    4. Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?
    • opossum
      opossum @Scrounger last edited by
      Hallo, @Scrounger
      @Scrounger sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
      @BBTown
      Und könntest du mir noch erklären was diese Einstllungen bewirken - ohne diese sind die hardwareseitigen Virtualisierung Unterstützung nicht aktiv?
      vfio
      vfio_iommu_type1
      vfio_pci
      vfio_virqfd
      ich habe hier ein Video auf YT, das erklärt das schrittweise. Nach diesem Video habe ich das erste Mal Proxmox aufgesetzt.
      https://www.youtube.com/watch?v=DHpkD5N6HC0
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        ich habe mir ein doppelboot erstellt - damit kann ich mit clonezilla backupen - konnte ich schon gut gebrauchen für eine root-festplatten-vergößerung (clonezilla liegt auf ssd - nur zu restore ist usb stick nötig)
        da ich einen beelink habe und das uefi und grub irgendwie nicht zusammengepaßt hat, habe ich refind als bootmanager installiert - darin wird dann abgefragt, ob ich mit clonezilla oder debian starten will - ich habe nicht das proxmox-system installiert sondern debian und anschliessend proxmox mit apt-get.
        gesichert wird dann auf eine usb-platte (proxmox host und lxc's, vm's)
        der restore auf eine neue ssd dauerte 15 minuten - dann lief ddas system mit größerer ssd wieder
          crunchip Forum Testing Most Active @Scrounger last edited by crunchip
          @Scrounger deine disk.0.raw jedes einzelnen LXC findest du unter local oder local-lvm, je nachdem wo du es installiert hast. Liegt dies auf local-lvm kannst du auch snapshots deines LCX oder VM machen.
          Um einen LXC mittels backup zurück zu spielen, musst du zuvor den LXC stoppen. wichtig ist noch dabei, darauf zu achten ob der LCX (nicht/privilegiert) läuft, dies muss beim backup wieder ausgewählt werden. Um eine VM/LXC zu ändern (backup) musst du unter Optionen ---Geschützt auf Nein stellen.
          Einen Snapshot kannst du jederzeit im laufenden Betrieb anstoßen. Solltest du ein Backup zurück spielen, werden die hinterlegten Snapshots mit gelöscht, da diese sich nur auf die aktuell laufende Version beziehen.
          Wenn du einen LXC oder VM löscht, kannst du die entsprechende Raw auswählen und wieder installieren, dabei hast dann die Möglichkeit, deine Id-Nummer und Bezeichnung zu ändern, falls gewünscht
            crunchip Forum Testing Most Active @opossum last edited by
            @opossum Für eine IoBroker VM/LXC sollten eigentlich 15 Gb Diskgrösse, 5GB Ram reichen.
            Ein Regelmäßiges Backup, legst du in ein anderes Verzeichnis, noch besser auf eine andere Platte.
            • opossum
              Hallo @crunchip ,
              danke für die Werte, mache ein wenig mehr, da auch die MariaDB auf dem Rechner läuft.
              @BBTown
              hier die Schritte für das Anlegen und Einrichten der MariaDB auf dem iobroker-Rechner
              #Installation MariaDB - optional
              sudo apt-get install mariadb-server mariadb-client
              Binding für localhost deaktivieren (für die DB)
              sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
              (Eintrag bind adress 127.0.0.1 mit einer # versehen)
              Damit kann man sich auch von ausserhalb mit der DB verbinden
              dann mit der DB verbinden
              sudo mysql -u root -p
              wenn es geklappt hat, mit
              show databases;
              prüfen, ob die DB angezeigt werden
              GRANT ALL PRIVILEGES ON . TO 'root'@'%' IDENTIFIED BY 'Passwort festlegen'; # Wert in Hochkomma ist das PW von root in der DB, anpassen
              GRANT USAGE ON . TO 'root'@'%' WITH GRANT OPTION;
              CREATE DATABASE iobroker;
              CREATE USER 'iobroker'@'%' IDENTIFIED BY 'Passwort festlegen';# Wert in Hochkomma ist das PW von iobroker in der DB, anpassen
              GRANT ALL PRIVILEGES ON iobroker.* TO 'iobroker'@'%';
              FLUSH PRIVILEGES;
              exit
              Neustart der Datenbank
              sudo service mysql restart
              Rücksicherung des MySQL-Backups
              Sicherungsdatei auf den iobroker kopieren
              Verzeichnis backup unter /media anlegen, dazu mit cd /media in das Verzeichnis wechseln
              sudo mkdir backup
              Verzeichnis Rechte setzen, dann darf auch debian über WinSCP Dateien kopieren
              sudo chmod 777 backup
              Sicherungsdatei von mysql entpacken, es wird eine Datei Name.sql entpackt
              diese Datei auf den iobroker-Rechner ins Verzeichnis /media/backup hochkopieren
              dann in der Konsole auf dieses Verzeichnis wechseln
              dann Rücksichern mit:
              sudo mysql iobroker < Name.sql
              Hoffe, ich habe das einigermaßen gut aufgeschrieben
              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @opossum auf dem Rechner oder meinst du mit in IoBroker?
                ich habe für alles einzelne LXC´s angelegt, hat den Vorteil, bei Crash ist nur eine Sache betroffen.
                BBTown opossum Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  BBTown @crunchip last edited by
                  @opossum meine VM ist sogar noch etwas genügsamer eingerichtet als von @crunchip beschrieben.
                  Mein ioBroker VM hat folgendes zugeordnet bekommen:
                  • 10GB DIsk
                  • 4 GB RAM
                  • CPU 1 Socket, 2 Cores
                  Ich habe auch aus genau den Videos von unicks.eu das meiste für mich herausgeholt 👍
                  Meine Backups liegen auf einem NAS Laufwerk, daher benötige ich keinen Disk-Platz.
