    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • Peoples
      Peoples @MesserMike last edited by
      @MesserMike
      Hast du denn keinen bspw. Raspberry auf dem du das mal "Restoren" könntest um zu sehen was passiert?
      MesserMike 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • MesserMike
        MesserMike @Peoples last edited by
        @Peoples sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
        @MesserMike
        Guckst du !!!
        Meine hat mich vorhin gefragt ob ich deppat bin um die zeit... 😕
        es lässt mir jetzt keine ruhe... auf nem alten 2B+ aber mühsam und weiß ned ob des überhaupt startet
        Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Peoples
          @MesserMike
          Wird schon starten!
          Aber so bist du dir dann selbst wenigstens sicher
          • MesserMike
            @MesserMike
            Wird schon starten!
            Ja eh, aber ich wollte nur eine vernünftige erklärung haben, hab ich bis jetzt aber nicht von denjenigen die es eigentlich programmieren...
            hab am anfang schon geschrieben, soll ja kein angriff sein, ich will nur erklärung hierzu... und die sind dürftig
            • Peoples
              Peoples @MesserMike last edited by Peoples
              @MesserMike
              Ich habe das Ursprungsscript und die ersten Versionen mit entwickelt. Die Erklärung warum das Komplette "eingestampft" wurde ist ganz einfach.
              Viel zu viele Leute haben es aus Unwissenheit / Faulheit / Missverständnis falsch eingesetzt. Was zu immer wieder den gleichen Problemen führte.
              • Nicht mehr funktionierende Systeme
              • Gleiche Fehler trotz Neuinstallation
              • Stundenlanges Fehlersuchen / Debug-Logs lesen obwohl es keinen Fehler gab und das nur auf Grund des falschen Verwendes nicht funktioniert hat.
              Wahrscheinlich war damals auch die Namenswahl Komplett und Minimal ein wenig unglücklich und ein Orderbackup bzw. Systembackup hätten viel Verwirrung vermieden.
              Mir persönlich ging das ständige wiederholen der gleichen Lösungen und der "Undank" den einige an den Tag legten so auf den Geist dass ich mich aus dem Projekt zurück gezogen habe denn so ein Adapter ist ja nicht "mal schnell" geschrieben.
              Simatec hat da Gott sei Dank ein dickeres Fell und macht fleißig weiter.
              Ich nutze das Komplette seit ewigen Zeiten nicht mehr und habe aktuell 3 Systeme laufen, die alle über ein "Minimal" erstellt wurden.
              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • Glasfaser
                Glasfaser @Peoples last edited by
                @MesserMike
                • MesserMike
                  MesserMike last edited by MesserMike
                  und was is nun genau der unterschied zu komplett? warum ist die differenz SO gross und warum sind die ordner leer
                  so und schon gehts los.... installiert wird node 10 statt node 8, 4ter neustart trotz --purge remove node nodejs, autoremove, neustart und installation nach anleitung aus dem iobroker.net/docu/index-15... bleibt die 10ner version... statt der 4ten mal gelöschten und neu installierten 8ter....
                  ...und da beginnt der frust und jetzt erzählt mir jemand was von clean aufsetzen wenn man DA schon probleme hat TROTZ der anleitung und genauer befolgung der schritte, ist das system nachher zum scheitern verurteilt... cleaninstall hin oder her....
                  frust pur
                  Peoples Glasfaser simatec 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Peoples
                    @MesserMike sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                    Minimal
                    deine Persönlichen Sachen werden gesichert
                    das System wird neu installiert ist fehlerfrei und Up to Date
                    Komplett
                    eine "dumme" Ordnerkopie ohne Logik
                    Wie wenn du Copy/Paste machen würdest
                    • MesserMike
                      @Peoples
                      ok passt, danke vorerst !
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MesserMike last edited by Glasfaser
                        @MesserMike
                        Du weißt schon das deine Anleitung , die auf deinem Bildschirm zu sehen ist sehr alt ist !?
                        Die hier ist Aktuell:
                        Link Text
                        • MesserMike
                          Ich weiß beispielsweise das die Anleitung aber immer noch im Netz auf der ioBrokerseite unter Raspberry2+3 ausgegeben wird... 😉
                          Siehst du? Und der Normaluser kann nicht differenzieren und nimmt an, wenn diese Info in diesem Bereich für sein Produkt angegeben ist, das sie aktuell ist.
                          ich schaus mir gleich an... 😖
                          Danke für die Info
                          Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            @MesserMike
                            Nur zur Info !
                            • MesserMike
                              Dann bitte https://www.iobroker.net/docu/index-12.htm?page_id=2279&lang=de vom Netz nehmen... verwirrt wenn es eben verschiedene anleitungen gibt ohne Datumsangabe 😉 Es steht zwar ganz unten 26.1.19 aber ich kann ja ned wissen das dies die alte Platform ist und es andere versionen gibt...
                              langsam brauch i glaub ich 💊
                                Jan1 @MesserMike last edited by
                                @MesserMike
                                Die alten Links sind noch on, weil die neue Doku die man ohne Mühe oben klicken kann, eben noch nicht 100% fertig ist und somit ein paar Dinge eben noch in der alten zu finden sind. Der erste Weg ist somit die neue und wenn da nix steht, in die alte.
