    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Matten Matten last edited by
      @Matten-Matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      ja taucht aber warum auch immer nicht auf...
      Ich habe das auch mal verglichen Dein Blockly.js und den vom Telegram Adapter Ich kann da keine Unterschiede sehen, vielleicht muss das noch irgendwie anders verknüpft werden, da kann Dir doch @BuZZy bestimmt sagen wie es geht. Ich habe wie gesagt von Adapter Programmierung keine Ahnung.
      Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        Ist ein Bug..
        Hab ihn hier beschrieben:
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/539
        Matten Matten kann in dem Fall nichts tun.. (Außer den Adapter in die Latest Repo zu pushen - dann sollte es funktionieren wenn über die normale Repo installiert wird und nicht über den Octocat Button)..
        BuZZy1337 created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
        closed obj type 'adapter' not set if installing adapter via octocat #539
        Matten Matten 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Matten Matten
          Matten Matten @BuZZy last edited by
          @BuZZy sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          Ist ein Bug..
          ok . aber den Adapter in die Latest Repo zu pushen bin ich auch dran, gestaltet sich aber als schwierig...
          BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Matten Matten
            Matten Matten @dslraser last edited by
            @dslraser sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            hab trotzdem noch ein fehler gefunden. Wenn man das ganze irgendwann mal nutzen kann.
            • BuZZy
              BuZZy @Matten Matten last edited by
              Ist ein Bug..
              Warum? Was ist schwierig?
              • Matten Matten
                Matten Matten @BuZZy last edited by Matten Matten
                @BuZZy
                https://forum.iobroker.net/topic/18750/hilfe-bei-adapter-transport-von-github-nach-npm/17
                • Steff
                  Steff last edited by
                  Hallo @Matten-Matten,
                  habe den Adapter von 1.2.5 auf die 1.2.7 hochgezogen. Habe nun das Problem, das auf meiner VU DUO2 der enigma2 Prozess nach kurzer Zeit auf 100% CPU-Load hochgeht. Auch wenn ich das Poll-Intervall auf 15 Sekunden hochnehme ändert sich daran nichts, erst nach Stoppen der Instanz geht der Load wieder zurück. In der Version 1.2.5 war dies nicht der Fall. Auf der VU läuft das VTI Image in der Version 14.0.3, es läuft das OpenWebIf.
                  Irgendeine Idee woran das liegen könnte?
                  Steffen
                  Matten Matten Scrounger 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Matten Matten
                    Matten Matten @Steff last edited by
                    @Steff
                    das liegt vermutlich am auslesen der Movie Datenbank stell mal bitte in der Config von openwebif auf webif um und starte den adapter neu, und check mal dein cpu load deines receivers. die V1.2.7 hat bisher nur das laden der Movie Datenbank wenn Openwebif aktiviert ist.
                    • Steff
                      @Matten-Matten,
                      ok wenn ich im Adapter auf DreamWebinterface gehe, geht der Load auf der VU nur während des Pollens kurzzeitig auf 40% aber anschließend wieder zurück, sieht also besser aus.
                      D.h. es liegt wirklich am auslesen der Movie Datenbank.
                      Steffen
                      • Matten Matten
                        Matten Matten @Steff last edited by Matten Matten
                        @Steff
                        ja und eventuell am asynchonen abfragen der daten aber das prüfen wir noch.
                        ich werde zusätzlich noch die möglichkeit das ganze zu aktivieren/deaktivieren einpflegen.
                        • Steff
                          @Matten-Matten,
                          alles klar, kein Stress. Die VU ist ja nun wieder relaxed unterwegs und reagiert wieder deutlich schneller 👍
                          Steffen
                          • Matten Matten
                            Neue Version
                            Bild Text
                            Bild Texthttps://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2.git
                            Changelog
                            1.2.8 (2019-11-30)
                            • (Matten-Matten) add: .enigma2.CHANNEL_PICON (Picon path - only openwebif)
                            • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Timer List in the Adapter Config mask
                            • (Matten-Matten) add: Select / Deselect Movie List in the Adapter Config mask
                            • (Matten-Matten) add: new Logo
                            Matten Matten
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Matten Matten last edited by
                              Hallo
                              Ist es so gewollt, dass Timer_List 2x in den Objekten auftaucht?
                              • Matten Matten
                                Matten Matten @Negalein last edited by
                                @Negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                Hallo
                                Timerlist Groß ist neu Timerlist klein ist alt und kann gelöscht werden.
                                  liv-in-sky last edited by
                                  habe gerde erst mein erstes enigma gerät installiert und wollte natürlich gleich mal deinen adapter testen - eine erste frage dazu
                                  wenn ich im remote-controll-dp eine 3 eingebe wird auf dem receiver programm 2 angezeigt usw. also immer minus 1 - habe ich da etwas falsch eingestellt ?
                                  Negalein Matten Matten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    Und welcher ist es geworden? 🙂
                                    • Matten Matten
                                      Matten Matten @liv-in-sky last edited by Matten Matten
                                      116 Key "Power"
                                      2   Key "1"
                                      3   Key "2"
                                      4   Key "3"
                                      5   Key "4"
                                      6   Key "5"
                                      7   Key "6"
                                      8   Key "7"
                                      9   Key "8"
                                      10  Key "1"
                                      11  Key "0"
                                      412 Key "previous"
                                      407 Key "next
                                      115 Key "volume up"
                                      113 Key "mute"
                                      402 Key "bouquet up"
                                      114 Key "volume down"
                                      174 Key "lame"
                                      403 Key "bouquet down"
                                      358 Key "info"
                                      103 Key "up"
                                      139 Key "menu"
                                      105 Key "left"
                                      352 Key "OK"
                                      106 Key "right"
                                      392 Key "audio"
                                      108 Key "down"
                                      393 Key "video"
                                      398 Key "red"
                                      399 Key "green"
                                      400 Key "yellow"
                                      401 Key "blue"
                                      377 Key "tv"
                                      385 Key "radio"
                                      388 Key "text"
                                      138 Key "help"
                                      https://dream.reichholf.net/wiki/Enigma2:WebInterface#RemoteControl
                                        ChrisXY last edited by
                                        Mich würde mal die Lüfterdrehzahl , Temp der BOX und HDD Temp Interessieren.
                                        Habe eine VU Duo2 Box welche doch sehr oft aussteigt. Würde da gerne mal paar sachen Überwachen.
                                        • Matten Matten
                                          Matten Matten @ChrisXY last edited by
                                          @ChrisXY sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          habe auch eine duo 2 ähnliche probleme hin und wieder. hast du denn fan control 2 drauf und manuel fan control deinstalliert?
                                          auf jeden fall kann man diese werte mit dem webinterface leider nicht auslesen.
                                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                                            @Negalein war schwere entscheidung- da es auch einen tv gegeben hat, habe ich mich für die AXHD60 entschieden- soll zwar etwas wenig leistung haben, aber ich wollte das alles mal ausprobieren und diese box war günstig - jetz mussich erstmal allesin ruhe checken, welche systeme es gibt und was für plugins ....
                                            1.0k
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            140876
