    4. Neue Installationsroutine (für Linux)
      Jan1 @crunchip last edited by
      @crunchip
      Weil ein USB Stick hier die schlechtere Wahl wäre. Einer SD ist ein Stromausfall auch egal, aber dem Filesystem darauf genau so wenig wie beim USB Stick.
      • Röstkartoffel
        Röstkartoffel @nieIP last edited by Röstkartoffel
        @nieIP sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
        ich habe ioBroker auf einem RasPi 3 noch nach der "alten" Methode installiert.
        Es gibt vom backitup Adpater ein minimales und ein total Backup.
        Und die VIS Views sollen auch wiederhergestellt werden.
        Reicht dafür ein Minimal Backup?
        wie @Jan1 schon schrieb, ist das die richtige Vorgehensweise.
        Aber schau bitte ersteinmal, ob im minimal der Ordner /files/vis.0 enthalten und dort drin auch dein VIS-Projekt liegt.
        War bei meiner alten Installation auf dem Rock64 und dem Backup davon leider nicht der Fall, so das ich nach dem Restore mittels Filezilla den extrahierten VIS.0 Ordner aus dem Total-Backup in das neue ioBroker vom NUC geschoben habe.
        nieIP 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nieIP
          nieIP @Röstkartoffel last edited by
          @Röstkartoffel sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
          Ja, ist da. Das ist aber ausser leeren Ordnern und dem backup.json auch das einzige, was da drin ist , hmm
          • nieIP
            nieIP @Jan1 last edited by nieIP
            @Jan1 sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
            Debian Buster nach Anleitung installieren, I
            ok, danke, werde ist versuchen.
            Warum Debian und nicht Raspbian ?
            Das habe ich mir selbst beantworten können, weil Raspbian auf Debian aufbaut.
            Reicht die "Lite" Version für ein ioBroker?
              Jan1 @nieIP last edited by Jan1
              @nieIP
              Ok, beim Pi eben Raspian 😎
              Lite ist ausreichend.
                marco-mh last edited by
                Hallo Leute, ich versuche schon seit Donnerstag den Iobroker auf einer QNAP TS251+ in der Linux Station unter Ubuntu 18.04 zu installieren.
                ich habe mich eigentlich an die Anleitung gehalten. node und nodejs sind 10.7, rpm ist 6.11.3
                ich bekomme folgende Ausgabe.
                User iobroker created
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                chown: invalid group: ‘admin:admin’
                Directory /opt/iobroker created
                touch: cannot touch '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': Permission denied
                chmod: cannot access '/opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt': No such file or directory
                bash: line 724: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                bash: line 725: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                bash: line 726: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                    Installing ioBroker (3/4)
                bash: line 746: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                npm ERR! code EACCES
                npm ERR! syscall access
                npm ERR! path /opt/iobroker
                npm ERR! errno -13
                npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker'
                npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker']
                npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker\'',
                npm ERR!   errno: -13,
                npm ERR!   code: 'EACCES',
                npm ERR!   syscall: 'access',
                npm ERR!   path: '/opt/iobroker' }
                npm ERR!
                npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
                npm ERR!
                npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
                npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
                npm ERR! the command again as root/Administrator.
                npm ERR!     /home/admin/.npm/_logs/2019-11-29T11_42_35_030Z-debug.log
                    Finalizing installation (4/4)
                bash: line 772: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                Enabling autostart...
                Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
                Autostart enabled!
                bash: line 947: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                Fixing directory permissions...
                This system does not support setting default permissions.
                Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
                main: line 551: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt: Permission denied
                main: line 272: return: 192.168.178.10: numeric argument required
                    ioBroker was installed successfully
                    Open http://:8081 in a browser and start configuring!
                You need to re-login before doing anything else on the console!
                unter 16.04 in der Linux Station funktioniert es wunderbar.
                danke für eure hilfe und Gruß Marco
                apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  apollon77 @marco-mh last edited by
                  @marco-mh Naja qnap ist halt leider kein echtes Linux sondern "custom" ... 😞 @AlCalzone
                    Hab ich also keine Chance?
                    schade, unter 16.04 gehts
                    aber danke
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @marco-mh last edited by
                      @marco-mh Ich bräuchte etwas mehr Infos über den User mit dem du angemeldet bist. Wie heißt dessen Gruppe? Normalerweise heißt die Gruppe wie der User.
                      Als "echter" root sollte es gehen, aber dann bekommt admin keinen Zugriff aufs ioBroker-Verzeichnis.