                                Den Unterschied zischen standard und komplett Backup hast jetzt aber verstanden und auch den Grund warum das komplett Backup nun endlich Geschichte ist? Ich erinnere mich nur ungern daran wie viel Threads es hier gibt, in denen gemault wurde, weil das Backup nicht funktionierte und da wurde immer das komplett Backup zum Umzug verwendet, oder vorher auf der selben HW die Node hochgezogen.
                                Ich nutze das standard Backup auch einfach dazu ab und an mal mein IOBroker sauber zu bekommen. IOBroker Ordner löschen, IOBroker neu samt Backitup Adapter installieren und restore durchführen, schon hast ne Blüten weiße IOBroker Installation mit allen Scripten und Einstellung wie vor auch und nein, ich habe von Linux fast kein Plan, probiere und lese aber viel, dann ist Google noch ein guter Freund von mir und schon kann man sich gut selber helfen, meistens😁
                                  Homoran Global Moderator Administrators @MesserMike last edited by
                                  Wie, bitte, bist du an diese Seite gekommen?
                                  Ich finde sie nicht auf der iobroker Seite.
                                  Der Weg geht über: www.iobroker.net - Doku, dann im Menü suchen...
                                  Da komme ich nicht auf die von dir genannte Seite.
                                  • simatec
                                    simatec Developer Most Active @MesserMike last edited by
                                    Und genau das meine ich ... einfach mal lesen und auch die Readme vom Adapter lesen.
                                    Die gleiche Frage wurde hier schon tausendendemale gestellt und speziell dir hab ich dieses in meiner letzten Antwort an dich, bereits beantwortet.
                                    Falsche Links nutzen, nicht die offizielle Doku und Readme von Adaptern nutzen, aber alles schlecht reden.
                                    Mensch nimm dir doch mal die Hilfen hier an.
                                    Lies die Readme von Backitup und benutze die offizielle Doku von iobroker.
                                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                      Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                                      @simatec sagte in Adapter: iobroker.backitup (stable Release):
                                      einfach mal lesen
                                      Danke!
                                      War gestern abend schon im Bett und am Tablet macht zitieren nicht wirklich Spaß.
                                      Aber genau das war in vielen Fällen auch mein erster Gedanke. @MesserMike postuliert einfach irgendwelche Szenarien, liest (oder versteht) die Antworten nicht (vollständig) und redet alles schlecht.
                                      Hierzu nur ein Beispiel. Davon wimmelt es aber in seinen Antworten:
                                      Kurze frage hierzu: ZITAT -> Dazu werden alle Userdaten, Skipte, VIS etc. gesichert.
                                      Alle Einstellungen sind in der backup.json.
                                      Wenn die EINSTELLUNGEN in der backup.json gesichert sind, Skripte, VIS und Userdaten gesichert werden sollen, wiso sind die Ordner LEER !!! oder ist dies alles in der Backup.json?
                                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • MathiasJ
                                        MathiasJ @Homoran last edited by
                                        @Homoran
                                        das kenne ich nur zu gut!
                                        Wenn ich unterwegs bin, lese ich auf dem Smartphone und die Hälfte geht unter 😞
                                        wie z.B. das hier https://forum.iobroker.net/topic/26834/zigbee-adapter-mit-neuem-converter/74
                                        Ich werde es mir abgewöhnen, auf dem Smartphone zu antworten und warte lieber, bis zu zu hause bin. 🙂
                                        • SBorg
                                          ...und ich verstehe die Diskussion ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich kann zwar so alles nachvollziehen, aber wer hindert mich denn daran weiterhin ein VollBackup zu ziehen?
                                          Minimal-Backup (ev. sollte man den Namen ändern, hört sich irgendwie nach "so gut wie nichts" an) tut genau was es soll.
                                          VollBackup packe ich mir per Tar und cronjob gelegentlich selbst automatisch zusammen. Braucht man aber gar nicht, ich mache es nur deswegen, da ich am System selbst arbeite (was wohl die wenigsten tun). Linux verzeiht nun mal keine Fehler und ein simpler . kann da schon beachtliche Auswirkungen haben. Da geht es dann einfach schneller das benötigte aus dem VollBackup zu ziehen, als mit Minimal oder Adapter-Neuinstallation zu hantieren. Das ist aber eher mein persönliches Problem, Faulheit oder what ever und dürfte für 99,99% der User nicht relevant sein... 😉
                                          simatec apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Fabian1 last edited by
                                            Ich bin ganz eurer Meinung, wie man an meinem vorherigen Kommentar gut erkennen kann. Aber ich muss MesserMike auch etwas in Schutz nehmen. Mir ging es nach dem Update wirklich genau so und ICH habe die Adapterdokumentation gelesen. Ich hab Standard ausgewählt und überall stand das minimal backup wurde erstellt und das ist dann auch noch nur 1,3MB groß. Da denkt man automatisch man hätte irgendwas falsch gemacht. Die Probleme würde es glaube ich nicht geben, wenn die Namensgebung anders wäre. Minimal finde ich äußerst suboptimal.
                                            1.0k
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1172464
