Intel nuc NUC6CAYH reicht?
@Beliar_666 Stimmt. Die Prozessorlast ist wirklich nicht hoch.
Aber der ioBroker sollte schon nach meinem Gefühl auf mindestens 4 GB laufen. Weniger funktioniert, aber dann ist alles extrem lahm.
Allerdings kostet der gebrauchte DC53427HYE aktuell scheinbar fast das Gleiche wie ein NUC6CAYH. Von daher ist es nicht sinnvoll den dann gebraucht zu kaufen.
Ich habe für meinen NUC im Warehouse Deal 89€ hingelegt. Seitdem habe ich für Freunde bereits zwei mal fast den gleichen Preis bei den Warehouse Angeboten bekommen.
Wenn man etwas Zeit hat tauchen die dort immer wieder mal auf. Meist mit negativen Bewertungen weil ja kein Speicher dabei ist usw..... -
@Chaot Naja, meinen habe ich mal bei Ebay für ca. 60€ ergattert, ok, es fehlte das Netzteil. Aber mit 256GB SSD und Netzteil und 16GB Speicher lag ich dann auch grad mal bei knapp 110€.
Aber im Kern sind wir uns ja einig, das es eben nicht immer aktuelle Hardware sein muss, und das der Arbeitsspeicher die wichtigste Rolle spielt.
Hey, mir wurde das jetzt auch zu bunt mit den Raspi's wie man so sagt....
also habe ich mir gerade bei Amazon einen NUC6CAYH und 16GB Ram bestellt,
SSD habe ich noch eine Samsung 860Evo 240GB hier rumliegen.
Nachdem was ich schon alles hier und auch in anderen Threads dazu gelesen habe
dürfte das wohl reichen. Das Ganze dann mit Proxmox, ioBroker und PiHole.
Ich lasse mich mal überraschen, kann ja nur besser werden
@Nashra Ich denke, da hast du nichts falsch gemacht.
@Chaot Mir ist jetzt aber grad noch was beim Vergleichen hier aufgefallen. Mein alter kasten kann bis zu 16GB Ram mit einer Bandbreite von 25.6 GB/s und der NUC6CAYH nur 8GB mit 14.9 GB/s. Eine etwas schnellere CPU hat meiner offensichtlich auch, allerdings 2 Kern/4 Threads während der andere 4 Kern/4 Threads hat. Ob das für IoBroker und andere Spielereien jetzt so einen Unterschied mach sei mal dahin gestellt. Hier kennen sich die Hardware Profis besser aus.
Ich stand vor einiger Zeit auch vor der Frage welcher NUC. Nach einigem lesen und schlau machen, habe ich mich für einen selbst zusammengestellten Barebone PC entschieden. Vorteil, ein Upgrade verlangt nur eine neue CPU; nicht gleich einen ganz neuen Rechner.
Aufbauend auf dem ASRock Deskmini 110 Mini Barebone Gehäuse inkl Netzteil etc. kommt noch die CPU Deiner Wahl ,der Arbeitsspeicher und das Speichermedium dazu. Fertig.
@Beliar_666 Das ist mir auch aufgefallen.
Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben.
Wobei ich mit meiner Auslastung mit 8 GB ausreichend ausgestattet bin.@AxelF1977 Wenn ich ehrlich bin habe ich das letzte CPU Upgrade im letzten Millenium gemacht.
Heute ist es meist so, das nach 4-5 Jahren Laufzeit für den Sockel keine aktuelleren CPUs mehr produziert werden und deshalb ein Upgrade des kompletten Systems billiger ist.
Preislich sind die Unterschiede in den Minisystemen sowieso recht gering wenn man die mal genauer vergleicht oder identisch konfiguriert.
Ich arbeite beispielsweise am Desktop mit einem i7 860 auf einem LGA1156 Sockel. In diesem oder spätestens nächstes Jahr werde ich das System upgraden. Aber einen Prozessor auf das MB werde ich wohl eher nicht setzen. -
Ich meine es im Fall ioBroker eher so, beginnend mit einer recht einfachen Celron CPU, um den Preis gering zu halten, falls diese nicht mehr reicht, auf eine größere wechseln. Falls z.B. noch Container dazu kommen, andere rechenintensivere Anwendungen. Dann reicht eine neue CPU, und es muss kein neues System sein.
@Chaot sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
Aber die 16GB funktionieren offensichtlich im 6CAYH. Zumindest gibt es hier mehrere die den so am Laufen haben...Ja, funktioniert mit 16GB, läuft bei mir seit ca. 6 Monaten stabil und zuverlässig.
Moin,
so mein NUC6CAYH ist jetzt auch da und die 16GB Ram.
Ram eingebaut, SSD rein, USB-Stick mit Proxmox ran und Start.
1A, erkennt die 16GB Ram und alles läuft
Man ist das geil mit der Funktion Snapshots. Einen gemacht von ioBroker, einiges geändert und Rollback
gemacht. Alles wieder wie vor den Änderungen
Aber eine Frage habe ich jetzt doch noch. Vom Pi wo ioBroker läuft ein Backup gemacht und in der VM
wieder bei Backitup und Wiederherstellen aufgerufen. Das läuft jetzt schon seit 4 Stunden, ist das normal? -
@Nashra Ja, das kann die halbe Nacht dauern.
Habe ich auch schon hinter mir. -
Habe ich auch schon hinter mir.Ok danke, dann soll er mal laufen. Hauptsache morgen früh ist der fertig sonst gibts haue
@Nashra sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
Ja, bis Montag ist der fertig
Ist das dein ernst, weil die Kiste rödelt immer noch und das seit 12 Stunden.
Hm, da ist ja eine manuelle Neuinstallation schneller. -
Auf dem NUC eher nicht
2 Stunden auf einem Pi2/3 kann es dauern.Was sagt denn die Konsole bei
iobroker list instances? -
@Homoran sagte in Intel nuc NUC6CAYH reicht?:
iobroker list instances?Danke für den Tip, der hat die IP vom alten Raspi und alles steht auf disabled.
Mach alles nochmal neu was solls
Natürlich hat er das wenn du das Backup einspielst.
Deswegen halte ich die neue Option starte alle Adapter für gefährlich.Was hattest du denn beim RasPi in der admin Instanz als IP eingetragen?
Oder meinst du, dass dein Router die selbe IP jetzt zweimal vergeben hat?
Woher weisst du dann ob du nicht auf dem RasPi bist? -
Und genau daran habe ich nicht gedacht
hatte ich aktiviert, beim nächsten Mal also nicht mehr
die alte vom Raspi
Woher weisst du dann ob du nicht auf dem RasPi bist?Weil ich mit Putty die VM über eine andere IP erreichen kann.
Naja, wieder was gelernt
die alte vom Raspi
Da soll 0.0.0.0 stehen!!!!
https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.admin/README.md
IP
Hier wird die IP-Adresse unter der der Adapter erreichbar ist eingegeben. Verschiedene Ipv4 und Ipv6 Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Default ist 0.0.0.0. Dies darf nicht verändert werden!
