wird alles neu aufgesetzt und wiederhergestellt ubd alle Adapter werden genau passend zu deiner node Version installiert.
                              Alles ist am Ende so wie auf deinem alten System nur neu installiert.
                              Bei dem total wurde früher der komplette iobroker Ordner gepackt und beim restore einfach wieder entpackt.
                              Ob die node Version stimmt ... keine Ahnung, ob der/die Fehler mit kopiert wurden ... keine Ahnung, ob das System stabil läuft oder kopierfehler aufgetreten sind... keine Ahnung.
                              Aber du hast dich wie gesagt in keinster Weise belesen und stellst hier solch Behauptungen auf.
                              Ich selber mache jeden Systemumzug, oder jedes neuaufsetzen mit dem Standard Backup und das bereits seit Jahren.
                              Ich habe dies schon mehr als 50 mal gemacht und nach dem Restore ist alles so wie es sein soll und nix fehlt.
                              Wie gesagt, belese dich und stelle hier nicht so ein aus der Luft gegriffenes Halbwissen ins Forum.
                              MesserMike 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              • MesserMike
                                MesserMike @simatec last edited by
                                @simatec
                                Kurze frage hierzu: ZITAT -> Dazu werden alle Userdaten, Skipte, VIS etc. gesichert.
                                Wenn die EINSTELLUNGEN in der backup.json gesichert sind, Skripte, VIS und Userdaten gesichert werden sollen, wiso sind die Ordner LEER !!! oder ist dies alles in der Backup.json? DAS wäre Info die ich mir im Adapter gewünscht hätte aber nicht gefunden habe. Und wenn ich hier suche, wird bunt durcheinander geschrieben, versionsübergreifend. Und das ist nicht dienlich.
                                Suche hin oder her...
                                Und es ist für den User verwirrend das Ordner LEER sind wo (so nimmt der normale User an) Daten drinnen liegen sollen.
                                Also wird ALLES in der backup.json gesichert? Versteh ich das Richtig.
                                MesserMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MesserMike
                                  MesserMike @MesserMike last edited by MesserMike
                                  @MesserMike
                                  Und, ich bügle nicht blindlinks ein backup drüber und beschwere mich...
                                  wenn ich das brauche, dient es dem notfallstart das ich zumindest wieder einen stand von vor ein paar tagen habe.
                                  DANN kann ich mich in ruhe um ersatz kümmern.
                                  Nicht alle in einen topf werfen...
                                  Ich will sicher gehen das ich im Notfall auch wieder weiterfahren kann und nicht komplett aufgeschmissen bin.
                                  Und bei nur 1,6Mb ist es am anfang unglaubwürdig wenn vorhin 160Mb gesichert wurden... und solange MIR das nicht zu 100% erklärt ist bin ich, und da bitte fair bleiben, etwas skeptisch... egal was andere hier sagen... ich möchte es nur erklärt haben bevor ich die funktion wieder freigebe, sonst nix
                                  Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Peoples
                                    Peoples @MesserMike last edited by
                                    @MesserMike
                                    Hast du denn keinen bspw. Raspberry auf dem du das mal "Restoren" könntest um zu sehen was passiert?
                                    • MesserMike
                                      MesserMike @Peoples last edited by
                                      @Peoples sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      @MesserMike
                                      Guckst du !!!
                                      Meine hat mich vorhin gefragt ob ich deppat bin um die zeit... 😕
                                      es lässt mir jetzt keine ruhe... auf nem alten 2B+ aber mühsam und weiß ned ob des überhaupt startet
                                      • Peoples
                                        @MesserMike
                                        Wird schon starten!
                                        Aber so bist du dir dann selbst wenigstens sicher
                                        • MesserMike
                                          @MesserMike
                                          Wird schon starten!
                                          Ja eh, aber ich wollte nur eine vernünftige erklärung haben, hab ich bis jetzt aber nicht von denjenigen die es eigentlich programmieren...
                                          hab am anfang schon geschrieben, soll ja kein angriff sein, ich will nur erklärung hierzu... und die sind dürftig
                                          • Peoples
                                            Peoples @MesserMike last edited by Peoples
                                            @MesserMike
                                            Ich habe das Ursprungsscript und die ersten Versionen mit entwickelt. Die Erklärung warum das Komplette "eingestampft" wurde ist ganz einfach.
                                            Viel zu viele Leute haben es aus Unwissenheit / Faulheit / Missverständnis falsch eingesetzt. Was zu immer wieder den gleichen Problemen führte.
                                            • Nicht mehr funktionierende Systeme
                                            • Gleiche Fehler trotz Neuinstallation
                                            • Stundenlanges Fehlersuchen / Debug-Logs lesen obwohl es keinen Fehler gab und das nur auf Grund des falschen Verwendes nicht funktioniert hat.
                                            Wahrscheinlich war damals auch die Namenswahl Komplett und Minimal ein wenig unglücklich und ein Orderbackup bzw. Systembackup hätten viel Verwirrung vermieden.
                                            Mir persönlich ging das ständige wiederholen der gleichen Lösungen und der "Undank" den einige an den Tag legten so auf den Geist dass ich mich aus dem Projekt zurück gezogen habe denn so ein Adapter ist ja nicht "mal schnell" geschrieben.
                                            Simatec hat da Gott sei Dank ein dickeres Fell und macht fleißig weiter.
                                            Ich nutze das Komplette seit ewigen Zeiten nicht mehr und habe aktuell 3 Systeme laufen, die alle über ein "Minimal" erstellt wurden.
                                            Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172452
