    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      @dslraser
      das weiß ich eben nicht genau. Laut dem post würde ich es so verstehen das der automatisch auftaucht...
      forum.iobroker.net
      Ich würde es auch so verstehen das Du diesen Block dann unter System oder Logik, oder wo auch immer Du Ihn "hingeschoben" hast, sehen müsstest, oder ?
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Matten Matten
        Matten Matten last edited by Matten Matten
        Neue Version
        Bild Text
        Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
        Changelog
        1.2.6 (2019-11-29)
        • (Matten-Matten) add: sendTo (Blockly) to sending Messages
        • (Scrounger) add: .enigma2.MOVIE_LIST
        sendTo
        (in Blockly)
        • message = Text of Message
        • msgType = Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention)
        • timeout = timeout of Message in sec. Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.
        Blockly_Import
        (in java)
        sendTo("enigma2.0", "send", {
           "message": 'Test Nachricht', /* Text of Message */
           "timeout": 26,               /* timeout of Message in sec. (Can be empty or the Number of seconds the Message should disappear after.) */
           "msgType": 1                 /* Number from 0 to 3 (0= Yes/No ; 1= Info ; 2=Message ; 3=Attention) */
        der adapter ist jetzt auch auf npm verfügbar.
        Matten Matten
        • Matten Matten
          Matten Matten @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
          • dslraser
            Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
            • BuZZy
              BuZZy last edited by
              Ist ein Bug..
              Hab ihn hier beschrieben:
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
              Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
              BuZZy1337 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
              closed obj type 'adapter' not set if installing adapter via octocat #539
              Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Matten Matten
                Matten Matten @BuZZy last edited by
                @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                Ist ein Bug..
                ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
                BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Matten Matten
                  hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
                  • BuZZy
                    BuZZy @Matten Matten last edited by
                    Ist ein Bug..
                    Warum? Was ist schwierig?
                    • Matten Matten
                      Matten Matten @BuZZy last edited by Matten Matten
                      @BuZZy
                      https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                      • Steff
                        Steff last edited by
                        Hallo @Matten-Matten,
                        habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                        Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                        Steffen
                        Matten Matten Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Matten Matten
                          Matten Matten @Steff last edited by
                          @Steff
                          das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
                          • Steff
                            @Matten-Matten,
                            ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
                            D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
                            Steffen
                            • Matten Matten
                              Matten Matten @Steff last edited by Matten Matten
                              @Steff
                              ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
                              ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
                              • Steff
                                @Matten-Matten,
                                alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
                                Steffen
                                • Matten Matten
                                  Neue Version
                                  Bild Text
                                  Changelog
                                  1.2.8 (2019-11-30)
                                  • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
                                  • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
                                  • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
                                  • (Matten-Matten) add: new Logo
                                  Matten Matten
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by
                                    Hallo
                                    Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @Negalein last edited by
                                      @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      Hallo
                                      Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                                        liv-in-sky last edited by
                                        habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
                                        wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
                                        Negalein Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Negalein
                                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Und welcher ist es geworden? 🙂
                                          • Matten Matten
                                            Matten Matten @liv-in-sky last edited by Matten Matten
                                            116 Key "Power"
                                            2   Key "1"
                                            3   Key "2"
                                            4   Key "3"
                                            5   Key "4"
                                            6   Key "5"
                                            7   Key "6"
                                            8   Key "7"
                                            9   Key "8"
                                            10  Key "1"
                                            11  Key "0"
                                            412 Key "previous"
                                            407 Key "next
                                            115 Key "volume up"
                                            113 Key "mute"
                                            402 Key "bouquet up"
                                            114 Key "volume down"
                                            174 Key "lame"
                                            403 Key "bouquet down"
                                            358 Key "info"
                                            103 Key "up"
                                            139 Key "menu"
                                            105 Key "left"
                                            352 Key "OK"
                                            106 Key "right"
                                            392 Key "audio"
                                            108 Key "down"
                                            393 Key "video"
                                            398 Key "red"
                                            399 Key "green"
                                            400 Key "yellow"
                                            401 Key "blue"
                                            377 Key "tv"
                                            385 Key "radio"
                                            388 Key "text"
                                            138 Key "help"
                                            https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140914
