    5. [gelöst] Astrofunktion lastet System aus
      paul53 @georg2608 last edited by paul53
      @georg2608
      Welche Namen haben die Datenpunkte "Philips_hue.Garten.bri" und "Philips_hue.Garten.on" ? Da Blockly die Namen anzeigt und nicht die ID, kann ich sie nicht zuordnen.
      Welche ID hat der Datenpunkt mit dem Namen "Gartenbeleuchtung" ?
        @georg2608
        Ich sehe jetzt, wo die Endlosschleife entsteht: Im Trigger "Gartenbeleuchtung ist unwahr". Dort wird "Gartenbeleuchtung" nochmal auf "falsch" gesetzt und damit wieder der Trigger ausgelöst...unendlich oft. Jedesmal wird auch an "Osram.Garten.on" gesendet.
        Besser so:
        Mit "aktualisiere" wird der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" geschrieben, mit "steuere" alle anderen Datenpunkte.
          georg2608 @paul53 last edited by
          ich habe mal Deinen Skriptvorschlag bei mir gemacht. Bin mal gespannt ob das klappt. Muß wohl leider bis morgen 16:30 Uhr warten um zu sehen, was dann passiert.
          Erstmal sage ich Dir Vielen Dank für Deine Bemühungen. - Richtig Toll!
          Aber was mir noch nicht ganz so einleuchtend ist:
          In dem ersten Trigger gehört bei "Objekt ID" sicherlich mein Datenpunkt: Gartenbeleuchtung rein.
          Dann "wurde geändert" - bzw falls Wert... Weiß der Trigger dass in diesem Fall das auszuführen ist wenn der Datenpunkt: Gartenbeleuchtung aus Wahr steht oder ergibt sich das automatisch mit dem "falls-mache-sonst"
            @georg2608 sagte:
            "wurde geändert" triggert dann, wenn der Wert sich ändert (falsch -- > wahr / wahr --> falsch).
            @georg2608 sagte in Astrofunktion lastet System aus:
            "falls Wert" prüft den Wert des Triggerdatenpunktes, "mache" wird ausgeführt, wenn er wahr ist, "sonst", wenn er falsch ist.
            Ja (siehe Kommentar darüber).
              ah, okay. Ich bin mal gespannt. Vielleicht werde ich das noch auf Sonnenaufgang ändern um morgen früh gleich zu sehen ob es klappt.
              Vielen Dank nochmals für Deine Mühe und ich werde berichten.
                @georg2608 sagte:
                Wenn Du den Datenpunktwert von "Gartenbeleuchtung" per Hand (Reiter "Objekte") auf false setzt, müsste es um 20:15 Uhr losgehen.
                  ich wollte mich wieder melden...
                  also echt Super! Vielen Dank! Die Gartenbeleuchtung funktioniert genau so wie sie soll.
                  Vielen Dank für die Hilfe!
                  ich habe nur an Deiner Skriptvorlage eins verändert. Uns zwar bei "falls -> Wert" habe ich noch den Logikwert eingefügt. Warum genau weiß ich auch nicht, aber so läßt es sich für mich leichter lesen was da passiert. Wird aber wohl keinen Unterschied machen.
                  Georg
                  UweRLP BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • UweRLP
                    UweRLP @georg2608 last edited by
                    @georg2608 sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
                    Am Ergebnis nicht, aber du solltest im Hinterkopf haben das jeder der Blöcke im Hintergrund einer Programmroutine entspricht die das System weiter auslastet.
                    G Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      georg2608 @UweRLP last edited by
                      @UweRLP
                      Okay, Danke.
                      Aber wird das einen großen Unterschied machen? Mein ioBroker läuft in einer VM auf nem NUC. Denke da sollten genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, oder hängt da noch was anderes mit zusammen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @UweRLP last edited by
                        @UweRLP
                        Das würde mich jetzt aber auch interessieren wieviel Ressourcen (RAM?/CPU?/sonstwas?) EIN Block benötigt.
                          @Homoran sagte:
                          Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wieviel Programmcode (compiliert) dahinter steckt. Entscheidend ist wohl eher, wie häufig unnötige Blöcke verwendet wendet werden.
                            Danke Paul!
                            Du solltest in die Politik einsteigen;-)
                            • BBTown
                              BBTown @georg2608 last edited by
                              @georg2608 oder Du merkst Dir folgendes:
                              Alle drei nachfolgenden "falls-Fragen" bedeuten exakt das gleiche.
                              Es sind nur 3 verschieden Schreibweisen, weil javascript immer "true" als "gesetzt" annimt (also immer davon ausgeht das true als Antwort kommt), kann man es auch kurz fassen.
                              Die dritte Form ist lediglich am einfachsten zu durchschauen/erkennen.
                              Das Gegenstück hierzu:
                                paul53 @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte:
                                Version 4 benötigt die wenigsten Resourcen:
                                • BBTown
                                  BBTown @paul53 last edited by BBTown
                                  immer wieder schön wie Du mir Nichtprogrammierer meine Grenzen aufzeigst 😁
                                  Woher kommt der "value" Baustein? - oder ist das lediglich eine Variable namens "value"?
                                  Und wie würdest Du den Unterschied zwischen "value" und "Wert" beschreiben wollen?
                                    paul53 @BBTown last edited by paul53
                                    @BBTown sagte:
                                    Ja, es ist eine vordefinierte lokale Variable, die mit jedem Datenpunkt-Triggerblock geliefert wird. Allerdings muss man in Blockly erst eine gleichlautende globale Variable erstellen, um auf die lokale Variable zugreifen zu können. (Issue)
                                    @BBTown sagte in [gelöst] Astrofunktion lastet System aus:
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (value) {
                                      if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                      georg2608 @paul53 last edited by georg2608
                                      ich möchte das nochmals aufgreifen. Es geht um die Schaltung der Gartenbeleuchtung.
                                      Seit einiger Zeit schaltet bei dem o.g. Blockly-Skript beim ändern des Wertes "Gartenbeleuchtung" auf falsch kurz aus und dann wieder an. Ich habe das Skript mal auf das nötigste reduziert. Auf meinem Screenshot mit Variante 1 funktioniert das mit dem Ausschalten der Beleuchtung. Bei Variante 2 Gehen die Lichter kurz aus und dann wieder an.
                                      Der Wert von "Gartenbeleuchtung" wird ansosten noch in einem anderen Skript für Telegamm und für Gute Nacht (Schaltung auf false) ausgelesen.
                                      Wo liegt da der Fehler?
                                      Wieso schalten die Lampen immer wieder selbst ein?
                                        @georg2608
                                        Verringere mal alle Verzögerungen innerhalb des Zyklus um 15 s.
                                          Habe das mal gemacht. Hat aber leider nichts gebracht.
                                          Kann man irgendwie rausfinden, warum Osram.Garten.on immer wieder auf Wahr gesetzt wird? Der Datenpunkt "Gartenbeleuchtung" bleibt ja auf false.
                                            @georg2608 sagte:
                                            Mit History-(oder SQL-)Adapter den Datenpunkt aufzeichnen (alles aufzeichnen).
                                            1179