                  RAM und DIsk sind ca. zu 50% ausgenutzt, daher sollte ich reichlich Reserven haben.
                  @Scrounger deine Fragen wurden ebenfalls - denke ich - von @crunchip beantwortet.
                  Wichtig ist zu verinnerlichen, dass ein Snapshot kein Backup ist und daher zusammen mit dem Container verschwinden.
                  Ich selbst arbeite bisher gar nicht mit Snapshots sondern Klone bei Bedarf auf meinen zweiten NUC eine VM oder einen Container. Das hat aber durchaus damit zu tun, dass ich mir Vor-/Nachteile von Snapshots gegenüber meiner Vorgehensweise gar nicht angelesen habe 😎
                  Meine Sicherung basiert (neben der nächtlichen Backups auf ein NAS) auch auch der "Replizierung", allerdings benötigts Du dafür ein zweites Proxmox System.
                  Wie @opossum (mit Verweis auf das Video von unicks.eu) bereits sagte, geht es um das Durchreichen der Hardware, sofern vom NUC bzw. dem Intel-Chipsatz unterstützt.
                  • BBTown
                    @opossum sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                    ich nutze derzeit InluxDB zusammen mit Grafana und habe dafür einen eigene Container aufgesetzt.
                    • opossum
                      opossum @crunchip last edited by
                      Hall @crunchip
                      @crunchip sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                      Meine DB läuft auf der gleichen Maschine wie der iobroker
                        crunchip Forum Testing Most Active @BBTown last edited by
                        @BBTown auch das habe ich bei mir alles separiert, Prometheus, Influx, Grafana, jeweils einen LXC.
                        @Scrounger einen Snapshot nutze ich z.b. wenn ich einen bzw mehrere Adapter update´s mache, falls was schief gehen sollte, spiele ich sofort den snapshot zurück. Dafür ist er ja auch gedacht. Wenn dennoch ein Problem auftaucht, was längerfristig zurück liegt, spiele ich ein backup ein. Die aktuellen snapshots sind dann weg, was auch nicht tragisch ist, da sie ja nur für einen Moment benötigt werden.
                          @opossum nicht sinnvoll, wenn IoBroker mal Probleme bereitet (und das tut er öfter☺ ) sind deine Werte der DB mit einem backup einspielen auch futsch.
                          • opossum
                            Hallo, @crunchip ,
                            ja, ist nicht so ganz optimal. Aber ich mache jede Nacht ein Backup von der Datenbank und kopiere das auf einen externen Datenträger. Sollte das mal abschmieren, dann wären maximal 24h verschwunden. Der Inst.Aufwand ist durch das Installieren der DB(iobroker nach einem Crash geringfügig höher.
                            • Scrounger
                              Scrounger Developer @crunchip last edited by
                              @crunchip
                              Vielen Dank für die Erläuterung. Das mit dem Snapshot war mir klar.
                              Hab allerdings noch immer nicht verstanden wie ich mir ein "vollwertiges" Backup eines LXCs machen kann.
                              Mein raw files der LXCs liegen auf local-lvm. So wie ich das gelesen habe, liegen die unter /var/lib/vz/images, allerdings ist der Ordner leer.
                              Wie kann man für Container nach Zeitplan ein vollwertiges Backup erzeugen lassen, dass dann in einem von mir definierten Ordner abgelegt wird?
                              • BBTown
                                BBTown @Scrounger last edited by BBTown
                                @Scrounger
                                hier ist das sehr gut erklärt
                                Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Scrounger
                                  Scrounger Developer @BBTown last edited by
                                  @BBTown
                                  Danke für den Link.
                                  Ok dort werden aber von den lxc auch nur snapshot backups erzeugt.
                                  Hab das inzwischen mal gestestet. Backup aus vzdump file geht, auch wenn es keine raw gibt.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @crunchip last edited by
                                    Nicht wenn proxmox selber crasht. Dann ist es kein Unterschied ob lxc oder VM
                                    • BBTown
                                      snapshot backups
                                      Lass dich nicht von der Namensgebung "Snapshot" irritieren.
                                      Das "Verfahren" ist identisch wie bei einem Snapshot, aber diese backups bleiben auch erhalten wenn Du eine VM oder einen Container löscht. Das sind wirkliche Sicherungen
                                      • Scrounger
                                        Scrounger Developer @BBTown last edited by Scrounger
                                        @BBTown
                                        Alles klar, danke für die Hilfe!
                                        Jetzt kommt das nächste Backup Thema - Festplatten.
                                        Ich habe zwei NTFS Platen (Backuprechner basierte auf Win10) die ich jetzt gerne auch nach Proxmox umziehen möchte.
                                        1. Platte ist meine Backup Platte, 2. Platte soll nach zeitplan die 1. Platte spiegeln.
                                        Hab schon einiges gelesen, aber verstanden habe ich es nicht und einfach rum probieren möchte ich schon wegen der Gefahr von Datenverlust nicht.
                                        Dateisystem sollte beibehalten werden und ZFS ist wegen Ressourcen keine Option.
                                        Wie kann ich das also realisieren?
                                        • BBTown
                                          @Scrounger hast Du beim Aufsetzen vom Proxmox als Dateisystem ZFS ausgewählt?
                                          • Scrounger
                                            @BBTown sagte in Proxmox-Frage: Wie regelt Ihr das Backup vom Host?:
                                            Nein weil es wie gesagt Ressourcenseitig keine Option ist
                                            79.9k
                                            backup proxmox zotac
                                            15
                                            49
                                            23237