                        Ich hab es hinbekommen. Allerdings habe ich nicht die Linux Station genommen sondern hab eine Linux VM auf der QNAP installiert.
                        Danke für die Hilfe
                          mpa last edited by mpa
                          ich versuche gerade iobroker auf einer VM mit Ubuntu LTS 18.04.3 zu installieren.
                          Mittlerweile habe ich jetzt mehrmals die Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md durchgeackert aber bekomme es leider nicht hin.
                          Beim Schritt "Installing ioBroker" bekomme ich immer folgende Fehlermeldungen:
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnRecv({anonymous}::SocketContext*)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:121:25: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               argv);
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:0:
                          ../../nan/nan.h:1024:46: note: declared here
                             NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::OnWritable({anonymous}::SocketContext*)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:129:28: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                               0, NULL);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:189:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             domain      = info[0]->Int32Value();
                          In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:26:0,
                                           from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63,
                                           from ../../nan/nan.h:54,
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2478:46: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", int32_t Int32Value() const);
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8config.h:324:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
                             declarator __attribute__((deprecated(message)))
                          ../src/unix_dgram.cc:190:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             type        = info[1]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:191:37: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             protocol    = info[2]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:230:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             fd = info[0]->Int32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:231:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[1]);
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2892:28: note: declared here
                                             explicit Utf8Value(Local<v8::Value> obj));
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:258:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:259:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             buf = info[1]->ToObject();
                          In file included from /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/node.h:63:0,
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:10046:15: note: declared here
                           Local<Object> Value::ToObject() const {
                          ../src/unix_dgram.cc:260:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             offset = info[2]->Uint32Value();
                          /root/.cache/node-gyp/10.17.0/include/node/v8.h:2477:47: note: declared here
                             V8_DEPRECATED("Use maybe version", uint32_t Uint32Value() const);
                          ../src/unix_dgram.cc:261:33: warning: ‘uint32_t v8::Value::Uint32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                             length = info[3]->Uint32Value();
                          ../src/unix_dgram.cc:262:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                             String::Utf8Value path(info[4]);
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:302:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:303:27: warning: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:340:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc:341:33: warning: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use Isolate version [-Wdeprecated-declarations]
                          ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
                          ../src/unix_dgram.cc:361:28: warning: ‘int32_t v8::Value::Int32Value() const’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
                          Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen?
                          Vielen Dank!
                            apollon77 last edited by
                            Alles nur Warnungen, ignorieren. Wichtig ist was die letzten Zeilen der gesamten Ausgabe sind ... wenn da steht das alles ok ist dann ist alles ok
                              mpa @apollon77 last edited by
                              @apollon77 da kommt dann leider nichts mehr, da sich die VM aufhängt und Putty dadurch die Verbindung verliert.
                                A Former User last edited by
                                Ich versuche gerade, den ioBroker unter Lubuntu zum Laufen zu bringen.
                                Hierzu habe ich mich an die folgende Anleitung gehalten:
                                Es sei wohl auch alles erfolgreich installiert worden.
                                Nur komme ich mit dem Browser nicht auf die Oberfläche.
                                http://<iplocalhost>:8081
                                Es kommt, Seite ist nicht erreichbar
                                ioborker habe ich mit iobroker stop/start als auch restart probiert neu zu starten
                                Ich habe dann mal probiert
                                iobroker start admin
                                Dann kommt:
                                module.js:549
                                throw err;
                                Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
                                AlCalzone Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Guest last edited by
                                  @Alina sagte in Neue Installationsroutine (für Linux):
                                  Das sieht mir nicht nach einer erfolgreichen Installation aus. Probiere es bitte nochmal und zeig uns dann die Ausgabe der Installation.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                                    @Alina
                                    Wieso zwei Threads dazu?
                                    Habe dir in dem anderen / älteren geantwortet
                                      debianatoe last edited by
                                      Kann man die neue Linux-Installationsroutine auch in buildroot-Systemen ausführen? buildroot ist ja ein besonders platzsparendes Linux. Das hätte dann insbesondere auf kleinen raspi-Systemen den Vorteil, daß man mehr RAM für den iobroker zur Verfügung hätte.
                                        apollon77 @debianatoe last edited by
                                        @debianatoe @AlCalzone ?!
                                        • AlCalzone
                                          AlCalzone Developer @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 @debianatoe
                                          Probier es aus. Ich hab keine Ahnung und bisher nicht davon gehört.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Ich denke eher nicht.
                                            die CCU baut auf buildroot auf - wenn ich mich richtig erinnere hat sich Jens Maus da schon dran versucht
                                            installation
                                            64
                                            415
                                            114478
