    4. Conbee2 und Xiaomi Wandschalter
    • chucky666
      chucky666 last edited by
      Hallo
      Ich habe seit kurzem den Conbee2 Stick , es funktioniert soweit auch alles .ich habe nur ein Problem mit den Xiaomi Wandschalter , ich verstehe die Datenbankverwaltung nicht . Wie kann ich mit den datenpunkten (1002 und 2002) eine Lampe schalten ?
      Habt ihr eine Idee ?
      • Asgothian
        Asgothian Developer @chucky666 last edited by
        @chucky666
        Es gibt den State “Button pressend’. Nachdem ein Event erkannt wurde ändert er für einen Moment den Wert auf die Zahl für den Event um dann wieder auf 0 zu gehen.
        Per trigger mit “grösser als vorher” bekommst du einen Event den du bearbeiten kannst, du musst dann in einem wenn Baum nur noch den Wert abfragen
        On ({id:”deinschalter”, change:”gt”}, function(obj) {
          switch(obj.val) {
        • chucky666
          Danke , du hast mich auf den Weg gebracht .
          Ich habe es mit Blocky gelöst
          • Asgothian
            @chucky666
            Fein, aber Vorsicht: wenn du mit dem Event arbeitest solltest du unbedingt vermeiden den Wert des Button Event mit einem neuen getstate abzufragen. Das geht auch bei blockly.
            Ich kann leider mobil kein Bild einkleben.
            A.
            chucky666 Lenny.CB 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • chucky666
              chucky666 @Asgothian last edited by chucky666
              @Asgothian bis jetzt läuft es . Danke
              • chucky666
                Wurde bei dem Conbee Adapter 1.13 was wesentlich verbessert ?
                • Lenny.CB
                  Lenny.CB Most Active @Asgothian last edited by
                  @Asgothian sagte in Conbee2 und Xiaomi Wandschalter:
                  ...aber Vorsicht: wenn du mit dem Event arbeitest solltest du unbedingt vermeiden den Wert des Button Event mit einem neuen getstate abzufragen.
                  Kannst du kurz erklären warum dort Vorsicht geboten ist?
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Lenny.CB last edited by
                    @Lenny-CB
                    Klar.. du kannst je nach Verhalten des Systems in eine "race condition" kommen. Zwischen dem Trigger und dem (asynchronen) abfragen des Objektes vergeht etwas zeit.
                    Das ist zwar unwahrscheinlich, aber halt nicht ausgeschlossen. Insbesondere da es davon abhängt wie der Schalter im Deconz auf mehrfach / gleichzeitig drücken reagiert.
                    Wahrscheinlich wird der Effekt selten bis nie eintreten, aber ich sichere das eigentlich gerne so ab das es garnicht auftreten kann.
                    Im beiliegenden Bild: Das obere Blockly ist gut, das untere ist schlecht.
                    Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Lenny.CB
                      @Asgothian also lieber obj.val nehmen als neu den DP mit getState abfragen. Leuchtet auch ein.
                        paul53 @Lenny.CB last edited by
                        @Lenny-CB sagte:
                        also lieber obj.val
                        obj.state.val
                        • Lenny.CB
                          Lenny.CB Most Active @paul53 last edited by
                          obj.state.val
                          Ja das meinte ich. Hatte den Syntax nicht mehr im Kopf 😀
                          blockly javascript
                          302
